nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Макс23
9 Янв 2013
Весьегонск
Макс
Ради интереса купи новый подшипник nsk и посмотри сколько в нём смазки с завода сейчас
Ровно столько, сколько нужно для работы подшипника.
Вот китайцев брал-там да, промывал от ихнего говна, и клал правильную смазку.
*думаешь, Хонда каждый подшипник вскрывает и смазывает?..))) А ходят они годами...
Сергей 45
27 Мар 2019
Шадринск Курганская обл.
Polaris widetrak lx 500
Всех приветствую,мужики может у кого завалялся ротор зажигания с отвалившимися магнитами,я бы купил за недорого для экспериментов,у меня тоже один магнит развалился, хочу что то по надёжней придумать
Саша 125
10 Июл 2020
Приморский край
Ivanych61
10 Фев 2021
Марий Эл
Polaris WT LX 500
Чё то много прикрепилось ,пробег 5700 миль шлицы вроде в норме мажу после первого хозяина с разбором каждый сезон
Я вот тоже купил в феврале поларис, пробег 1600. первый хозяин точно ни разу не мазал шлицы. Хочу промазать но как, и с чего начинать разборку как у вас на фото, если опишите последовательность разборки , буду вам благодарен.
PAF
22 Окт 2011
POLARIS WT LX
Сделал подъёмник побыстрому
PAF
22 Окт 2011
POLARIS WT LX
Снимаеш вариатор ведомый,убираеш воздухан,два болта которые подшипник держат откручиваеш ну и снимаеш .Нижний посложнее снимать ,надо телегу выкатывать ,коробку ослаблять и три болта на нижнем подшипнике откручиваеш ну и с матом вытаскиваеш
Ivanych61
10 Фев 2021
Марий Эл
Polaris WT LX 500
Парни, начал разбирать снежик для смазки ведущих шлицов, верхние шлицы ниразу не мазались, куча ржавчины высыпалось, вот дальше нужен постоянный помошник по ватсапу ,кто может мне подсказывать что да как , буду очень благодарен. мой номер 89176588131 Владимир.
19 Сен 2020
Оренбургская обл. Первомайский р-н с.Сергиевка
Виктор Иванович
Поларис вайтрак лх 500
У меня вот так,домкрат от москвича.
Понтя
5 Июн 2020
Моск. обл.
Поларис
Делал консервацию. Увидел что фиксатор переключения передач не просто открутился, а обломился по резьбе. Никто не сталкивался с таким? От сильной затяжки это, или ржавчина внутри этого винта постаралась...
Понтя
5 Июн 2020
Моск. обл.
Поларис
По зиме об ветки оторвал катофот, только элемент отражательный, вот каталожный номер:
Понтя
5 Июн 2020
Моск. обл.
Поларис
Болт заказал через ZAPP.RU
Пружинка и шарик- рем комплект от КПП от Ваз 2108 (135р.) диаметр аккурат 8мм,
пружинка длинее, придётся укоратить до 17мм. спасибо 'Игорю2606' за замеры.
Пока не устанавливал, жду болтик.
Владас
1 Апр 2019
Владас
Поларис вайдтрак 500 лх
Это от сильной затяжкаи, такая же беда была. Токарь все исправил, выточил такую же.
Прокл
19 Янв 2016
Мончегорск
Полярис вайдтрак лх 500
Всех приветствую! Стал обладателем Поляриса ! Есть на форуме люди с Мурманской области которые с данным снегоходом на ТЫ ? Нужна консультация ! Спасибо!
Понтя
5 Июн 2020
Моск. обл.
Поларис
Понял, на фиксатор резьбы лучше закрутить, наверно? Там что-то типо его и было+ пружинка подожмёт.
Это мне здесь насоветовали затянуть...))
ромыч_86
8 Ноя 2015
Воду железный пыльник не держит.
а можно поподробней? был опыт эксплуатации? с такими пыльниками подшипники в стиральных машинах используются, там вроде бы среда совсем не сухая, и даже агрессивная и обороты не маленькие.
тоже на них заглядывался, а почему бы и не попробовать
Саша 125
10 Июл 2020
Приморский край
Это давно известный факт. Пробуйте.
Witnes
1 Окт 2013
Мурманская область, г. Оленегорск
Буран А; Polaris Widetrak LX
Всем привет. Решил летом сделать ревизию снежика. Владею с января, раньше был только буран. Хотя он и сейчас есть и всегда будет:) Появились некоторые вопросы( сильно не пинайте): 1) сломана левая пружина амортизатора лыжи. Колхоз не хочу. Где можно заказать? Может кто бу продаёт? 2) где заказать впускные порты? Мои в трещинах, некоторые уже прям глубокие. Не хочу чтобы внезапно появился подсос 3) снял валы, муфты. Верхняя муфта и вал коробки сверху уже не очень. Заказал человеку стандартные муфты и верхний вал. Чертежи брал на форуме. Просит для точного изготовления вала ответную часть выслать та что в коробке. Действительно без неё нельзя выточить вал? Или сказать пусть делают по чертежу и все? 4) хочу поменять передние подушки. Та что под стартером убита. Кто какие ставил? Если на полиуретане заказать? 5) болтается вал стартера вверх/вниз. Из чего втулку лучше выточить туда? Читал тут где-то что делали. 6) заломана тавотница на лыже которая ось мажет. Как достать ее аккуратней или только высверливать? 7) лохматиться гуся по краям. Кроме того что постоянно обжигать нитки можно ещё что-то сделать? Может чем то можно обработать край ?
Vikint
2 Май 2015
2.Порты все советуют заказывать оригинал , хоть и дорогие они., SPI не на долго,
6. Тавотницу можно попробовать открутить экстракторами болтов . Не думаю , что затянута сильно уж очень.
7. Ложмотья лучше прижигать не горелкой , а раскалённой полосой против хода движения гусянки. Без фанатизма конечно.
19 Сен 2020
Виктор Иванович
По валам и втулкам вот тел.89379910506 звони,зовут Сергей,делает быстро и качественно ,не дорого,живёт в Самаре.
