Самодельные мотобуксировщики.
salomon79
17 Ноя 2020
Новокузнецк
Увезти в деревню и там жить будет. По маленьким таёжным речкам ездить)
Тимыч02
20 Ноя 2017
Буксировщик "Shrek"
Один-два рыбака для этого движка самое оно. Три впритык и то по водоёмам. Четверо по первому льду. Если с вариатором Сафари делать, то трудно вписаться в габариты 380 гусеницы, да и центр тяжести надо умудриться поймать, а не поймаешь - валится будет, чему ещё и узкая гуся поспособствует.
Dmitri5p
3 Апр 2018
Вольск Саратовская обл
Снежок РД500 + Р500 с ТТ(толкачь).
Думаю бананально для многих , что более короткая 500 - сотка , в плюсе по сравнению 380- й , даже с авт - редуктором.
salomon79
17 Ноя 2020
Новокузнецк
Dmitri5p
3 Апр 2018
По проходимости или по управляемости?
По удельной площади давления на поверхность , более широкая в плюсе. Чем длиннее база , тем меньше маневр и управляемость . И как до меня писали , уже база - больше "валкость".
Dmitri5p
3 Апр 2018
Если у вас гусянка на 380 уже в наличии , то понятно. Но вопрос в приобретении ее уже спорный. В данное время ее используют , только отдельные производители коротышей целиковых от Курского производителя , т. к 500ю в данном случае надо резать/сшивать. В других вариантах везде , вроде более широкая в приоритете.
salomon79
17 Ноя 2020
Новокузнецк
Не спорю, но если не сравнивать 380 и 500 с одинаковой длинной. Мне кажется как на проходимость так и на управляемость так же влияет сильно вес агрегата . Так же, в разных условиях.
Dmitri5p
3 Апр 2018
В личке уже писал , что легкая техника , в примере пухляка , порой требует дополнительного веса , для уплотнения . Иначе бывает , что вместо тяги для хода , гусянка статично зарывается , не в силах двигать внешнюю нагрузку.
У меня опыта эусплуатации не особо большой , но все нюансы уже испытанны по полной.
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Именно из за "дополнительного" веса техника и зарывается в пухляке, вес (больший) оправдан при транпортировке тяжелых грузов.
Dmitri5p
3 Апр 2018
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
лёгкая техника в пухляк вообще не идёт .Понятие лёгкая тоже относительное. как минимум букс быть тяжелее наездника. Посмотрите на кроссовые Гаджеты у Игоря из Казани.Он гоняет на них по любым косогорам, когда мало снега. А в целое всё- беда.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Абсолютно с этим не согласен. В рыхлом снегу букс весом 70 кг легко и непринуждённо тянет в волокуше наездника весом 100 кг. Видел это в Сиве своими глазами. В рыхлом снегу тягу в большей степени создает активная площадь (площадь гусеницы), а не вес. Вес в меньшей степени влияет на увеличение тяги. К тому же больший вес способствует большей осадке в снег и резкому увеличению сопротивлений. Гаджет-3 почти на 50 кг легче своих предшественников (Г-1 и Г-2). В прошлом сезоне он участвовал в двух пробегах в Сиве (100 км и 60 км). В первом пробеге все 100 км тащил за собой волокушу общим весом около 70 кг. Примерно 70% пути ехали в целое.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Целик как и пухляк у каждого свой и он всегда пухлее ,чем у других.
salomon79
17 Ноя 2020
Новокузнецк
Кто какими цепями пользует, посоветуйте что брать.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Хорошие - сальниковые, но дорого стоят, а с остальными как повезет. И изнашивались, и даже кололись. Кололись реже, а вот износ с большим удлинением, это самое распространенное. Берите, что найдете и по карману не трахнет. При сборке букса и так затрат хватает. Цепь - это расходник.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Пермский край,г. Соликамск
Денис Владимирович
530 На моем буксе установлена с завода,четыре сезона прослужила. Вот только нынче в новом сезоне поменяю. Главное смазывать своевременно и защитить/минимизировать попадание на неё снега.
andrik-63
5 Июн 2019
мотосабака
какую смазку цепи лучше применить?
salomon79
17 Ноя 2020
Новокузнецк
mehatronik-68
1 Дек 2010
Соломон, зачем вы сидите и смазываете виртуальный буксировщик?
На какой стадии изготовления он у Вас находится? Я так видел только картинку вашего вожделения. Сделайте что нибудь, прежде чем цепи мазать.
salomon79
17 Ноя 2020
Новокузнецк
Если этим вопросом я вас обидел или оскорбил, прошу прощения. Но. Доказывать что то или оправдываться перед вами я не собираюсь. Форум он для всех, тему подраздела я не нарушаю, задаю вопросы по теме. Если вам на столько не приятно отвечать на вопросы новичков, лучше проходите мимо.
Dmitri5p
3 Апр 2018
530 - это что, размер, фирма? И как минимизировать попадание снега, если снег по всюду.
Импортные стандарты цепи 530 , аналог госта ижевской ПР-15,875.
Смазка цепи имхо , пользование спец спреев типа motul и ему подобным .
salomon79
17 Ноя 2020
Новокузнецк
Про смазку то всё понятно, куда без неё. Про маркировку спросил ,так как где заказал она идёт 428
salomon79
17 Ноя 2020
Новокузнецк
Нашёл размерность, понял. )
Тимыч02
20 Ноя 2017
Буксировщик "Shrek"
Сразу 2 заказывай 15,875. У меня 8 л.с., но всё равно хватает на сезон. Позапрошлый год и в прошлом году менял на последней рыбалке, т.к. начали ролики щёлкать. Одну всегда с собой беру в бардачок и сшиватель цепи тоже.
ник 29
27 Дек 2015
Архангельская область
николай
Как-то задался вопросом цепей, нарыл какой-то форум мотоциклистов, том про цепи разных цветов много инфы, про смазки для открытых цепей тоже. Вроде тефлоновая не смывается и не разбрызгивается , сам пользую желтую, после 5 сезонов выкинул пару звеньев, несколько сальников лопнуло, звёзды пока не жрет, смазываю только на лето
