DIV74
- 2 Авг 2017
- 2.799
- 1.359
- 49
- Казань
- Игорь
- Skoda Yeti
Именно поэтому я и запросил размеры отдельного полоза. На фотографиях четко видно, что промежутки между полозьями даже и не цепляют снег. При этом сами полозья продавливают снег до плотного состояния (но не до состояния льда), практически не заглубляясь, т.к. глубина снега очень мала. Это как раз тот самый случай, когда можно оценить силу трения ПНД о снег. Бульдозерным сопротивлением и сопротивлением вертикальной деформации можно пренебречь.Но! Общая площадь, имеет ступенчатую форму, с вертикальными углами, которые так же подвержены трению.
В утреннем эксперименте, участвовала исключительно площадь полозьев, ибо глубины снега просто не достаточно, что бы сани скользили всей площадью.
Итак проведем несложные расчеты, как предлагает Валерий Васильевич. В случае с пустыми санями коэффициент трения m=0,127. С нагрузкой коэффициент трения m=0,112 . Откуда такая разница почти в 15% ? Почему при увеличении нагрузки коэффициент трения снижается? В книге Рукавишникова именно всё так и описывается и даже графики приводятся. Конечно только по этим замерам сложно судить о картине трения ПНД о снег, но кой-какие прикидки сделать можно. Для простоты восприятия в дальнейшем все силы буду рассматривать в единицах кгс.
Запишем полную формулу закона Кулона-Амонтона: Fтр=А+m*Р и , используя данные замеров Андрея,построим график зависимости Fтр=f(P), из которого определим, что А=0,25 , а m=0,106 и наша зависимость примет вид Fтр=0,25+0,106*Р. Таким образом видно, что сила трения линейна от нагрузки. При постоянной площади (S=const) трения именно так всё и будет.
А что же будет, если изменить площадь трения? Я говорил, что закон Кулона-Амонтона является частным случаем закона Кулона-Мора и коэффициент А есть ничто иное, как первое слагаемое в формуле Кулона-Мора Fтр=а * S + tg f * P . Для нашего случая А=а *S = 0,25 , а m = tg f = 0,106 (f - угол внешнего трения пары ПНД-снег). Зная площадь всех четырех полозьев S = 0,045*0,7*4=0,126 кв.м, можно рассчитать связность а для ПНД при температуре окружающего воздуха минус 5 градусов: а=0,25/S= 0,25/0,126 =1,984 кгс/кв.м. Если перевести единицы в систему СИ, то для данных условий формула примет вид:
Fтр = 19,46 * S + 0,106 * Р
Посчитаем, какая сила трения о снег будет у листа ПНД толщиной 1 мм и площадью 1 кв.м. Вес такого листа примерно 1 кг (9,81 Н)
Fтр = 19,46 * 1 + 0,106 * 9,81 = 20,5 Н = ~2,1 кгс.
Валерий Васильевич, как думаешь цифра реальная? Если рассмотреть тончайшую практически невесомую (Р ~0) пленку из ПНД и предположить, что она будет равномерно прилегать к поверхности снега, то сила трения составит около 2 кг.
