Самодельные мотобуксировщики.
al5400
7 Янв 2014
Красноярский край
Алексей Юрьевич
есть немного)
Лыжный модуль присобачить, все равно руль 74 см, да и волокуши, подозреваю, стандартные
Волокуши номер 13, они длинные и пологие, ну и узкие, прям отлично подходят
al5400
7 Янв 2014
Красноярский край
Алексей Юрьевич
есть немного)
для вашей конфигурации П/Ч на цепи должно быть не меньше 4, иначе мощности не будет хватать и вариатор нормально не раскроется
ПС. для МД гусянки лучше от 4.5 делать
Звезды 40 и 11 шаг Минск, ниже надо новый вал вариатора точить.. Вариатор вал на 25 , хочу, ведущий вариатор зажать в нем мне кажется беда, пружина мягковата
al5400
7 Янв 2014
Красноярский край
Алексей Юрьевич
есть немного)
Чем плоха схема Мухтар 7 мини?
Лёгкий, короткий. По лесу только из езжу. Нагрузок на руле нет.
Насмотрелся о 380 гусянке вот и решил сваять, надо было посоветоваться, но не с кем, а лыжи, у нас лес захламлен с ними тяжело будет и путики узкие, буран еле проходит, чтобы на двух лыжниках не лезли.
ник 29
27 Дек 2015
Архангельская область
николай
Пружины разные бывают по качеству, менял на собаке на такую же новую (сафари), по длине разница в сантиметр, хотя пружина не старая была
ник 29
27 Дек 2015
николай
Знакомый приделал лыжу к собаке с гусей на 500, типа маленького бурана получилось, ездит в лес на охоту. Можно лыжный модуль по ширине бурана сделать, это около метра, вполне устойчиво должно быть
ник 29
27 Дек 2015
николай
Конец вала цилиндрический со шпонкой, а звезда в виде стакана? Я, для того, чтобы проще менять звёзды, отрезал от вторичного вала муравья (валялся в гараже) конец со шлицами под звезду, вварил в стакан. Звёзды любые из существующих муравей и Минск подходят. Поменять-5 минут
al5400
7 Янв 2014
Красноярский край
Алексей Юрьевич
есть немного)
Да вот тоже видел на ютубе парень лыжу бурановскую поставил, снегоход получился, вот и и я, запчасти пока ищу, рессору , лыжу пнд 30 см. Для меня думаю это будет оптимально, руки с годами слабеет)
al5400
7 Янв 2014
Красноярский край
Алексей Юрьевич
есть немного)
Да думал об этом, но пока запчастей нет таких, проточил звезду, так как родная на 14 под 25 вал, меньше нет, вот 11 осталась с редуктора, ее и поставил.
А вообще тяги в начале движения хватает даже на мд гусянке, но вариатор начинает срабатывать, вот мне видиться проблема в нем.
karelof
20 Дек 2020
СПб
Вездеход Литл, Рысь-440, Мухтар-7 мини.
Мухтар 7 мини без лыж. У него корыто спереди с рулём = толкач. Но можно и как тягач использовать. Я не много не про это. У него очень маленький модуль, если сравнивать с Вашим. Единственное конечно короткая гуся в большом сугробе провалится, но какие-то элементы конструкции можно было бы применить Вам от него.
karelof
20 Дек 2020
СПб
Наверное ошибаюсь относительно размеров, у 7 мини нет вариатора, отсюда и размеры. А вообще так выглядит и колея узкая, по лесу удобно.
al5400
7 Янв 2014
Красноярский край
Алексей Юрьевич
есть немного)
Я думал о таком варианте, но вживую бы пообщаться с пользователем такой техники, именно на узкой гусянке, все говорят что при малом снеге или по бурановской буханка (а она после него двумя волнами идет) будет мучение , только в целое будет хорошо.
Вот и подумываю что то типа бурана, с одной лыжой типа снегокат.
Вообщем по итогу, боюсь решение неверное принять, это ведь покупка запчастей, а пока финансовый вопрос стоит остро, купить буран дорого, пока не имею возможности, что то более менее стоит тыщ 200..
karelof
20 Дек 2020
СПб
al5400
7 Янв 2014
Красноярский край
Алексей Юрьевич
есть немного)
Если на путике посередине горб, мука будет ехать. Он постоянно будет пытаться свалиться.
Тут есть несколько моих видео
Да едет неплохо, но буранка у вас под снегоход ваш. Я имел ввиду после снегохода буран, из за того что у него две гусянки и работают независимо друг от друга, буранка получается как доска стиральная, и наклон, то влево, то вправо.
Если бы крупа была или целик в ней было бы легче ехать, прям в удовольствие.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
В начале постройки точка крепления руля была на одной линии с рамой было ещё хуже, я так это воспринял, вот и перенес ниже, думал как и вы... Может быть и ошибся, надо обдумать еще раз.. Была мысль руль перенести ближе к двигателю, но так и не о пробывал..
А по цепи, вроде нижняя ветвь цепи, не натянутая, ее и поджимаю.
руль крепите примерно на уровне цилиндра мотора
нижняя как раз самый натяг , сами посудите что придаёт вращение нижнему валу
al5400
7 Янв 2014
Красноярский край
Алексей Юрьевич
есть немного)
Надо обдумать насчет натяжителя, когда его не было, при движении всегда прослаблена была нижняя ветвь цепи и соответственно играла именно она, верхняя всегда в струнку натянула, может и не прав конечно..
С рулем надо пробывать, так высоко точки крепления не переносил.
Механик-56
1 Дек 2019
Россия
Юрий иванович
в процессе постройки
При замене карбюратора на другой нужно ли оставлять текстолитовую проставку или можно без неё обойтись? Какую она роль там играет? и какой толщины нужно делать фланец на переходнике карбюратора который прилегает к головке двигателя. Можно ли делать переходник из стали а не из алюминия? Вроде проще сварил трубку да два фланца.
алеч
10 Окт 2020
Новгородская обл, г Пестово,
Алексей Алексеевич
Скоро будет.
Оставить надо.Она выполняет роль теплоизоляции.Что бы карбюратор не нагревался от головки,и не испарялся бензин.
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
2х гусеничный букс-толкач из бурана
я делал металлический переходник,ничего сложного.
Механик-56
1 Дек 2019
Россия
Юрий иванович
Поставил карбюратор PZ-30 предварительно изготовив переходник на него, на холодную плоховато завёлся.При дальнейшей работе по мере нагревания стал лучше работать- но ему явно не хватает горючего для нормальных холостых оборотов.Есть ли где описание данного карбюратора где какие стоят жиклёры.Мне бы знать где стоит жиклёр холостого хода, чтобы подобрать побольше его сечение. Ну и узнать на какое деление нужно установить иглу -у меня лифан 20тка.
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Александр Геннадьевич
PAG
19 Янв 2022
Новокузнецк
Была такая же проблема. У меня стоял жиклер 40. Для мотора 390 кубов хватало. А на Лифан 20 сил его мало. Рассверлил до 43. Теперь обороты и свеча норм.
PAG
19 Янв 2022
Новокузнецк
Кто то тут спрашивал. У меня.
Двигатель Kipor KG390.
Карбюратор PZ30.
ГТЖ 115 (сверлил)
ЖХХ 40 (родной)
Игла в среднем положении.
Двигатель Lifan KP460
Карбюратор PZ30.
ГТЖ 125 (из набора)
ЖХХ 43 (сверлил)
niss725
3 Фев 2021
Россия
Как сделали переходник?
Механик-56
1 Дек 2019
Россия
Юрий иванович
Переходник делал металлический сварной- у токаря заказал две шайбы толщиной 6мм и с центральным отверстием в 32мм и 30мм.Втулка внутренний размер 32мм и длина 20мм.Потом это всё дело сварил лишнее обрезал.Делал минимальную длину поскольку корпус толкача у меня закрытый а мне ещё надо уместить забор тёплого воздуха для карбюратора.Всем большое спасибо за инфу по карбюратору -теперь какая то ясность появилась по нему.
Механик-56
1 Дек 2019
Россия
Юрий иванович
Разобрал карбюратор жиклёр хх стоит на 38 а на главном вообще нет никакого обозначения. Искать другие жиклёры или заказывать на Али нет времени - слишком это всё долго. Если рассверливать их то на главном топливном какое должно быть отверстие в мм? на жиклёре холостого хода там два отверстия какое сверлить? которое выходит в поплавковую камеру? Была б возможность купил бы комплект но не нашёл ни где -только на Али но там на пару месяцев ожиданий,сталкивался больше нет желания с ним иметь дело.
