Самодельные мотобуксировщики.
Bалерик
5 Дек 2009
Сев.Урал, Вишера
Михалыч, возвратную пружину на рычаг ролика надо. И лучше на руль не мотоциклетного типа рычаг, а мотоблочного, с этим далеко ехать рука затекает
salomon79
17 Ноя 2020
Новокузнецк
Сезон близится к завершению, самое время задуматься о доработках-улучшениях. Вот подумал, а нафига с зади угол атаки гус., может его совсем убрать, увеличиться пятно контакта, или сделать что бы совсем чуть чуть. Что скажете товарищи)? Мой мотобобёр, ездил за скрепным валежником))
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Это правильные мысли и далеко не все тупо копируют буксировщики с бурановскими телегами превращая ходовку в перевернутую трапецию с ненужным подъемом заднего угла. Ходовки есть как треугольником, так и ромбом.
Bалерик
5 Дек 2009
Сев.Урал, Вишера
с другой стороны, зарывается букс передом, опора сзади чем поможет? Зато с задним скосом легче выдернуть, а если ещё и реверс есть. то ваще:up:
mehatronik-68
1 Дек 2010
Реверс, именно на буксировщике, считаю большим и тяжелым излишеством, если, конечно, в дальнейшем не планируется установка лыжного модуля. Вытягивать буксировщик из выкопанной им ямки назад, сильно бессмысленно. Он без загрузки либо выходит сам, либо нужно обтоптать ногой снег перед гусеницей и под самым передком. После этого он опять вылезет сам. Также я вызволяю и снегоход.
salomon79
17 Ноя 2020
Новокузнецк
Есть доля правды, только не в моём случае. У меня лёгкая собачка, реверса там нет и не будет, а лишние сантимы площади сцепления лишними не будут.
Bалерик
5 Дек 2009
Сев.Урал, Вишера
за реверс согласен. Ещё один+ в пользу заднего скоса -выброс снега из гусеницы
mehatronik-68
1 Дек 2010
Bалерик
5 Дек 2009
Сев.Урал, Вишера
конкретно по фотке сама подвеска сомнения вызывает, что-то лишнее, или склиз или катки. В слуз с таким конструктивом яб поберегся соваться
salomon79
17 Ноя 2020
Новокузнецк
Я не про это, я про угол атаки с сади.
Canan
29 Дек 2020
Москва, СпБ
Арли
Перелом гуси делают, чтобы из трапеции получился ромб параллелограмм, а здесь просто ведомый вал опущен, перелом делают тележкой или вал у Экстрим Моторс есть такой комплект увеличения пятна, опускание ведомого и для перелома гуси, не знаю подойдет ли вам, может быть Александр опишет как у себя сделал.
stiv76
21 Янв 2013
г.Рыбинск
Ростислав
в поисках везделаза
А вот такой задний скос годный
У меня такой же гусеничный движетель треугольником, т.е. приводной вал идет по земле.
При гусянке микро, площадь опоры чуть меньше чем у стандарта с задним углом атаки.
Моя тоже легкая и с такой гусянкой едет там где более тяжелые проваливаются в наслуд.
Из минусов:
1) Снег копиться в районе приводного вала. Сделаю снеговыбрасыватели, проблемы не будет.
2) Звезды на приводном валу уже менял, но при цене у нас 200 руб/шт не вижу проблем.
3) Зад без тележки на высокой скорости по укатанке прилично "козлит". С небольшим снегом, все ок.
Canan
29 Дек 2020
Москва, СпБ
Арли
Такой вариант как у Salamon 79 пройдет треугольником, у него он не короткий и не лёгкий. Если вал опускать, то что треугольником, что ромбом звёзды все равно изнашиваются. Вот у Александра вроде как вал поднят, а сам перелом тележкой и катки внизу, может не понял из фото. Козлить будет как понял что ромбом что треугольником, если вал опущен. Похоже, что схема Александра более выигрышная.
Canan
29 Дек 2020
Москва, СпБ
Арли
Извиняюсь, не под тем ракурсом рассмотрел букс, как раз пишет, что у него Salamon 79 лёгкий букс.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Как они выглядят?
salomon79
17 Ноя 2020
Новокузнецк
Фильтр тонкой очистки после бака нужная вещь? Сапун, сапун из корпуса фильтра кто демонтировал?
stiv76
21 Янв 2013
г.Рыбинск
Ростислав
в поисках везделаза
Фильтр весчь нужная, но не всегда ее возможно поставить. У меня на Лонгчине топлипровопровод 15 см и большая часть уложенна под пластиком, поэтому допфильтра нет. Иногда приходиться отворачивать отстойник на карбе, чтобы вылить непотребности.
Шланг сапуна сразу выкинул на улицу, как только увидел льдинки в корпусе воздушного фильтра. Отверстие в последнем заглушил.
salomon79
17 Ноя 2020
Новокузнецк
stiv76
21 Янв 2013
г.Рыбинск
Ростислав
в поисках везделаза
А он не засерает всё во круг , или мож на него что ни будь придумать типо отстойничка какого?
Все не засирает, но эмульсия капает на платформу. Я предпочитаю протирать тряпкой, чем мутить отстойники, длинные шланги и т.п. Которые может прихватить льдом и если шланг не слетит с клапанной крышки, то очень может выдавить прокладку картера или сальники на колене.
