Игорь2606
25 Окт 2020
Красноярский край Емельяновский район с. Дрокино
Polaris WT LX
При съезди с телеги раздался щёчек, и снегоход ни куда больше не поехал! Срезало втулку , сгнили шлицы на валу!корозия на столько сильная,что уже глубокие раковины появились!кинулся искать вал, по осени были в 4 магазинах! Были так же просто шестигранники , а тут как специально ни где ни чего нет! Поехал к дилеру ,купил вал в сборе с подшипником и втулкой!
И сколько обошлось запчасти у дилера купить если не секрет конечно?
ISTINIK
26 Мар 2018
НОРИЛЬСК
Поларис Вт ЛХ500
max_ekb
2 Июн 2020
Нефтеюганск
Polaris WT LX, Ермак 600, winboat 360 re, suzuki 9.9(15)
Добрался наконец до гаража поменять амортизаторы лыж. Для установки были куплены пара задних от мотоцикла ИЖ. Цена вопроса 1500 рублей за две штуки, комплект два амортизатора и две пружины, в сборе, плюс доставка.Из переделок: втулки с родных переставил на новые, отпилил рычаг регулировки жёсткости. На итог собрал, все работает, стало чуть жестче, прокатился, без замечаний.
За 1500 тысячи идеальное решение)
ru0aea
28 Авг 2017
Виталий
Polaris Wide Trak LX
Зачем же так??? Чтоб снять коробку, валы и т.д. ничего "разсверливать" не надо. Все снимается без этого... Хорошо Вы его балгаркой не порезали....
Валы-муфты продают комрады с ником КОС, Сергей 2020. Как минимум, в два- три раза дешевле оригинала, и не хуже оригинала по качеству!
Перед тем, как принимать поспешные решения, покурите форум...
Witnes
1 Окт 2013
Мурманская область, г. Оленегорск
Буран А; Polaris Widetrak LX
Всем привет. Недавно стал обладателем слона) всвязи с тем что заболел, до сих пор не покатался. Так и стоит в гараже. Снеж 2011 года. Проставки поставил прежний хозяин. Пока болею пытаюсь понять нужно ли ставить дополнительные катки? Если да то где лучше заказать? Там же ещё крепления какие-то нужны. Катки нашел б/у оригинал на 150мм по 1000 р за штуку , без внутренностей
ПАК
31 Дек 2016
Карелия
POLARIS 500 WT LX (2014 м.г.)
Dayco HPX 5013 два за эти деньги. И ходят отлично, даже по сравнению с оригиналом.
Не спорю. У меня этот ремень тоже записан в памятке как аналог. Но делюсь наблюдением личным, что не все что дорого плохо:D
На фото мой пробег весной этого года (в милях) без 75 км весь пробег на ультимаксе и сейчас ремень как новый! Никого не агитирую, просто СИЛЬНО удивило что такого ремня хватило всего на 750 км! Хотя понимаю, что условия эксплуатации ремня разные могут быть. Я езжу всегда вдвоем иногда с тяжёлыми санями. Возможно кому пригодиться информация.:handshake2:
Макс23
9 Янв 2013
Весьегонск
Макс
Корвет-500, Suzuki-70, пара ДЖИПов, polaris widetrak lx!
@ПАК , я уже выкладывал пару лет назад, как езжу...)))
И таких участков по несколько в день... Вариатор точно в воде работает.
Понтя
5 Июн 2020
Моск. обл.
Поларис
На мой субъективный взгляд доп. катки нахер не нужны, склизы (если оригинал)
на нём очень долго живут (если по дороге с песком не ездить) , лучше на эти деньги склизы на запас взять, и то лишнее, будет проблема-будут и склизы!
СерегаКонда
21 Авг 2014
ХМАО-Югра
Нифигасе вы его раскидали, для ремонта
Саша 125
10 Июл 2020
Приморский край
Приветствую всех .
Ребята выручайте пжл советом.
Товарищ приобрел WT LХ 2010г. неделю покатал и приехали.
Проблема в следующем, нив какую не встает на холостые, все настройки карба произвел, синхронизировал, микровыклбючатель на руле проверил, прижимает полностью( если кто знает его принцип работы и как можно проверить , растолкуйте пжл) . уровень в поплавковой выставил на 24мм, шланги и бензонасос проверены на наличие воды.
На высоких оборотах и на обогатителе все ок, как только курок бросаешь , секунд 20 БРРбРР и глохнет , без обогатителя практически не завести.
Компрессия в РТО -7, Магнето -8. Лазили эндоскопом в блок , видно задиры со стороны впуска и не большой ( но неточно ) наклеп на цилиндрах
Сейчас думаем , как поступать , двиг вскрывать или еще что-то проверить , ждем ваших рекомендации господа, признательны за ин-фу.
Всем здравствуйте. В этм году в нашем районе снег выпал в начале зимы 30-40 см. Больше хорошего снега небыло, так раз в неделю по 1 см. Буранники закатали в хороший наст. На одном WT ( у нас их 4 ) по дурости после прохвата прохлопали охлаждение , лампочка перегрева горела 1 мин. этого хватило чтоб потянуть поршня. Двигатель стал работать так как вы описываете. Перед разборкой двигатель опрессовался.
Опрессовывать двигатель лучше воздухом. Если двигатель работает неустойчиво , эфиром брызгать на сальники, впускные патрубки и тд. не всегда получается найти подсос, особенно если он небольшой. Рычаг поплавка карбюратора должен быть паралельно корпусу карбюратора. Рекомендую еще почистить карбюраторы очистителем карбюратора и продуть сжатым воздухом.
Кос
2 Июл 2007
Омск
Согласен. Многие кто потерял катки, продолжают спокойно ездить и без них. Посмотрите на горники там катков вообще нет. Определяющим фактором является не катки и количество, а СНЕГ. Если снег есть можно и без катков , если без то только Бурановская система.....
Саша 125
10 Июл 2020
Приморский край
Ребята подскажите пожалуйста по ремням Dayco HP 3020 и HPX 5013, 1-простой,2-усиленный который лучше приобрести,спасибо всем в заранее. Посмотреть вложение 1455809 Посмотреть вложение 1455810
HPX 5013
Олег ВТ72
21 Янв 2021
Заводоуковск
Олег /Викторович
Полярс вайдтрак лх
Всем привет принимайте в свои ряды месяц назад приобрёл вайдтрак 2013 года
Олег ВТ72
21 Янв 2021
Заводоуковск
Олег /Викторович
Полярс вайдтрак лх
Игорь2606
25 Окт 2020
Polaris WT LX
Мужики подскажите что делать снегоход постоянно пытается завалиться на правую сторону
Вопрос не так уж и прост, если снег глубокий, то должен так же легко и на левую заваливтся, это особенности управления в рыхлом и глубоком снегу. Если пружины, амортизаторы, лыжи и рычаги целые то тогда всё в порядке на мой взгляд, нужно учится менять развесовку своим весом и привыкать к управлению.
Саша 125
10 Июл 2020
Приморский край
Олег ВТ72
21 Янв 2021
Заводоуковск
Олег /Викторович
Полярс вайдтрак лх
Олег ВТ72
21 Янв 2021
Заводоуковск
Олег /Викторович
Полярс вайдтрак лх
На левую тоже бывает завал но очень редко
19 Сен 2020
Оренбургская обл. Первомайский р-н с.Сергиевка
Виктор Иванович
Поларис вайтрак лх 500
Я тоже с такой же проблемой ,заваливание на правый бок,просил совета недавно.Тоже не пойму в чем причина.
Олег ВТ72
21 Янв 2021
Заводоуковск
Олег /Викторович
Полярс вайдтрак лх
19 Сен 2020
Виктор Иванович
Олег ВТ72
21 Янв 2021
Заводоуковск
Олег /Викторович
Полярс вайдтрак лх
Я считаю если геометрия в порядке давление на лыжи должно быть одинаковое
