- 4 Дек 2007
- 8.133
- 1.276
- 52
- Сергей
Не у всех есть подсос.но на подсосе
Спасибо!Танк же скидывал ссылку на моё фото с пояснениями.
Это от китайских или японских мокиков . Разные бывают , там где запчасти на мокики торгуют, возможны варианты. Я брал с крепёжным болтом, чтоб на поверхность закрепить. Трубки как раз такие.
Там в теме помню и на интернет сайт ссылки были, да и самому можно нарыть.
Если у вас в продаже нет , спроси тут у народа кто в городах живёт , стоят не дорого думаю вышлют.
Я сейчас в посёлке далеко от цивилизации. Посмотреть вложение 1511682
Поставил проставку 8 см. Троса родные остались. Длины хватает.Приветствую . Тайга СТ-500 . Есть желание поднять руль через проставку. Нужно менять тросики газа ( один карб) и тормоза ? Какие тросики подойдут ? Наверняка кто-то делал.
Хотелось бы повыше. Насколько возможно поднять с родными тросами , как думаете ?Поставил проставку 8 см. Троса родные остались. Длины хватает.
Думаю 10 см это максимум.Хотелось бы повыше. Насколько возможно поднять с родными тросами , как думаете ?
СпасибоДумаю 10 см это максимум.
Недавно попадалась инфа, что пластик надо нагревать, например феном.Всем привет. Подскажите, чем пробить пластик сиденья при замене чехла? Степлер не берет. Или может на шурупы зафиксировать?
Не тот степлет.Степлер
Пневмостеплер пробивает хорошо, но не у всех он естьВсем привет. Подскажите, чем пробить пластик сиденья при замене чехла? Степлер не берет. Или может на шурупы зафиксировать?
Ах да , я пока ругался забыл)))Пневмостеплер пробивает хорошо, но не у всех он есть
Я менял на Оксфорд самый толстый, летом снова разбирать- прорезалАх да , я пока ругался забыл)))
Сам планирую заменить кожзам сидушки, если не найду скобозабиватель (мебельный степлер) буду садить на гвозди с широкими шляпами.
Спасибо. Сто раз прочитал на 101 раз разобрался. Я думал что метки совмещает....Выставляется не по метке. Посмотреть вложение 1512062
Кто может сделать фото со сторны руля между стеклом и капотом, такое ощущение что у меня не хватает какой то детали, стекло не плотно прилегает по периметру капота, особенно в районе фары. Может там какой пластик должен стоять. Тайга ст500д
Вроде было сказано.обиделся
Что неймётся!учитель!Есть что по делу,слушаем,
