август64
- 7 Апр 2015
- 11
- 0
- 59
- Свердловская область
- Евгений
- РМЗ 500
Разводить надо всегда как написано в руководстве по эксплуатации техники.А разводите 1:100 или 1:50?
Наконечники под мотором должны быть прикручены и хрен бы их не затягивал,но можно и нужно. На своём два раза тянул,за сезон ослабевают и начинается люфт. Когда купил снегоход с пробегом под 3000км, гайки на наконечниках были почти до конца откручены.Подскажати плиз...
Подскажите как их подтянуть? Гайка с наконечником крутятся вместеНаконечники под мотором должны быть прикручены и хрен бы их не затягивал,но можно и нужно. На своём два раза тянул,за сезон ослабевают и начинается люфт. Когда купил снегоход с пробегом под 3000км, гайки на наконечниках были почти до конца откручены.
с обратной стороны удержать ключом.... или обратиться к другому "человеку". Наприер чтобы понять "наконечник" это палец, или иное (наконечник в рулевой тяге). А чтобы не задавать вопросы про ключ, смотрим каталог https://rmdetal.ru/catalog/dlya-sne...0301600/opora-sharovaya-c40300060-2-sht-.htmlПодскажите как их подтянуть? Гайка с наконечником крутятся вместе
Я наверное сейчас Вас огорчу ,но с обратной стороны не за что держать ключом, в виду отсутствия того за что держать.с обратной стороны удержать ключом.... или обратиться к другому "человеку"
печаль....Я наверное сейчас Вас огорчу ,но с обратной стороны не за что держать ключом, в виду отсутствия того за что держать.
Ну зачем вы так ,Александр . Человек может не увидел за что держать .печаль....
Всем спасибо разобрался, нашёл за что держать))))))))печаль....
Так на картинке все понятно. Вероятно, автор сначала огорчился, а только затем посмотрел... И все получилось.Ну зачем вы так ,Александр .
Ну , дружище , это уже перебор . Если смог зарегистрироваться здесь то не грех и Яндекс освоить , ну или гугл .подскажите дилетанту, или ссылочку по установке киньте
Пятки вместе - носки врозь!Ещё вопрос к гуру данной ветки, по поводу схождения лыж, они должны параллельно друг друга стоять, или немного в сторону друг от друга, подскажите дилетанту, или ссылочку по установке киньте
Писал уже ранее . Изготовил спец ключи , на варяге тяну гайки наконечников, может пригодится.Подскажите как их подтянуть? Гайка с наконечником крутятся вместе
Я бы пошел данным путем,открывается каталог на интересующий снегоход,дальше раздел вариатор.маркировок
Я бы не мешал технике работать.сафари настроен,работает
Может быть одна голова 4 группы,от мотора под аи-80,а другая 4 группы под 92й?У меня головки 4 группы,судя по замерам под 80 бензин,чувствуется что мотор не добирает мощности,но видимо стерпит любую "жижу".В обоих цилиндрах степень сжатия обязана быть равной,можно небольшую разницу прокладками под цилиндром выровнить.Всем привет.
Собираю мотор. Новое колено. Новые цилиндра. Австрийские поршня.
Картер и головки старые. На обоих головках стоит цифра 4. Но даже на глаз видно что одна головка выше другой. Замеры показали что примерно на 0.3-0.5 мм. По таблице получается что одна 4группа другая 5 под 92 бензин. Расчёты показывают что с одной головкой степень сжатия 9.6 с другой 9. Коридор от 9.5 до 10. Что делать? Тащить головку на фрезер? Степень сжатия должна быть одинаковая по цилиндрам? Не может ли это быть так задумано типа что один цилиндр вроде как всегда греется больше другого? (была выдвинут такая теория на консилиуме)).
