Мотовездеход БАРХАН (отзывы владельцев)
Саня Хантер
26 Сен 2011
Недалеко от г.Кимры
Райда КБ48,Буран АДЕ Юбилейного Выпуска
С Барханом а вернее с его покупкой у меня связаны плохие воспоминания,какой год уже не помню но прошло несколько статей в прессе и он появился на сайте завода,мне аппарат понравился как и использование простого мотора от Фермера что меня устраивало.стал обзванивать дилеров завода-общались со мною либо с недоумением либо по хамски,типа:"неизвестно вообще будут ли его выпускать и заказами мы не занимаемся",на завод помню дозвонился,сказали что выпуск под сомнением. Так вот у нас дурят народ,сперва выпустили рекламные статьи а потом сдали назад.
3ждыдед
11 Фев 2014
Селиярово,ХМАО
Геннадий
Ямаха Викинг 4 (2012г.в.);"Тундра"
Один флуд.Где отзывы???
pavellopach
19 Фев 2016
Павел Сергеевич
мотобукс Койра мини, Бархан, УАЗ.
На днях купил подержанный Бархан 2013 г.в., привлекло то, что можно эту технику зарегистрировать и при необходимости передвигаться по дорогам общего пользования. Пока ездил на нем только на рыбалку по льду - едет практически в снег не проваливается. Интересно, как будет вести себя в слузе. Была проблемка - не смог сразу выехать в угор по накатанной дороге (практически лед), колеса не цеплялись и буксовали. Попробую поставить браслеты противоскольжения, посмотрю, может поможет. По серьезному бездорожью пока не ездил, сравнить не с чем. Просьба откликнуться владельцев данной техники. Интересно заранее узнать как она себя ведет по различным видам бездорожья, какие проблемы возникают при эксплуатации, какой ЗИП необходимо возить с собой. Также интересует,насколько лучше себя ведут колеса с бескамерными дисками от производителя из Вологды. Заранее спасибо!
евгений 110578
6 Мар 2016
Коми.
снегоход буран короткий, буран длинный, стелс росомаха 800. мотовездеход бархан,вепрь,ТДН-400.
евгений 110578
6 Мар 2016
Коми.
Являюсь владельцем данного аппарата 12г.в., у меня год брал с рук но хозяин не ездил стоял новый.По отзывам свою функцию он выполняет,за осень наездил около 1500 км засадил один раз в торфяннике и то по своей вине,едет нормально не супер вездеход конечно. Были поломки,ломало заднюю ось пополам в итоге благополучно была поменяна на новую .А так проблемы возникают разные в основном по мелочи и в зависимости от того какого образца у вас Бархан .
pavellopach
19 Фев 2016
Павел Сергеевич
У меня такой же образец, как у вас на фото. Есть небольшие усовершенствования: ветровое стекло от ИЖа, дополнительная защита от грязи.
евгений 110578
6 Мар 2016
Коми.
На вид и на растоянии они все одинаковые,у меня образец один из первой партии,задняя ось цельно металлическая, диски колес без уселителей, у родственника второй вариант ось из трубы, диски колес усиленные. А сейчас за 233 тысячи продают,двухрядная ведущая звезда увеличена и рычаг включения пониженной сделан прям на коробке реверса.
pavellopach
19 Фев 2016
Павел Сергеевич
Получается, что у меня из первых партий. Диски колес усиливал первый собственник, наваривал на трубы уголки. А рычаг реверса соединен через тягу.
Glbuh
2 Дек 2011
ХМАО-Югра, Покачи
40, 50, нынче 60 с шипами
Добавлю фотку - оживлю темку :)
Glbuh
2 Дек 2011
ХМАО-Югра, Покачи
Скатались за морошкой.
pinus
19 Июн 2015
Ханты-манс р-н
"Бархан"
Ну и как он в болоте? Я с лебедкой езжу. И на колеса ремни хочу сделать.
Glbuh
2 Дек 2011
ХМАО-Югра, Покачи
Добавлю картинок.
Ездил на осеннюю охоту по нашим болотам в одиночку. Развлекался :)
Напрямую не всегда можно проехать если елки часто растут. Поэтому проще ездить по профилям. Иногда объезжая окна и озера. Плюхнулся по недосмотру в жижу болотную. Лебедка электрическая переносная всегда в кофре лежит. Выручает. До озера добрался, гусиков ночью наслушался, лебедей днем насмотрелся, утки нет. Приходили в гости два оленя. Похоже чьи-то ручные. Побродили вокруг чучелов и ушли дальше. Как-то так
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Нада к нему кузов дельный прилаживать, а так с этой коробочкой одно мучение.
И что-то как-то ненадолго камеры хватит на переднем колесе, из-за открытого диска - солнцем пожгёт со временем.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Glbuh
2 Дек 2011
ХМАО-Югра, Покачи
Что вышло по расходу ГСМ и примерное расстояние?
Ездил дважды в одно место. По лесу 13+12 км, по болоту 4+3 км. Было полбака примерно (литров 6). Еще осталось. Канистру 5л. вожу с собой.
По скорости - по лесу комфортно 15-18 км/ч, по болоту с крупными кочками 3 км/ч, более-менее ровному - 6 км/ч. По воде - в зависимости от ветра. Без ветра спокойно плывет 7 км/ч.
По трясине - никак. Переднее колесо не ведущее :-(
Glbuh
2 Дек 2011
ХМАО-Югра, Покачи
Кузовок есть, вот такой:
А до переднего колеса пока руки не дошли. Надо вал выбивать, что-бы диск поменять. Зимой займусь.
Да и в гараже солнца нет :)
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Вездеход "МЕЧТА" № 9
Молодец! И родные диски в дело пошли! Попробуй всё грузить в прицеп. Если встрял=отцепил прицеп и верёвкой вытащил!
Для Покачей, подходящий аппарат(летал - знаю)!
Glbuh
2 Дек 2011
ХМАО-Югра, Покачи
Спасибо!
pinus
19 Июн 2015
Ханты-манс р-н
"Бархан"
Сегодня пришел пехом за 10 км, " Бархаша" мой крякнул-подшипник справа рассыпался, а прошел всего км 300. Вот завтра соберу все чечки и вперед на ремонт.
евгений 110578
6 Мар 2016
Коми.
В корпуса подшипников задней оси надо врезать прес маслёнки.
pinus
19 Июн 2015
Ханты-манс р-н
"Бархан"
Glbuh
2 Дек 2011
ХМАО-Югра, Покачи
Василий, поставил подшипник?
pinus
19 Июн 2015
Ханты-манс р-н
"Бархан"
Конечно, на другой день. Не очень сложно оказалось, к вечеру своим ходом дома.
