Отрицательный результат, то же результат. Ставь новую гену.не заработала гравицаппа, запасной коммутатор выдал одну мощную искру и испустил дым
пробовал прожектор подцепить к обмотке - пару вспышек даёт при прокрутке стартером и всё
Погоди! а в покатушках фотки твои, тыж за дровами ездил! На каком cdi? Или это трехгодичные фото?не заработала гравицаппа, запасной коммутатор выдал одну мощную искру и испустил дым
На АС ездил и своей намотанной катушке в генератореПогоди! а в покатушках фотки твои, тыж за дровами ездил! На каком cdi? Или это трехгодичные фото?
А у тебя акб установлен или нет?Так, вопрос у меня возник вчера еще по поводу регулятора напряжения.
на холостых когда всё выключено зарядка в норме, 14 вольт, но стоит включить нагрузку фару(ксенон) или подогрев ручек не важно на какую ступень - напряжение падает до 12. при чем не важно какие обороты.
надо что то предпринять по этому поводу, а то после длительной поездки можно и не запуститься.
Этот же вопрос по поводу этого.Купил DC коммутатор AF34 от 150 динго. подключил - работает.
поехал на тест драйв, а мотор на нем крутится 7200 и всё, остановился, переключился на AC - крутится в 10000 как положено.
короче резервный будет
Конечно установлен. Снял замер по переменке - 17-18 вольт под нагрузкой на оборотах и 14.7 на холостых. Надо колдовать с регулятором. В том году такого не было, зарядка под нагрузкой нормальная была.А у тебя акб установлен или нет?
Какие звуки может издавать электронный блок?Подтверждаю запуск на DC коммутаторе с руки без аккума. Напряжения хватает включить 2 реле и выдать искру. Только звуки от коммутатора странные при работе без аккума... Долго не стал гонять, только на проверку.
У меня было так. Но Без акб чем больше газу, тем меньше напруга в сети. Падалао до 8-9 вольт. То же грешил на регулятор. Что там у тебя за акб не знаю. Купил два регулятора, естественно ничего не поменялось. Теперь и с акб и без вме окей. Попробуй в сеть на контакты акб кондер электролит примерно 500 мкф и вольт на 50. Без акб нормального кондер обязательно. Погляди разницу.Конечно установлен. Снял замер по переменке - 17-18 вольт под нагрузкой на оборотах и 14.7 на холостых. Надо колдовать с регулятором. В том году такого не было, зарядка под нагрузкой нормальная была.
поверь мне электронный блок в котором внутри трансформатор может перепеть железную глотку России, если по питанию будет что то не так, а с учетом того, что оно китайское так там и Витас по вою уже не за горами.Какие звуки может издавать электронный блок?
Ну фиг знает. Со звуками понятно, у меня фильтр питания градусника пищит, как летучая мышь)), блок молчит. Регулятор новый ставить или импульсник ставить. Импульсник предпочтительней по моему. Сам хочу поставить. Он без полезной нагрузки типа фары и пр. , вообще не нагружает гену и мотор соответственно. Наш регулятор всегда грузит гену по максимуму,хоть с потребителями, хоть без. Но почему то мне акб на подозрении. А померяй ток на акб с работающим мотором. Было как то разряженый был сильно, напруга долго не поднималась выше 12,5 пока акб не подзарядился. Мой акб один сезон пережил, всё, кончился. Не зарядить. Чуть удалось оживить настоящим зарядником. Все эти автоматы по нулям. Напряжение поднялось к 12,5. Толку ноль. Лампочка горит хорошо, а стартер только щелкает и то не долго.поверь мне электронный блок в котором внутри трансформатор может перепеть железную глотку России, если по питанию будет что то не так, а с учетом того, что оно китайское так там и Витас по вою уже не за горами.
аккумулятор нормальный, 12 ампер/час если верить заряднику imax он так и выдаёт.
переменка 17 - постоянка 12.8 это не нормально.
Вообще из переменки в 17 вольт если верить законам электротехники 17(переменки)*1,41(корень квадратный из 2-х) = 23,97(постоянка)
значит в регуляторе что то не так. раз напряжение переменки под нагрузкой не проседает, а постоянка разряжает аккум (по факту заряда нет) то регулятор - мудак
На моем пять катушек, на родном не помню сколько. При вкл всего света, ручки, моторчик, напряжение падало сильно. Поставил заводской регулятор. Стало нормально. Как ты мерял не знаю, но между желтыми от гены должно быть около 20-25в. Если снять 15А, то провода на гене и регуляторе явно не на 15А. Или провода менять, или что то будет грется, но я думаю что гена дым пустит. Его максимум по моим прикидкам при нашем регуляторе 100вт. На не заводском регуляторе при вкл всего, без акб мотор глох на хх,при работе на dc. Напряжение падало меньше 9 в. На заводском не глохнет.высоковольтной обмотки думаю намотать силовую на запитку подогрева ручек, чтоб не нагружать регулятор лишний раз
А на сколько вольт входа была плата? Не может там 100в быть. 20,ну максимум 30. Покажи замеры между двумя желтыми на разных оборотах непосредственно на переменку.В общем о переделке на Китай плату с ограничением напряжения и тока.
влялась у меня плата такая, от нечего делать решил попробовать...
Нет больше платы
Спаял диодный мост на 20 ампер из диодов шотки с минимальным падением напряжения, на холостых под нагрузкой всё чётко 14.2 как и выставил, а вот только газу дал и с платы пошёл волшебный белый дым.
А как известно, вся электроника работает на белом дыме, когда он выходит - всё перестаёт работать.
В общем при НЕ шунтрирующем подключении обмотки могут дать и 100 вольт легко. Так что Китай плата не прокатит.
Я нашёл пару интересных схем, на неделе закуплюсь деталюхами и попробую спаять.
В принципе если аккуратно получится и надёжно, то можно и на продажу будет за символическую цену
(с)В общем о переделке на Китай плату с ограничением напряжения и тока.
Нет больше платы
50 вольт входное она терпит, 55 уже нет. замеры снимал по переменке до 80 на оборотахА на сколько вольт входа была плата? Не может там 100в быть. 20,ну максимум 30. Покажи замеры между двумя желтыми на разных оборотах непосредственно на переменку.
А нагрузку какую поцепил на плату?
Да и 30 там не может быть
Не может быть. На многих снежиках вся электрика типа свет обогрев и прочее не требующее +-, работает от гены от переменки. Я наверно сам померяю, что то твои замеры не внушают доверия. А ты проще сделай, долой прибор. Лампочку 12 вольт, лампочку 24 в, повесь потом по две последовательно и все станет ясно. Если 50в то 4 последовательные лампочки на 12 в будут гореть на полную.50 вольт входное она терпит, 55 уже нет. замеры снимал по переменке до 80 на оборотах
все 4 диода живые.
Поставь плату которую ты хочешь и посмотрим!Не может быть. На многих снежиках вся электрика типа свет обогрев и прочее не требующее +-, работает от гены от переменки. Я наверно сам померяю, что то твои замеры не внушают доверия. А ты проще сделай, долой прибор. Лампочку 12 вольт, лампочку 24 в, повесь потом по две последовательно и все станет ясно. Если 50в то 4 последовательные лампочки на 12 в будут гореть на полную.
Зачем сразу плату? Я сперва 2-3 лампочки последовательно включу. Но по моим данным, точней не моим, а как бы профессионалов, выше 30 вольт данных не озвучивалось. Я лично не мерял. Поэтому твоя цифра 50 и до 80 как минимум удивила меня. Не буду спорить, нужна проверенная инфа. Осцилограф что показывает? И кстати не моя идея импульсника, мне ее подсказал наш коллега. Собственно на его инфу я и опираюсь. Все эти платы требуют герметизации. А если как ты говоришь, то лампочка на 12 вольт даже 2 лампочки должны просто пыхнуть и испустить тот волшебный дым, на котором работает вся электрика и электроника. Ничего пока не могу утверждать. Но эксперимент с лампочками проведу, поскольку нет приборов, которым верю. Куплю сегодня десяток габариток по 3-5 ватт и спаяю гирлянду. И буду откусывать по лампочке)).Поставь плату которую ты хочешь и посмотрим!
А ты знаешь что еще может быть.. Я вспомнил эпопею своих приборов для замера температуры. Они горели как спички, пока не спаял и не поставил фильтр от наводочных высоких напряжений. Эти наводки выжигали входные кренки до 30 вольт в пепел. Причем напруга подавалась из борт сети 12 вольт. Может и в твоем случае система зажигания сотворила то же самое. С фильтром прибор работает второй сезон, а спалил три. Причем третий пыхнул мгновннно, как только газанул при отключенном акб. Больно нежная эта китайэлектроника, много дыма содержитПоставь плату которую ты хочешь и посмотрим!
