BRP (SKI-DOO & LYNX) Summit 800etec . Затуп при полном открытии дросселя. Помогите советом.
Koksyk
31 Янв 2010
Рыбинск
Костя
brp
Koksyk
31 Янв 2010
Рыбинск
Костя
brp
Пилорама написал(а):
У меня так было, мини дырочка на диафрагме. При полном открытии дросселя ошибка вылетала, долго не могли понять причину. Замена диафрагмы решила проблему!
Еще на одном 800м е-теке постоянно вылетала ошибка РЕВ - долго искали, чистили, разбирали по несольку раз, даже датчик рев меняли - оказалось - вакуумный шланг об аллюминий перетерло до дырочки в одном месте и все, вакуум не создавался. И это при пробеге 2000км.
снеж
3 Дек 2010
кемеровская обл междуреченск
сергей
Саммит 800 е-тек
Интересно за 10 лет нет кто-нибуть нашёл отказ цилиндра на полном газе? Так никто не отписался, подсказали что помогло только замена одной форсунки типо это первый признак её кончины, тупит снеж вообще один цилиндр отказываеь при тапке в пол
снеж
3 Дек 2010
сергей
Саммит 800 е-тек
Сейчас снял топливный фильтр, продаётся с трудом, лезу в бак, там как раз чето после неполного датчик начилает одно деление показывать или ноль, когда Поларис неразвивал полные обороты типо как у всех здесь и у меня я дунул в топливный фильтр а он забит, купил новый и всё ок
снеж
3 Дек 2010
сергей
Саммит 800 е-тек
Клапан который на 300 держит только 200кпакритично? Или поставить новый с какого нибудь авто. На 300??? Или я один здесь ищу старую роблемму))))
Дан
16 Ноя 2004
г.Рыбинск
Даниил
Я их испытываю и ремонтирую, Lynx Yeti PRO V-800, Flextrac Finncat SX
Это регулятор давления. И соответственно, в топливной системе сейчас у вас 2 атм а не 3 как положено. Регулятор однозначно в топку. Но давление меряется в системе при работающем двигателе.
снеж
3 Дек 2010
сергей
Саммит 800 е-тек
Я заменю насос сетки клапана итд а мерить уже потом, яже незнаю когда у меня насос накроется
Регулятор купил, в Ноябрьске другой. Насос на 3-3, 5 производительность какую брать???
z827
29 Авг 2015
Зачем такие сложности?
Первоначально бы измерили давление после фильтра на работающем двигателе на разных оборотах. Есть проблемы - решаем их.
Насос там управляемый ШИМ - на что попало не заменишь.
снеж
3 Дек 2010
сергей
Саммит 800 е-тек
Само собой от резиновой лодки не поставлю)))вот на,,, я мне мерить давление, чтобы потом всё равно всё поменять? Или ждать когда насос крякнет.??? 12 т, км сегодня снеж перепрыгнул, кому-то помогло это заменён е? Или вы ждёте что я скажу какое давление там раз никто не мерил или непомоглоя уверен что прованс на 8000 тысячах об неопределить давлением так как я немогу 20-40секунд жать газ до отказа
z827
29 Авг 2015
Одного не понял. К чему тогда был ваш вопрос: "Насос на 3-3, 5 производительность какую брать???" Огласите весь ваш список кандидатов на замену?
снеж
3 Дек 2010
сергей
Саммит 800 е-тек
195130- продолжениеномера завтра гляну. Этот насос денсо стоял
Продолжения номера на насосе нет, купил такой же 3 очка 100 л. Ч, и регулятор давления от G-4, сегодня забрал новый фильтр, он так легко продуется, старый еле пропускает
z827
29 Авг 2015
На новом насосе тоже нет маркировки?
Pan Godinec
19 Янв 2016
ЯНАО
Радик
Lynx Ranger V800
Ставили обычный автомобильный насос, все чётко работает. Правда на 600етек.
снеж
3 Дек 2010
сергей
Саммит 800 е-тек
Pan Godinec
19 Янв 2016
ЯНАО
Радик
Lynx Ranger V800
Э
ждите меня всём куплено и скоро отпишусь, жду регулятор
Собери со старым регулятором, они редко наебываются. Если даже окажется он не исправен, то заменить её три секунды.
снеж
3 Дек 2010
сергей
Саммит 800 е-тек
Не верно регулятор новый устанавливается в бак старый не держит давление максимум два очка
Pan Godinec
19 Янв 2016
ЯНАО
Радик
Lynx Ranger V800
Регулятор находится над маслобаком. Или ты другой хочешь в бак вживить?
2 очка могло показать из за того что были фильтра забиты, да и насос подсел.
снеж
3 Дек 2010
сергей
Саммит 800 е-тек
снеж
3 Дек 2010
сергей
Саммит 800 е-тек
Ставлю заменитель с G4 видео в YouTube с мерил давление на снятом он спускает в ноль но после двух медленнее
Pan Godinec
19 Янв 2016
ЯНАО
Радик
Lynx Ranger V800
снеж
3 Дек 2010
сергей
Саммит 800 е-тек
Понял. Не знал про такую тему. Спасибо!
5тр с Ноябрьска отправили в д-ром нашёл, нооо посмотрите на валбрисе есть манометры давления дешёвые и в комплекте регулируемый регулятор есть, знал бы дю раньше купил бы его
