smog
- 2 Янв 2016
- 408
- 130
- 42
- Сыктывкар Респ. Коми
- мишаня
- Polaris wt lx, нива дизель, субару форестер,
Я убрал, поставил стропыКто-то убирал эту систему затяжки??
1) у товарища на викинге стоит такая, там где раньше застревал, спокойно проезжает. Говорит если б стоял двигатель помощнее, то вообще огонь. Советовал мне поставитьМужики всем привет!
Приобрел WT LX возвращаюсь в ряды утилей но не ухожу из рядов горных )
Есть некий план доработать немного LX, но и вопросы кто сталкивался подскажите:
1)Замена Тарака на 1.5 дюйма на Composit WT38
Кто менял трак все норм не цепляет? Есть улучшения?
2) Установка тахометра и термодатчика (датчик в штатное место
Вроде в ю инфу нужную нашел )
- Ручки Для Пассажира
Почитал вроде надо искать от iq600
3) Диодный Свет
Фонари есть
Вопрос что бы так же как штатная фара не моргал надо ли ставить что то или диоды буду работать норм?
Спасибо за ответ!1) у товарища на викинге стоит такая, там где раньше застревал, спокойно проезжает. Говорит если б стоял двигатель помощнее, то вообще огонь. Советовал мне поставить
2) термодатчик, нужен по-любому, но еще лучше датчик температуры выхлопных газов! На каждый выхлоп лучше! Кстати на горниках нужная вещь, если на бок положить снегоход, игла может запасть, а по датчикам сразу видно какой цилиндр не работает
3) мне балка не вкатила, глаза устают, белый яркий свет. Купил линзы, два режима, ближний и дальний, с охлаждением и стабилизаторами. Посмотрим, к следующим выходным установлю
Друг это ты имеешь ввиду про установку трака с высоким зацепом )Гусянку снимал, смотрел запас, в месте переднего радиатора- хто самое проблемное место. В других местах если лезть не будет, то 2 варианта: 1) поставить верхние катки меньшего диаметра, 2)опустить катки путём пересверливания ниже, отверстий крепления верхних катков.
Как считаете, надо менять??
Ну им недалеко осталось) этот тут их половина, оч важно что в ответной части происходит. Далеко от дома поедешь бери спутник))) или меняй валыКак считаете, надо менять??
Болты откручиваются, и не только передней оси. Всегда на фиксаторе собираю, и на синем и на красном, без проблем разбираетсяПривет, все ещё перебираю тележку и появился вопрос. Я один такой счастливчик, что боль передней оси у меня начал откручиваться? С правой стороны, ещё не полностью, но уже был не затянут и судя по кривому уху крепления, у предыдущего хозяина было подобное. Это болезнь или просто мне везёт ))) и кстати болты крепления телеги надо сажать на фиксатор резьбы или потом не открутишь?
По датчикам, не соглашусь. Думаю нужен и на антифриз и на выхлопы. Если игла западет на одном из карбов, что произойдет быстрее? Прогар поршня или температура антифриза поднимется? Собаку съели на этом честно говоря)) Кстати, в отзывах к датчикам температуры выхлопа, был описан случай произошедший с владельцем горника, такие датчики, если не ошибаюсь, дважды предупредили прогар поршня. Дело каждого, но поршня прогорали и на рабочей температуреСпасибо за
Спасибо за ответ!
1) Трак хочу поменять но переживаю за то что бы не шеркал, живых бы отзывов кто на вайд трак ставил ))
2) По датчикам думаю самое верное и правильное снимать с антифриза в штатном месте.
Не Понимаю зачем колхозят под свечи и в глушак.
По горникам не соглашусь, думаю так же колхоз.
Штатно как показывает этого хватает следить за температурой не допускать перегрева остужать своевременно.
По поводу набок положить горники всю дорогу на бок ездят
3) По балке понятно
У меня в гараже валяются две Диодные фары дарили давно буду пробовать )
Сам варил?Работа сделана большая ,это хорошо.На последнем фото,шов ,ну я бы мягко выражусь ,не очень (.,провара нет ,лопнет со временем.Надо,в конце трещин расверливать,что бы снять напряжение металла.Так конечно молодец.Датчик в выхлоп,ну это же не горник,работающий на отсечки газа.,но температуру антифриза,надо датчик(вариантов хватает ,какие поставить).У меня с завода стоит тахометр, честно,да и не очень я на него и смотрю,но панель симпатичная))).
У меня не было, но сейчас буду ставить. Подъело шлицы, поменял нижний вал, на усиленный и он оказался на 5мм длиннее родного. При установке вала втулка выходит на 1-2 мм. Буду ставить шайбы 2мм под коробку.Доброго времени суток. Подскажите, а у всех стоят регулировочные шайбы под коробкой? Просто, когда снимал коробку, даже не знал, что они есть. Теперь даже не знаю были ли они вообще. Как теперь регулировать если не найду их(или если даже найду - уже не знаю где они стояли)?
