"Снежик "СНЕЖОК""
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
подкинуть в сторону увеличения тяги...
как ?
Тяга, зависит от мощности двигателя, вариатор мощности двигателю не добавляет, просто корректирует передаточное значение от двигателя к винту.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Танкетка ЭНИГМА, Снегоход Наша Раша
В данном случае,как и на лодочном моторе вариатор бесполезная вещь.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
.... Да, но только в том случае если на месте двигатель способен выкрутить винт до предельной скорости лопастей.. Если нет, то вариатор может иметь смысл.. Оборотов подкинет, динамический шаг подгонит, главное опять же скорость предельную не превысить... Короче варик это эрзац ВИШ..
Андреi
3 Мар 2014
Пенза
Ларгус, парамотор.
И опять же редуктор стоит 25-30 тыщ, а вариатор уже под рукой.
Вообщем на данный момент - дешево и сердито.
Денежку коплю на редуктор...
Андреi
3 Мар 2014
Пенза
Ларгус, парамотор.
Всем Доброго Дня!
Достался мне паралёт с РМЗ-250. Роман Ермаков с Беково продал.
Сделан добротно с любовью.
Немного пришлось доработать под свои хотелки, ну и некоторые углы по компоновке подкорректировать.
Проверил центровку вывешиванием.
Но передняя вилка вызывала подозрение по прочности. Посоветовался , многие говорили что и такой узел ходит, нечего утяжелять... но об этом потом.
Тягу снял 76 кг, заводится и работает отлично.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
А зачем такое зеркало на носу?
Андреi
3 Мар 2014
Пенза
Ларгус, парамотор.
Дождался приличной погоды, а то ветра сильные не прекращались.
Правда штиль, +30 ... тоже не совсем хорошо, ...
поле моё лётное продрали сельхозники какими то ножами, неровности создали.
пристегнул своё крыло, думал, подниму, посмотрю как себя ведёт.
Сказано, сделано!
Поднялось хорошо, смотрю управление норм, ну и газу на взлёт!
(хорошего качества сервер не пропускает)
Аппарат ведёт себя адекватно, полетал пару кругов и на посадку.
Поле хреновое, в принципе был готов, поэтому по самолётному садится не стал.
но всё равно, переднее колесо попадает в яму зарывается и отламывается по корню узла поворота.
всё норм, растяжение правого голеностопа.
вроде небольшая трещина, сегодня на осмотр к врачу.
Придется дома некоторое время посидеть.
Андреi
3 Мар 2014
Пенза
Ларгус, парамотор.
Андреi
3 Мар 2014
Пенза
Ларгус, парамотор.
В процессе сборки паралёт с РМЗ-500
87737737-9782-4923-8590-81EB5255DD8A.JPG 1623857563606884.JPG 1623857675505606.JPG
Андреi
3 Мар 2014
Пенза
Ларгус, парамотор.
Вывод - В силовых местах лишний металл только на пользу!
тут видео получше
Romich
5 Фев 2007
Не знаю почему так делают, причем руление ногами, это ж прямая дорога к поломке.
Вилку надо тянущего типа, тогда она не будет подворачиваться и втыкаться.
Андреi
3 Мар 2014
Пенза
Ларгус, парамотор.
Romich
5 Фев 2007
такая схема сразу провернётся на 180 градусов
Странно, почему так? Я конечно не знаю летных тонкостей, может быть так и не делают, но она наоборот, должна выправляться при посадке, колесо же не ведущее...
347
14 Дек 2012
брянская область
владимир
самодельный минитрактор
Андреi
3 Мар 2014
Пенза
Ларгус, парамотор.
Собираю потихоньку паралёт с РМЗ-500 (один карб) + вариатор Сафари.
Винт 1.4 м от Александра Филина (Смоленск)
Сегодня измерял тягу.
115 кг !!!
вариатор на редуктор менять не буду. Этой тяги мне за глаза хватит.
Андреi
3 Мар 2014
Пенза
Ларгус, парамотор.
пока катаюсь...
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Андреi
3 Мар 2014
Пенза
Ларгус, парамотор.
Привет, Андрей!
На ютубе видео попалось с дельтопланом на котором двигатель маленький установлен от РУ модели с тягой 25кг., взлетает и летает.
Пробежками и настройкой занимался, не взлетал.
Потом погода закончилась, жду .
Полететь он точно полетит, куда он денется.
Но 25 кг мне даже для горизонтального полёта не хватит...
Андреi
3 Мар 2014
Пенза
Ларгус, парамотор.
Доброго Всем вечера.
Погода навевает снова вернуться к снегоходу и тут одолевают философские мысли...
- А не заменить ли мотор на более резвый, сменить скучного китайца?...
К китайцу вопросов никаких - отличный мотор попался, но - малый диапазон рабочих оборотов.
Варианта видится два:
1. заменить мотор на двухтактник воздушный с сохранением вариатора и реверс-редуктора, это типа - РМЗ-250, либо двухгоршковые РМЗ-640, 500, 440 .... если влезут.
2. заменить мотор и реверс-редуктор в купе на скутерный(вариатор) или мотоциклетный(КПП) желательно воздушник.
Как то так. Пока кататься есть на чём, есть время подумать.
Прошу советов.
С Ув.
места немного...
Андреi
3 Мар 2014
Пенза
Ларгус, парамотор.
Китаец поэкономичней будет, может не надо?
Согласен, но иногда шило в заднице покоя не даёт.... ;)
Пока только в проектах переделка. Поискал, РМЗ-250 б\у вообще никто не продаёт...
Вот он бы влез под капот хорошо. И прибавка лошадок хорошая с 17 до 25 при небольшой прибавке веса.
Romich
5 Фев 2007
С моторами в этой категории вообще беда. Я б тоже использовал легкий резвый двухтактник, но нету... Вернее найти можно конечно, но ценник конский.
Вот все и "мучаются" с мотоблочными китайцами. Кто-то переходит на максискутерные.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Андрей, что то мне не сильно вериться, что РМЗ-250 выдает 27 лошадок, это приписки или лошадки совсем маленькие -пони. Талгат, кажется как то давно, на своем Тикси поменял РМЗ - 250 на китайца, он может по подробней ответить разница большая получилась в динамике и скорости.
Если уж менять, то на что то по мощней и по динамичней. Но в снегу как и на воде прибавка в скорости обходиться не просто, по этому все нормальные снегоходы имеют под капотом двигателя с мощностью под 100 и выше.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Под нагрузкой он перегревается где то писали. Объём надо от 400 кубиков для хорошего подхвата на низах.
Вот GS 200 вроде и мощней и лёгкий,но на низах 7лс гораздо лучше при одинаковом объёме.
