salomon79
Зачем? Не понимаю, в чём хотите убедить)? Что вода с маслом вперемешку попавшая в карб не как не влияет на его работу , может и так, каждый делает для себя выводы.сделай тоже самое с машиной
Это наверное не очень хорошо для гусеницы, когда удар об пенек об жесткую звезду.короткий букс сделал что звезда катит по земле без повески
скачу по деревьям и всё норм
основной удар принимает морда а зад тупо перекатывается
продолж эксперимент и сделай тоже самое с машиной
результат будет точно таким же
У кормы удврная нагрузка не значительная - по касательной .Проблем по своему опыту не было и от других не слышал.Это наверное не очень хорошо для гусеницы, когда удар об пенек об жесткую звезду.
Может и так спорить не буду, но меня заинтересовал вариант как на панчере! По-моему очень грамотно сделано! Только нужно это все получше рассмотреть.У кормы удврная нагрузка не значительная - по касательной .Проблем по своему опыту не было и от других не слышал.
Согласен. Потому интерес - каток вроде связан маятником с ведомой звездой ? Тогда как стабилизируется натяг гусеницы ?Может и так спорить не буду, но меня заинтересовал вариант как на панчере! По-моему очень грамотно сделано! Только нужно это все получше рассмотреть.
тоже разглядывал и даже сделал некое подобие , но в итоге отказалсяМожет и так спорить не буду, но меня заинтересовал вариант как на панчере! По-моему очень грамотно сделано! Только нужно это все получше рассмотреть.
Согласен, высота конструкции это да, центр тяжести будет высоко. Но при такой компоновке ходовки не будет копится снег внутри.тоже разглядывал и даже сделал некое подобие , но в итоге отказался
по мне один минус всего этого огорода это высота конструкции
собака должна быть как можно ниже ибо весь центр тяжести у вас на руках на руле будет
сейчас практически две одинаковые собаки
управление обеими разное вышло
ощущение что старая это кувалда которая не едет а короткая как пушинка
а всего то около 3 см в высоте съэкономил по центру тяжести
По слузу я тоже не ездил, но очень сырой снег бывает часто!я конечно по слузу не гоняю ибо считаю это глупостью, изредко по мелкому слузу на рыбалке
а вот по пухляку тошню иногда когда квадроходы колею испашут мою и приходится новую набивать и проблем с забиванием не испытывал
Железный не хочу, железо по железу, если делать то пластик, трения меньше и налипанеия.Видел ставят ролик натяжителя ремня грм, там эксцентрик
Для зубчатого ремня понятно , без натяжителя никак . Но в данном случае вопрос по УСПОКОИТЕЛЮ цепи.Видел ставят ролик натяжителя ремня грм, там эксцентрик. Насколько эффективно сказать не могу.
Использовал такие, цепь пропиливает канавки в пластике, позже стал натягивать армированный резиновый шланг, в общем работоспособно.ролик натяжителя ремня грм, там эксцентрик
Есть пластиковые ролики.Железный не хочу, железо по железу, если делать то пластик, трения меньше и налипанеия.
Пятисотая тележка на четырех катках и двух паразитных звездах.Да и я нашёл про него!
Это получается что паразитные звезды приварены на одной оси с задними катками? Не сходит ли гусеница со звезды когда звезда опускается вниз?Пятисотая тележка на четырех катках и двух паразитных звездах.
При прожиме тележки, задние катки идут назад, а паразитные звезды по радиусу вперед и вниз. Это позволило избавится от ненужного заднего угла и компенсировать удлинение гусеницы при прожиме тележки.
Что даёт увеличение рычагов передних катков?Да, рычаги паразитных звезд на втулках рычагов задних катков. Если приварить ровно, то гусеница не сходит.
Мой товарищ ее переработал - рычаги оси передних катков сделал длиннее, а катки задней оси разменял местами со звездами.
В общем на любителя.
Мне приходится выравнивать заднюю тележку в горизонт стяжкой передней оси задней тележки к оси качания передней, а ему нет. Т.к. нет заднего паразитного вала, тележка сместилась назад, расстояние между тележками увеличилось и он более равномерно разогнал катки.Что даёт увеличение рычагов передних катков?
А не лучше ли будет на склизах?Мне приходится выравнивать заднюю тележку в горизонт стяжкой передней оси задней тележки к оси качания передней, а ему нет. Т.к. нет заднего паразитного вала, тележка сместилась назад, расстояние между тележками увеличилось и он более равномерно разогнал катки.
У него трехтележечная конструкция, а у меня двух.
Правда сейчас переработал боковины под трехтележечную модель, но еще не делал.
