bobi67
25 Окт 2013
Norilsk.
POLARIS WT. Arctic Cat Bearcat WT 660.turdo
Реле стартера лечится просто снимаете высверливаете 2 клёпки там обычно провод обламывается пояети и все работает
Саша 125
10 Июл 2020
Приморский край
Тут есть владельцы polaris widetrak lx кто вариатор тайги устанавливал на свой снегоход?
Вопрос: какой вариатор поставили и что для этого сделали?
https://motorecord.ru/market/zapcha...lya-snegohoda-polaris-wt-lx-s-vencov-v-sbore/ в интернете поищи, много продается . У товарища 4 года работает, все норм.
Саша 125
10 Июл 2020
Приморский край
Всем привет, кто нибудь сталкивался с такой проблемой, сломало задний склиз, думаете можно заварить или только замена и посоветуйте как снять его ? Посмотреть вложение 1599147
Присадочные прутки HTS-2000 для пайки алюминия . Как паять можно посмотреть в YOU TUBE
smog
2 Янв 2016
Сыктывкар Респ. Коми
мишаня
Polaris wt lx, нива дизель, субару форестер,
А вы паять пробовали этими прутками?))) прежде чем советовать. Если можно фото пайки.
Воркута 2020
28 Июн 2020
Воркута
Андрей Николаевич
Поларис вайдтрак
Всем привет с наступающей Пасхой.Тут кто то писал что снимал бак .Убрал пружинку что спереди стоит и бак снимается.Я убрал пружинку и даже вытащил распорки которые в бардачке с зади бака стоят.Но бак так просто не вытаскивается.Бак конечно пустой.
Robert_564
17 Окт 2015
Якутия
Роберт
Polaris WT LX 2013, Polaris WT LX 2011
Я силой вытащил, крышку снял и руками вдавливал где цепляется
nikodim
8 Мар 2017
дмитрий
всем привет! ЗАЕЖЕННАЯ ТЕМА ПРО ГЛУШИТЕЛЬ , НО ВСЕ РАВНО ХОЧУ ПОВТОРИТЬСЯ , КТО КАК РЕМОНТИРОВАЛ ГЛУШИТЕЛЬ НА СТЫКЕ , СО СТЫКА СЕЧЕТ , КАК ГРАМОТНО УСТРАНИТЬ ПРОБЛЕМУ/,./?
Alex1001
30 Дек 2014
Polaris WT LX, Tracer Pro Gyide 175 combo, TLC-100
Обмотай стык тканевым асбестом, с двух сторон хомуты. И будет тебе счастье... :Bravo:
grum 58
3 Окт 2009
Индига,НАО
Василий Александрович
много всякой
Когда ТО в бранде проходил сказали либо менять либо промывать.Свой старый фильтр ради интереса побультыхал в Б-70 какие-то черные крупинки вымылись.Стоит фильтр не дорого,меняю для лучшей фильтрации масла.
Добрый день. Пробег за 15000 миль. Созрел для замены маслофильтра. Скажите есть ли какие ньюансы. Как то писали, что при замене можно завоз душить масло привод, и насос потом отказывается качать. Может кто подскажет как этого избежать.
INGENER55
21 Июн 2014
Сибирь
Polaris Widetrak LX
При замене нужно прогнать масло через фильтр ( самотеком ) потом выпустить воздушный пузырь,его будет видно если он есть в шланге
PAF
22 Окт 2011
POLARIS WT LX
Мазал снежик валы и втулки родные пробег 6 тыщ с копейками .
