Воркута 2020
- 28 Июн 2020
- 563
- 80
- 52
- Воркута
- Андрей Николаевич
- Поларис вайдтрак
до 80 года классс это у нас а потом как придётся.
Не от Polaris Widetrak LX цилиндрНе совсем понял, что не наш?
С чего такой вывод? Я просто написал, что есть возможность, кому надо, новый блок цилиндров, так сказать с витрины, объявление без фото даже! Чёт перепутали наверно...Не от Polaris Widetrak LX цилиндр
Мне стало интересно ваше объявление, и я ищу на свой вайтрак, цилиндр вижу Ваше объявление в в данной теме, а там не от вайтрака цилиндр, спрашивается зачем тут данное объявлениеС чего такой вывод? Я просто написал, что есть возможность, кому надо, новый блок цилиндров, так сказать с витрины, объявление без фото даже! Чёт перепутали наверно...
А как снимать катки на задней оси? Выбивать ось?Всем привет, для замены подшипников в катках телегу выкатывать не обязательно, все меняется так, зачем лишние хлопоты
Сергей, см. личку.Мне стало интересно ваше объявление
А как заменишь не выбивая ось,я вал приводной менял не выкатывал телегу ,ничего сложного.А как снимать катки на задней оси? Выбивать ось?
Как это люфтят, свободно болтаются что ли, у меня 2008 г тоже, сидит мертво как и должно быть.все типы ведомых вариаторов на валу люфтят? А то есть два снегохода 2008 года они без люфтов
На снежах, что идут с белым капотом, есть технологический люфт ведомомых тарелок вариатора (2-5мм) для самоцентровки ремня, чтоб типо не подъедало ремень, много раз обсуждалось, как на более ранних хз.А
Понятно.На снежах, что идут с белым капотом, есть технологический люфт ведомомых тарелок вариатора (2-5мм) для самоцентровки ремня, чтоб типо не подъедало ремень, много раз обсуждалось, как на более ранних хз.
Лаконично... неделю думал как противоположный каток открутить и контрил гайкой и газовым ключём только ось чуть не загубил! Думал как же через два катка ось выбить, а она оказывается там как хр..н в стакане вынимается и всё! Теперь мучаюсь со снятием катков внутри, чтобы ничего не поломать. Неужели сложно подсказать ньюансы? Если конечно знаете...А как заменишь не выбивая ось,я вал приводной менял не выкатывал телегу ,ничего сложного.
Какие нюансы, пишите,если чем то смогу помочь, почему бы и нет, просто не охота лишний раз засорять почту.Лаконично... неделю думал как противоположный каток открутить и контрил гайкой и газовым ключём только ось чуть не загубил! Думал как же через два катка ось выбить, а она оказывается там как хр..н в стакане вынимается и всё! Теперь мучаюсь со снятием катков внутри, чтобы ничего не поломать. Неужели сложно подсказать ньюансы? Если конечно знаете...
1)откручиваем болт на заднем катке левый или правый открутиться просто, второй откручивать не надо!
2) вынимаем заднюю ось (винимается свободно) и с неё снимаем каток.
Осталось написать ещё одно предложение но к сожалению не знаю дальше поэтому не ввожу людей в заблуждение...
Плохо помню, разбирал по зиме, там в середине распорная втулка стоит, точно помню что снял без проблем.Лаконично... неделю думал как противоположный каток открутить и контрил гайкой и газовым ключём только ось чуть не загубил! Думал как же через два катка ось выбить, а она оказывается там как хр..н в стакане вынимается и всё! Теперь мучаюсь со снятием катков внутри, чтобы ничего не поломать. Неужели сложно подсказать ньюансы? Если конечно знаете...
Сдернул, собрал, с матами и Божей помощью. Теперь ебуха..сь с передними катками. Вроде поддамкрачиваю и не хватает см чтобы вывести ось...Плохо помню, разбирал по зиме, там в середине распорная втулка стоит, точно помню что снял без проблем.
Кто знает переднюю ось выбивать нужно? У меня вроде мертво сидит. Вроде как по другому катки не стащить..Сдернул, собрал, с матами и Божей помощью. Теперь ебуха..сь с передними катками. Вроде поддамкрачиваю и не хватает см чтобы вывести ось...
Так я уже неоднократно писал и спрашивал... Чем вы засорите почту? За 1.5 тыс страниц ещё никто не рассказал как рационально и без выноса мозга поменять катки. Одни только фразы как за три часа с пивом поменял кто-то катки. Если бы в интернете про Поларис наш была эта информация, то я бы не спрашивал. Второй раз я конечно сам сделаю быстрее в разы. Но зачем изобретать велосипед?... Уже три часа мучаюсь с катками передними. Сто раз пожалел, что сразу тележку не выкатил, а теперь уже хочется без этого закончить..Какие нюансы, пишите,если чем то смогу помочь, почему бы и нет, просто не охота лишний раз засорять почту.
Приветствуем! А на второй фото не трещина у вас?Вступил в ваши ряды.
Судя по центральной струйке, я думаю это нагар течёт. Трещины не видел. Завтра пристольней посмотрю. Такая картина в обеих цилиндрах. Что интересно заводится и работает как часики.Приветствуем! А на второй фото не трещина у вас?
Я про это то же. Вроде это струйка по середине течёт с цилиндра на блок.Я вот про это место. Посмотреть вложение 1494062
