Самодельные мотобуксировщики.
Bалерик
5 Дек 2009
Сев.Урал, Вишера
Ну всё, обкатал данную конструкцию спаренных звёзд, нареканий нет, рекомендую) Не чего не проскакивает, не слетает , меняется быстро.
цепь без ключей перекидывается?
salomon79
17 Ноя 2020
Новокузнецк
Maniak70
18 Ноя 2020
Виталий
Букс
Доделал толкач по подобию тёзки из Новосибирска. Испытал!!! Совсем другие ощущения от управления!!! Напрашивается стекло. Купил Бурановское. Теперь надо приделать его!
Mr.task
18 Дек 2020
Московскаяобласть с.Мамонтово
Полюс 2
Ноги есть куда поставить? По фото что-то совсем печально.И сиденье впереди максимум ребенка возить,и то спорный момент.Я третию версию толкача уже делаю,от сиденья впереди сразу отказался, очень тяжело и неудобно рулить даже с ребенком,не говоря о взрослом
PAG
19 Янв 2022
Новокузнецк
Доделал толкач по подобию тёзки из Новосибирска. Испытал!!! Совсем другие ощущения от управления!!! Напрашивается стекло. Купил Бурановское. Теперь надо приделать его! Посмотреть вложение 1523786
ИМХО само по себе корыто должно иметь два направления качания вверх-вниз, в право-влево огибая при движении бугры и поворачивая. На фотке этого узла не видно, может шаровая опора? Если корыто все же качается вверх в низ, при езде без груза, в более глубоком снегу, при такой точке крепления корыто задерет нос вверх. По накатанной будет очень резкое управление в поворотах. Хотя избыточная управляемость некоторым нравится.
Maniak70
18 Ноя 2020
Виталий
Букс
Всё сугубо ИМХО. Точка крепления к корыту двигается. Шарнир качения есть(не думал что возможно сделать без него...) такое расположение как раз для езды с пассажиром. В одного можно сдвинуть ближе к центру корыта. Длинна корыта 140 см. Неуютно думаю только 2 + метровому человеку!!! :D
Maniak70
18 Ноя 2020
Виталий
Букс
И да. Ногам даже много места.
PAG
19 Янв 2022
Новокузнецк
Если есть регулировки изменения нагрузки на площадь то :Bravo:
Maniak70
18 Ноя 2020
Виталий
Букс
Вопрос к тем кто эксплуатирует толкач.: как боретесь со снежной пылью которая похоже поднимается из под гусеницы и летит на водителя то бишь из-за спины? ... Прохватил по буранке и почувствовал себя снеговиком!!! :Burumburum:
PAG
19 Янв 2022
Новокузнецк
Сделай съемное гибкое ограждение - ПВХ тряпку от капота букса под сидение.
А мне нравится снежная пыль из под гусянок. У меня одежда для покатушек нормальная. По воде я не гоняю
Mr.task
18 Дек 2020
Полюс 2
У меня 2 брызговика,один заводской, другой самодельный,спину иногда немного заметает
salomon79
17 Ноя 2020
Новокузнецк
По моему сдох датчик уровня масла, симптомы таковы, завидишь, трогаешься, чуть не ровность и мотор глохнет. Завел , качнул мотор, он заглох, уровень масла в норме. Отсоединил фишку от датчика, всё работает и не глохнет. Что там может ломаться в этой коробочку и вообще стоит его менять, кто ездит без него?
PAG
19 Янв 2022
Новокузнецк
Датчиков бывает два вида. Первый стоит снаружи мотора, второй внутри. Первый исключает масляное голодание при сильных наклонах или опрокидывании мотора. Второй реально отключает мотор при низком уровне масла. На моем моторе на буксе стоят оба датчика. А на маленьком моторе (6лс) который стоит на мотоблоке вообще нет датчиков. Слежу за уровнем масла, поднимался в крутые горки с телегой, ничего страшного не произошло. Буксировщики часто опрокидываются на бок, датчик положения вовремя глушит мотор. Смотри сам нужен он тебе или нет.
1 Датчик положения (наклона)двигателя
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
А все полагал, что эти два компонента звенья одной цепи.
PAG
19 Янв 2022
Новокузнецк
Стоят в цепи параллельно, каждый самостоятельно замыкает низковольтную обмотку зажигания на массу, так же как и кнопка "СТОП"
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
Мотобуксировщик "Алабай"
Датчиков бывает два вида. ....
Установлен на новые двигатели по разному, даже как на фото , на работу не влияет. Разберу на днях посмотрю что внутри.
PAG
19 Янв 2022
Новокузнецк
Мне кажется датчик положения просто замяли по креплению при установке. Поэтому он и не работает. Не разбирай, поправь крепление разверни его отверстием вверх и проверь тестером на наклон. должен показывать кз.
PAG
19 Янв 2022
Новокузнецк
Похоже я сам запутался и ввел народ в заблуждение. Посмотрел 4 мотора. В одном моторе стоит только внешняя "коробочка" под внутренний датчик уровня нет даже отверстия в картере мотора. На других двигателях внешний и внутренний блоки подключены по разному. Где то параллельно а где то последовательно. Все моторы новые. Жаль нет в наличии тестера нечем прозвонить :confised:
Maniak70
18 Ноя 2020
Виталий
Букс
Покатался маленько!!! Поэкспериментировал с тряпкой от капота под сиденье. Летит меньше, но всё равно летит. Хотя сегодня так дуло, что стоя на месте всё летело и след задавало за 5 минут...
Реакции: PAG
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
парни , подогнали мотор 150 кубов от скутера в сборе
был у кого опыт строительства собаки на скутерном моторе?
если кто где видел дайте ссыль поглядеть на сие чудо
Maniak70
18 Ноя 2020
Виталий
Букс
Тут есть тема ,,Мой толкач,, там уважаемый DIV74 свои гаджеты строил как раз на скутерных движках.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
глянул всю тему , есть что подглядеть ну и в теории примерно так всё и представлял
только достали торгаши со своим тупым рылом в той теме , много мусора от них
karelof
20 Дек 2020
СПб
Вездеход Литл, Рысь-440, Мухтар-7 мини.
А как рулится толкач, если спереди сидит человек? Я на Тофаларе катался толкаче, по лесу маневры делать влево/вправо устал с большим корытом.
Maniak70
18 Ноя 2020
Виталий
Букс
Я не собираюсь в таком режиме по лесу ездить, по крайней мере далеко. Сиденье в основном нужно покататься с детьми по буранке. Неудобство только при крутом повороте. Когда один можно сдвинуть корыто назад. И да я не катался на стандартном толкаче, поэтому сравнивать не могу. Меня всё устраивает, кроме люфтов в шарнирах качения. Большие зазоры. Вроде токарь не пьёт... :lol:
karelof
20 Дек 2020
СПб
Ясно, вообщем напрямик норм должно быть.
