Ну и зачем его взял? Мучиться только с ним, сначала надо было информацию про него почитатьздравствуйте. снегоход wind320. брал с рук, снял вариатор а там колхоз какой то, как должно быть подскажите? должна ли проточка под вал прямоугольная? новые смотрю как тут писали с кимхо, то что подходит но там круглое.
Так то оно так, но стартер на холодную не проворачивает, а на горячую спокойно заводит.газ во время запуска не нажимай - вращать легче с закрытой заслонкой
После капиталки, стартер перестал проворачивать, капиталился не при мне.попробуй от машины ха холодную прикурить , возможно акб на снеже замерзает. а после запуска он маленько заряжается и оживает.
Как от крота, установлен через плиту, у него маленький радиус шкива, по этому им только помогаю при запуске с кнопки.киком холодный нормально крутится- заводится
Абсолютно согласен! По этому в поисках кика, к стати может подскажешь размеры его? От динго очень похож.это не знаю чем помочь. у снежа должен быть рабочий кикстартер, иначе можно где-нибудь на озере около него замерзнуть насмерть.
Благодарю за помощь! А то, что то тихо тут...я не знаю - у вас мотор больше моего. у меня просто ножка которую не особо удобно дергать.
У него есть проблемы с охлаждением, оно плохо работает, быстро нагревается и долго остывает, а так нормально всё, правда и пробег не большой, пока все целое, цепь трудно найти на него, везде от 5 метров продают, зачем мне столько, сегодня час мучался пытался завести после лета, не понятно в чем дело, не заводится и всё, свеча нормальная, бензин старый был , но долил свежего, потом всё же кое как завелся и дальше нормально работал и заводился с первого раза, установил выключатель массы , теперь оставлять не так страшно с подключенным акбне думаю что снеж геморойный - зря вы так. запчасти для мотора надо искать по марке мотора, а не для снежа. ролики, цепи, подшипники, шаровые, аморики , либо по номерам ( типа подшипники , либо по размеру) . засада наверное только верхний пластик новый купить, его придется беречь . у меня так же все с запчастями. забиваешь на пример в поисковик - купить аморик L220, и вот они аморики - выбирай.
цепь небось 530-ая? приходишь в мотомагазин и говоришь дайте мне 530 цепь . тебе дадут от чего-нибудь , по длинне отрубишь. после лета все они хреново заводятся. летом заводить надо. мой вообще в стадии модернизации пока снега мало.У него есть проблемы с охлаждением, оно плохо работает, быстро нагревается и долго остывает, а так нормально всё, правда и пробег не большой, пока все целое, цепь трудно найти на него, везде от 5 метров продают, зачем мне столько, сегодня час мучался пытался завести после лета, не понятно в чем дело, не заводится и всё, свеча нормальная, бензин старый был , но долил свежего, потом всё же кое как завелся и дальше нормально работал и заводился с первого раза, установил выключатель массы , теперь оставлять не так страшно с подключенным акб
