salomon79
Отлично. Спасибо!
Согласен на 100%, там даже подшипников нет. Вот всё думаю когда полетят у меня на буксе такие, а они все работают и работают.это шляпа а не катки
резина на них даром не нужнаУ меня завалялись пара натяжных пластмассовых роликов на подшипниках от ремня натяжения двиг.Газели -они достаточно широкие и небольшого диаметра. Там стоят закрытые подшипники но можно для верности поставить боковые заглушки из толстой резины.
А пластиковому ролику смазка не нужна? За много лет эксплуатации на толкачах ниодин склиз не стёрся ни на грамм. Нагрузки от верхней ветви минимум, охлаждения хватает за глаза. Износа нет, ухода ноль. Поставил и забыл.склиз на роликовой подвеске абсурд
склизу нужна смазка
тогда вместо роликов звездуна дорожку где стоят металлические скобы
У меня см 2-3 от края гуси. Зачем к центру то.Поддерживающий ролик где лучше расположить?-ближе к центру или по краям на дорожку где стоят металлические скобы.
какая связь между роликовой подвеской и склизом?. У товарища на Чинуке просто внутри приварены с обеих сторон по профилю, даже пластика нет (заводское исполнение) и все прекрасно работает(летом не эксплуатируется).склиз на роликовой подвеске абсурд
склизу нужна смазка
Доброго всем! На Чинуке и у меня ходили, на Рыбаке сразу гусю начали жрать,думал высоко стоят,опустил ниже-один фиг "жрет",выкинул их и прикрутил успокоители цепи от классики, пару лет откатал потом и их выкинул, посмотрел на Мужиках нет вообще и все нормуль, гоняют люди годамикакая связь между роликовой подвеской и склизом?. У товарища на Чинуке просто внутри приварены с обеих сторон по профилю, даже пластика нет (заводское исполнение) и все прекрасно работает(летом не эксплуатируется).
ролик крутится а не трётсяА пластиковому ролику смазка не нужна? За много лет эксплуатации на толкачах ниодин склиз не стёрся ни на грамм. Нагрузки от верхней ветви минимум, охлаждения хватает за глаза. Износа нет, ухода ноль. Поставил и забыл.
на рыбалках частенько голый лёд и полное отсутствие снежной пыли для смазки трущихся деталейДоброго всем! На Чинуке и у меня ходили, на Рыбаке сразу гусю начали жрать,думал высоко стоят,опустил ниже-один фиг "жрет",выкинул их и прикрутил успокоители цепи от классики, пару лет откатал потом и их выкинул, посмотрел на Мужиках нет вообще и все нормуль, гоняют люди годами
У меня склизы сделаны коротенькие, у друга на пахусе были ролики- убрал, сделал склизы. Ролики примерзали часторолик крутится а не трётся
концепция роликовой подвески в непотребности к смазке снегом и круглогодичном использовании
а вот поставив склиз концепция умирает , это как новомодные внедрожники на колёсах 22 дюйма на изоленте
тогда уж проще и подвеску склизовую ставить , легче , проще и не забивается снегом
Совершенно верно, после прохвата по голому льду или плотному насту поддерживающая вернюю часть гусеницы даже нагревалась и паленой резиной воняло.на рыбалках частенько голый лёд и полное отсутствие снежной пыли для смазки трущихся деталей
