Снегоход АВМ Wind 320
_sasa__19
4 Июл 2019
Wind 320
Заливная горловина на радиаторе, можно еще через расширительный бачёк долить.
_sasa__19
4 Июл 2019
Wind 320
Про комутатор не скажу,от квадрика 300 кубового должен подойти движки одинаковые.
RusLаn
25 Дек 2020
moscow
жерар
wind 320, yacota cabo 200
Вал промежуточный, не нужно целиком менять,? Достаточно звезду новую изготовить или приварить, более прочную? На ней срезает шлицы как я понял, это основное слабое место ну ещё на балансировочным валу шпонку заменить
RusLаn
25 Дек 2020
moscow
жерар
Подскажите, а выключатель массы обязательно в разрыв минуса ставить? Или можно в разрыв плюса? И реле какое нужно для стартера?
_sasa__19
4 Июл 2019
Wind 320
На фото 30 странице видно, как человек сделал, я также на новые шлицы приварил звездочку, вал не менял, массу лучше сделать, т.к. на форуме писали что стартер может включится самопроизвольно в любой момент и чтоб его не спалить лучше иметь массу, да и это удобно. Только минус в плюс разрыв не делают. По реле не подскажу не сталкивался, лучше спросить у продавцов которые торгуют запчастями к мото технике, те точно подскажут, или снять со снегохода сторое реле.
Leonidich2517
11 Янв 2020
Гагарина
Wind 320
Я не спрашивал через что доливка антифриза происходит, а спрашивал где купить эту горловину с крышкой!
RusLаn
25 Дек 2020
moscow
жерар
где можно это купить?
на счёт шпонки на балансировочном валу, обязательно её менять? это же разбирать нужно двигатель, какая нагрузка там идет на эту шпонку? и через сколько пробега примерно ее может срезать? а может и не срежет никогда
_sasa__19
4 Июл 2019
Wind 320
Это очень частая неисправность, если шпонку срезает, как правило ломается шатун и не тодлько, короче попадалово крупное. Некоторые просто приваривают кал к шестерне прихватывают сваркой, в двух трех точках. Менять или нет это решать самому.
RusLаn
25 Дек 2020
moscow
жерар
Добраться до него сложно, и прокладки наверное одноразовые, или их можно герметиком заменить?
RusLаn
25 Дек 2020
moscow
жерар
Есть же ещё шпонка на маховике коленвала , она тоже мелкая очень, значит и её тоже менять как то или дорабатывать придётся
Evg1080
29 Янв 2021
Иркутская область
Викторович
Снегоход винт320
Ну что разбирали двигатель? Тоже надо разбирать, приварить шестерню к балансиру.А то провернёт проблем будет на много больше.
Evg1080
29 Янв 2021
Иркутская область
Викторович
Снегоход винт320
Кто регулировал клапана на Винд 320, напишите пожалуйсто как это сделать.
RusLаn
25 Дек 2020
moscow
жерар
Нет, ещё не разбирал , чтобы разбирать нужно заказать прокладки новые, а их не торопятся отправлять , и про этот вариант чтобы приварить тут не было фото или обсуждения
Evg1080
29 Янв 2021
Иркутская область
Викторович
Снегоход винт320
Прокладки можно вырубить самому, ничего страшного там нет, в советское время и не такие вырубали,и шестерню можно приварить только надо зажать в тисках чтобы не повело , вот как после сборки регулировать клапана?
Enver
27 Дек 2018
Энвер
Нужен совет : снежик заводиться и через секунду другую глохнет. Перед этим залило все антифризом, лопнула трубка, на ходу. До дома добирался своим ходом, прыжками по 100-150м. Температуру выше 80 не доводил, остужал снегом и опять 100-150метров.
После замены трубки, завёл, не без капризов,но завёлся, проработал до 60 и заглушил. Работал не очень, норовил заглохнуть, пришлось увеличить обороты. Грешил на антифриз на проводах, продул все сжатым воздухом, промыл карбюратор, за это время весь бензин вытек, Как это могло произойти, на магистрали стоит ваакумник. После всех процедур, собрал, долил бенз. Схватывает и глохнет, причём Схватывает на быстром старте, на бензе вообще никак. Заметил что на карбюраторе греется электрокатушка, очень теплая после 2-3 минут попыток старта.
Evg1080
29 Янв 2021
Иркутская область
Викторович
Снегоход винт320
С телефона загрузилось.
[/QUOTжжE]
Катушка и должна грется , это подогрев карбюрато
Катушка должна грется,это подогрев карбюратора.
RusLаn
25 Дек 2020
moscow
жерар
Бензин свежий залейте, или аккумулятор зарядите, может где то подсос воздуха от карбюратора до цилиндра
Enver
27 Дек 2018
Энвер
Акб заряжен, крутит бодро. Заметил одну особенность, перекрывая на 80%где то выпускной канал, снежик запускается и работает на холостых ровно, стоит убрать руку, и сразу же с ровного ритма переходит на неравномерный, чихает и глохнет, ощущение нехватки топлива. По карбу нигде не смог найти инфы, где винт обогащения смеси?
RusLаn
25 Дек 2020
moscow
жерар
Тогда в бензонасосе дело, он может засориться, нужно его разобрать и почистить на Ютубе есть видео как он устроен
Enver
27 Дек 2018
Энвер
Если увеличить(откручиваем)?
RusLаn
25 Дек 2020
moscow
жерар
исходя из написанного кем то следует что : винт этот регулирует качество смеси на холостом ходу, при закручивании обороты падают по причине обогащения, т.е бензина больше,
При закручивании винта качества смеси обороты падают по причине обогащения, то есть бензина подается больше.
Закрутил (по часовой), то есть перекрыл, а значит обеднил смесь. Когда закручиваем болт (а закручивается он по часовой стрелке) канал перекрывается, равно опущенной игле и наоборот выкручивая болт даем топливу пройти по каналу в большем количестве.
Винт регулировки в данном случае открывает или закрывает воздушный канал. Чем сильнее вы откручиваете винт холостого хода, тем больше больше воздуха с бензином подается в камеру сгорания, и соответственно поднимаются холостые обороты.
Поворачивая винт по часовой стрелке, мы обогащаем смесь, откручивая против часовой стрелки — обедняем. Так же и с иглой, поднимая иглу — обогащаем, опуская — обедняем.
При закручивании же винта холостого хода, в этом случае, обороты наоборот увеличиваются.
Enver
27 Дек 2018
Энвер
Спасибо
RusLаn
25 Дек 2020
moscow
жерар
Для чего нужно отверстие в стекле крышки бензобака?? Может кто то продает свой снегоход на запчасти?
RusLаn
25 Дек 2020
moscow
жерар
От чего ещё подходят колёса ведущие,которые крутят гусеницу?
