Где взять реверс-редуктор?
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Для своего нового проекта купил кпп от снегохода Тайга Барс
Крепкая КПП, но много недостатков при ее использовании для самоделок:
-возможно использовать только с родным приводным валом от снегохода, собственного выходного вала коробка не имеет - стоимость вала от 10 до 20 тыс руб. Или изготавливать вал со шлицами самому.
-выход вала возможен только в одну сторону - вправо.
-нет возможности установки звездочки для цепной передачи, на штатный вал снегохода (если это необходимо)
-соединение приводной вал гуси\колеса и КПП должно быть жестким и с очень правильной геометрией, иначе шлицевой вал будет расходником (при малейших перекосах выкрашиваются шлицы на валу).
-штатный ведущий вал от РМ, не выдерживает высоких нагрузок (лопается пополам, выкрашиваются шлицы). Поэтому для мощных моторов и больших нагрузок, нужен какой-то самодельный, усиленный вал.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Ну вот и первая пара корпусов для углового реверс редуктора
Скат13
30 Сен 2010
Мурманская область, Кировск, Коашва.
снеж с гусянкой от Тайги https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/133480/ самодельный вездеход https://
Всё так. Я собираюсь ставить на снегоход линкс арми 6900. С годами я пришёл к выводу о необходимости пониженной, повышенной передачи для утилитарного тяжёлого снегохода, используемого для работы. Долго обдумывал различные варианты автомобильных кпп. Тут подвернулся снегоход в продаже без двигателя и кпп. Решился к покупке.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Подумай насчет приводного вала. Заводские валы от РМ слабые для мощного мотора. За четыре сезона, я поменял два РМовских вала (выкрашиваются шлицы и разъезжаются звезды). Сейчас стоит какой-то кооперативный вал (делают где-то в Новосибе) - два сезона, полет нормальный.
Скат13
30 Сен 2010
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Ну вот могу представить новый угловой реверс редуктор :)
Он может быть как угловой, так и проходной, а так же может иметь боковой вал отбора мощности :)
Andrei463
18 Дек 2018
Нижегородская обл. пгт Воскресенское
Фёдор, доброго времени! Интересуют характеристики проходного рр.А именно на какую мощность двигателя он рассчитан?ну и примерную стоимость
Речник 29
16 Янв 2021
Архангельская область
разной твари по паре
трещат шестеренки, под нагрузкой че будет..:blink:
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Расчеты пока не проводил, так как шестерни брал готовые, но пятнадцать должен пропускать. Этот реверс редуктор, всё же больше как угловой интересен. А просто реверс, неплохой один из последних шестерёнчатый в круглом корпусе.
Возможно, нужно проверять. Но с такими шестернями я уже делал угловой редуктор на лодочный мотор, какого то треска не услышал
Nikolai V
27 Дек 2016
Сузука ДФ 9.9 БС
Посмотреть вложение 1531603 Посмотреть вложение 1531604
Привет Федор.
Отличная конструкция из готовых деталей.
Корпус редуктора не маловат для масла.
Воздушник нужен иначе сальники выдавит.
Конструктивно предусмотрен воздушник.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Привет Федор.
Если редуктор будет "омываться" водой, то сильно не нагреется, а так поставить сапун или штуцер под трубку нет препятствий :)
Nikolai V
27 Дек 2016
Сузука ДФ 9.9 БС
Привет Федор.
Вот это самое неприятное для редукторов которые работают в воде.
Объем воздуха нагревается в картере, масло тоже нагревается, воздух через щелки сальник -вал слегка уходит.
Потом когда остановился ПЛМ заглушил - температура падает и через сальники подсасывает воду в картер.
Потом завел и пошел дальше, все повторяется.
В инструкции по эксплуатации ПЛИ или болотохода напиши обязательно после остановки ПЛМ откинуть мотор так что бы редуктор был на воздухе вне воды.
Все ПЛМ от малой мощности до 300 лс выходят редуктора из строя из-за попадания воды в картер через сальники.
Alex365
18 Окт 2022
Всем привет. Очень интересный редуктор. Думаю использовать его для бензокрутики свай. Как думаете подойдет.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
А зачем реверс при закручивании свай? Нужен обычный редуктор с большим передаточным значением.
Alex365
18 Окт 2022
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
А выкручивать сваи не приходится разве?
Это тема про реверс редуктор, а не про сваи. Создайте тему про винтовые сваи и сваекрут, кому из самодельщиков снегоходов будет интересно обсудит в ней Ваши предложения. Не будем засорять интересную тему ненужной многим информацией.
Alex365
18 Окт 2022
Я потому и здесь, что про редуктор, а не про снегоходы. Спасибо, что услышали, хотя меня интересовал ответ разработчика.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Ильгиз на своих снегоходах использует угловой реверс редуктор. Матвей Плотников при переделки Муравья тоже использует такой редуктор. В ролике показал из каких деталей состоит редуктор и как работает.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Принцип как на лодочном моторе.
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
А можно ли Лифан заставить изменить вращение? Как на 2т движках, Просто кнопкой с другим углом зажигания. Вроде же распреду ничего не помешает.
Нет. Углы открытия/закрытия клапанов изменятся.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
На кораблях задний ход осуществляется запуском двигателя в обратную сторону. Перед запуском сдвигаются все фазы распредвалов и потом запускается дизель, так что это не двухтактник...
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Тогда и привод маслонасоса надо автономный... А так то на кораблях дизеля и двухтактные есть. Особенно на крупных.. Вот они в обратную запускаются без проблем..
Лаур
10 Фев 2010
Остаётся только электропривод от большого стартера на вариатор.
