Тайга 500 Варяг 500
Mteh
29 Дек 2009
Свердловская область
Варяг 500
Всё-таки какое расстояние должно быть до ВМТ на двигателе РМЗ 500 с программируемым Дукати, (0,8 или 0,5мм.), а то в разных мануалах по разному пишут. У самого удалось добиться только 0,4 мм и то пришлось пилить насколько возможно и датчик и картер. Замеры делал индикатором часового типа.
танк
4 Дек 2007
На предыдущей странице все с подробностями и объяснениями,даже представителя завода.
От куда вообще взялось 0.5.
Там же выложены два вариата.
synko2000
5 Окт 2015
УАЗ патриот, варяг 500
Поставил 0,8 мм, при этом датчик Холла пришлось увести в самый низ до упора. Хотя когда разбирал боковину двигателя и снимал датчик, точно помню что датчик стоял около среднего положения, вот поэтому и возник вопрос по УОЗ. Сейчас при 0,8 мм датчик находится в самом нижнем положении по нижнему стыку выступа как прописано в мануале, а ход регулировки довольно большой 2-3 мм.
Mteh
29 Дек 2009
Варяг 500
Я пропилил паз на датчике и бобышку на картере где резьба под винт этим добился только 0.4 мм. дальше уже пилить некуда, вопрос почему так, может шпоночный паз под маховик смещен, при запрессовке коленвала не правильно соорентировали цапфу. Повторюсь что измерял индикатором часового типа .
танк
4 Дек 2007
Если есть не понятное,что мешает проаерить стробоскопом.
прочитавши ошибочную информацию выставил до вмт 1.66 мм датчик был установлен до упора против часовой.НО когда проверил стробоскопом понял что будет беда.
Можно нажать на стрелку,и переведет к исходнику,не один случай описан.
andryuha83
17 Мар 2012
андрей
ямаха браво, уаз хантер, нива шевроле
Первую 1000км прошёл на мотюле. Нет времени перечитывать весь форум. Может кто подскажет на какое масло перейти, что бы подешевле, ну и более менее качественное. Хотелось бы услышать тех, кто уже долго эксплуатирует варяг 500. Заранее спасибо.
MAUGLY
11 Ноя 2014
Костромская область
Тайга
synko2000
5 Окт 2015
Лукойл 2Т уже 7000 км прошел. Немного вони от него побольше чем от "мотюля" но едет хорошо. Развожу по мануалу 1 к 40. Стоит 640 руб 4 литра. Дешево и сердито.
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Как думаешь может из за просевшего торсиона переднего рычага ослабнуть гусянка в тяжелой буксовки с нартами? Поменял гусянку, привода, все равно трещат проскальзывают при мощной нагрузки уже по 3 кругу привода меня. По натяжки все хорошо, единственное что перпдние торсионы просели.
Mteh
29 Дек 2009
Варяг 500
Всем устраивает ГазПром мото2т и не воняет сильно. Половинил картер для замены сальников все в обильной смазке. Покупаю за 120 литр.
Игорь61
9 Сен 2018
Вологодская обл. г. Череповец юз
Тайга варяг 500
Boyar
21 Дек 2019
Усть-Каменогорск
Тайга варяг 500
Так я вроде об этом упомянул выше.
Лично меня разбег в 30градусов не сильно волновал,когда была проблема то разница была в разы больше,и был прихват,но там сальник постарался и лень матушка,что помешала опрессовать двигатель.
И скажу больше,на прородителе прокладки цылиндров разной толщины,тем самым можно было играть,для себя в свое время когда был зуд в руках,покупал комплект прокладок под 80 бензин,но так и не поставил.да и снегоход давно радует товарища,накатал он после меня 9т.с той самой разницей.
А по этому:Beer2:делу люлей техника получает не малых.
Все имхо!не кому не чего не доказываю и не куда не зову.
У меня тоже кстати гусянка проскакивает, гусеницу подтянул, всё равно есть проскоки при нагрузке
Anatoliй
3 Окт 2015
Магаданская обл.
Всем привет
Народ подскажите пожалуйста
Друг разбил капот на Варяге 500,(качество пластика, это конечно просто гэ)
Просит заказать ему новое. Я пробежался по сайтам, есть два типа капотов обычное и "капот сварной"
Что это такое?
На фото все одинаковое, кроме цены.
И вообще буду рад любым советам по делу.
Может подскажете где заказать лучше
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
можно у местного дилера, можно на заводе... можно выбирать по регионам у дилеров (пробежаться по сайтам). Попутно можно по внешнему виду попробовать отличить капоты простой "тайги" и "варяга", это который сварной C40700650 .
У местного дилера проще, но это не по фен-шую... :)
Anatoliй
3 Окт 2015
Магаданская обл.
Извините конечно
Понимаю что хотите помочь
Но ничего конкретного Вы не сказали.
Местный диллер гнёт цены, что дешевле будет заказать самому, с другого конца страны.
Щупать нечего, в продаже нет никаких капотов, надо заказывать. Что такое "капот сварной" диллер также не знает.
И диллер-барыга на всю Магаданскую один.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
беда однако.... и дилер-барыга, и понять ссылку на магазин не получается..... тупиковая ситуация. :)
kit14
23 Фев 2014
НСО
Polaris WT LX
Всем добрый день, подскажите куда капать или носом ткните. Сезон подходит к концу надо докатать но есть проблема. Имеем снегоход Тайга 500. В начале сезона прилип правый поршень ( причина сальник). Почистили цилиндр, купили новый поршень, кольца сальники и т.д. Собираем и через 50 км. опять прилип. Этот же цилиндр. Едем в магазин берем новую поршневую вместе с китайским цилиндром, наружние подшипники ставим и через 90 км опять прилип. Но перед этим как нагреется так теряется мощность, остывает прет как с нуля. Снова разбираем. Меняем поршневую но цилиндр уже РМ, меняем сальники запускаем ииииии....... зашумели подшипники, Разбираем вновь, видим подшипники пытаються провернуться и о чудо подшипник не с 9 шариками как положено а с 8 :Prostite::smoke:. Ладно собираем оставшееся терпение (что бы не облить бензином это .....) едем в магазин. Подшипников с проточкой не было, купили NSK мадеин поланд, заменили все пять, с центровкой колена на призмах при помощи индикатора (биение выставили меньше допуска). Поставили, сальники, накернили постели для подшипников, собрали, обжали все с помощью динаметрического ключа, опресовали. Зажигание выставили по стробоскопу 14 гр. (дукати не програмируемое). Обкатывали 4 дня около дома на средних оборотах по паре часов вдень. Итог выезд в лес, 20км глохнет, остывает и прет как с нуля. Куда рыть????:Stena::Stena::Stena:
танк
4 Дек 2007
Я бы начал с поиска коммутатора,чтоб исключить проблему именно в нем.или датчика,бывали такие истории.
kit14
23 Фев 2014
НСО
Polaris WT LX
так глохнет потому что подклинивает
танк
4 Дек 2007
Есть элементарная таблица допусков по поршневой,и подбор головок.головки подбирались по выступу поршня?
kit14
23 Фев 2014
НСО
Polaris WT LX
Нет, цилиндр, поршень покупали а голова старая оставалась
alex5665
23 Окт 2020
Оренбургская область
VK-540 III, леталка с РМЗ 500
Приветствую. Кто подскажет, как определить по внешнему виду карб. Mikuni vm 34-560, какие обозначения на корпусе читать? 34-понятно, мерим диффузор, а вот значение 560 как определить?
Boyar
21 Дек 2019
Усть-Каменогорск
Тайга варяг 500
Всем привет сегодня приключилась такая беда: хизнул ведомый вариатор на варяге 500, стоял 6-ти вкладышевый. Подскажите какой купить 3-х вкладышевый или 6-ти вкладышевый, есть в продаже оригиналы и не оригиналы, кто какой ставил?
