snow 12
- 17 Авг 2021
- 339
- 21
- 44
- р. Марий эл
- михаил
- Polaris 500 wt
Стр.1186 это от туда, и пожалуйста!СПАСИБО!!!
Спасибо Вам. Заказал. Как поставлю, проедусь отпишусь. Цена конечно радует)))Поставь вот такие, Амортизаторы задние мотоцикла ИЖ ПЛАНЕТА/ИЖ ЮПИТЕР, переделки минимальные поменять втулки и обрезать рычажки регулировки.
Я нажимаю когда не забываю.Разницы не заметил.Добрый вечер!
Опытные владельцы Вайдтрака, разъясните пожалуйста, надо ли нажимать тормоз при переключении передач, конкретно с передней на заднюю? Есть ли какая нибудь особенность? Бывший хозяин мне сказал, что надо, но после того как лопнула цепь заднего хода в кпп, что то я засомневался.
Привет! Я не нажимаю. Если логически судить то при включении какой либо передачи ударная нагрузка при зацеплении муфты распределяется по шестерням и цепями вплоть до гусеницы. А с тормозом происходит более жесткое включение которое останавливается в пром вал где тормозной диск. Это на слух и ощущения может быть и незаметно но как то так)Добрый вечер!
Вот и я думаю, что проблема с цепью возникла из-за зажатого тормозного вала.Привет! Я не нажимаю. Если логически судить то при включении какой либо передачи ударная нагрузка при зацеплении муфты распределяется по шестерням и цепями вплоть до гусеницы. А с тормозом происходит более жесткое включение которое останавливается в пром вал где тормозной диск. Это на слух и ощущения может быть и незаметно но как то так)
Любой трансмиссионной 75w90, задамкрать задок чтобы гуся висела, и покрути без нагрузки на каждой передачиЕщё вопрос, уж извините. У меня в коробке залит от старого хозяина походу красный декстрон. Я купил оригинальное масло, ценник у него за литр как за кровь единорога, подскажите, чем теперь лучше помыть коробку от декстрона?
Есть такие же симптомы, много лет. Нагорячую иногда без подсоса не заводится. Ничего. Привык.Мужики сразу вопрос? Постоит минут 5-7, заводится только с подсосом. Я просто пересел с Ямахи, там совсем другое. Спасибо.
У меня наоборот плиту разбивало.хотел сегодня поменять подушки и вот что увидел. В основании отверстия нормальные, а в раме нет. Что с этим делать?
Ты смотри не упрись никуда, кузовок слабоват может деформироваться. Я бы сзади крепление сделал. А так, лучше хоть что-то сделать,Малоль пригодится кому. Посмотреть вложение 1513129
Согласен.Ты
чем ничего.
это конечно нечто)))) столько городьбы и труда, не проще с тем же эффектом покрышку от грузовика таскать?Малоль пригодится кому. Посмотреть вложение 1513129
В Тюмени заказывал,контактов к сожелению не осталосьПодскажите где заказать такой чехол «накладку» на руль?
У меня участок узкий и длинный.это конечно нечто)))) столько городьбы и труда, не проще с тем же эффектом покрышку от грузовика таскать?
Тут всё может быть.А опрессовку после сборки делали?может воздух сосет гденибудь через тот же сальникКто-нибудь ставил поршневую от SPI и сальника из комплекта с Алиэкспресса. Как они себя ведут. Знакомый поставил и не может завести снегоход. Может проблема не в запчастях?
Поршня SPI ставить можно ходят,а вот сальники не советую.Кто-нибудь ставил поршневую от SPI и сальника из комплекта с Алиэкспресса. Как они себя ведут. Знакомый поставил и не может завести снегоход. Может проблема не в запчастях?
Добрый день. Подскажите пожалуйста на каком расстоянии правильно установить звезды на новом нижнем приводном валу?
