Dingo 125 - oбщие вопросы
1wan
22 Сен 2016
Пермский край.
Иван Яковлевич
Dingo T125
Оригинал в даном случае, для меня синоним термина "отстой", т.к. сделан из металла марки " пластилин". Мой болт вытянулся (в прямом смысле этого слова) в самом начале эксплуатации. Так что даже купленный в крепеже, с самым низким классом прочности болт оказался надежнее.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
1wan
22 Сен 2016
Пермский край.
Иван Яковлевич
Dingo T125
Оригиналы на динго совершенно разного качества. Данный болт полный отстой, а например велоболты наоборот, вполне достойные. И так по всей конструкции.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
А мой с 12го года нет. Сказать почему? Или сами догадаетесь? Подсказку дам, умельцы некоторые растягивают и рвут даже каленные болты. Соблюдайте момент затяжки, а не от пуза всем весом. :D :handshake2:
васильвасилич
13 Дек 2020
динго т125
всем привет. такая проблема: периодически пропадает питание, гаснет полностью панель и глохнет мотор. через 2-3 минуты ток появляется, снегоход заводится ,все норм. и так до следующего пропадания тока. не могу найти причину.. И ещё, периодически двигатель перестал работать при закрытой заслонке воздуха, (положение вниз). и стали пропадать обороты, проваливается газ. что это? заранее спасибо за ответы!
1wan
22 Сен 2016
Пермский край.
Иван Яковлевич
Dingo T125
Контакты на аккумуляторе посмотрите для начала и замок зажигания. Если есть у знакомых подобный пепелац, можно заменить на заведомо исправный. Если не поможет, то двигаться дальше.
Теперь по газу. Рычажок вниз -это открытая заслонка. В мануале опечатка. Обороты пропадают от неправильного смесеобразования. Снять карбюратор, отнести в тепло, разобрать, помыть, продуть. При разборке посчитать количество оборотов винтов ход.хода и качества смеси. Если раньше не делали этого, то лучше найти спеца. Или как минимум, посмотреть как это делается на ютюбе. Удачи!
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
По первой части, смотрите замок и провода на нем. Возможно контакты, возможно сам замок. Посмотрите схему по цветам проводов.
По второй части. Карб придётся смотреть. Плохое удержание оборотов или просто нет и глохнет? Провалы признак бедной смеси, плохой регулировки холостых. Карб смотреть! Проверьте поступление бензина в карб и постороннего подсоса воздуха на всех соединениях и винте качества. Фильтров нет? Обороты на хх пропадают? Какой цвет свечи? Фото покажите).
ZyaK
22 Янв 2019
Dingo 125
Тишина, затишье перед сезоном :) как идет подготовка?
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
А ни как, отпуск)). От безделия придумал систему микрокраскопультов для локальной подкраски авто и раму головастика с новой подвеской покрасить самый раз. Из ничего делается и делается ровно за полторы минуты, спец компрессоров не нужно. Китайский авто компрессор на ура тянет с запасом. Но при нужде и забор можно красить, а можно и надписи на нем :D :Bravo: все зависит от конструкции.
plut49
3 Мар 2014
Онега
Андрей Анатольевич
Динго 125
День добрый. Начал потихоньку готовить верного Дингарика. Гусеничный блок весь перетряхнул, заменил гусю и склизы. Решил поменять масло. Старое слил, новое залил.... и вот ведь незадача. Не знаю кому верить. Щупу(средний )уровень или в "глазке"(полный уровень). Не падает даже если заведён. Залито где-то 950 грамм. Думаю, что щуп более объективный.
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
Рав4 ,ваз 2114, Неман 1 Тохацу 9,8, самодельный гусеничный вездеход , снегоход - палочник , динго 125
По щупу правильный уровень :от минимума до максимума . Окно для облегчения визуального осмотра
sander70
9 Апр 2020
Свердловск
aleksandr
снегоход
Re: Разборный снегоход "Dingo" разработан и испытан в г. Златоуст.
Рычаг переключения передачь тоже такой же как и был оставили а это лишние. если помните на некоторых снегоходах ломало вал как раз на основании сальника.
Мы на своих снегоходах укоротили рычаг тем самым облегчили его , этого достаточно что бы давление на вал сократилось.
Доброго времени суток. На сколько Вы укоротили рычаг, что бы не ломался вал?
Bazhen
13 Янв 2011
Н.новгород
Володя
SsangYong Кайрон, ГАЗ .kaiman-360 Yamaha-15 прогрес-4 КАМАЗ
Приветствую, сейчас трудно вспомнить на сколько был укорочен рычаг, но вот остаточное рычага составляла примерно см. 25. опять же повторюсь что это было давно а замерять сейчас не на чем, снегоход продан. Смотрите что бы было удобно переключать, я его немного по моему подгибал еще. Я думаю что здесь в темах найдете информацию.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
sander70
9 Апр 2020
Свердловск
aleksandr
снегоход
Спасибо за ответ
Вита мин
10 Дек 2016
Динго 125, и т.п.
Не надо укорачивать, будет неудобно переключать передачи. Лечится проблема просто:
1. саму ручку выбрасываем (она тяжелая и при вибрации создает большую нагрузку на вал), на ее место ставим ручку от лыжной палки.
2. устанавливаем дополнительную опору вала, она ставится без переделок и есть в продаже. Все! Проверено не одной тысячей км на собственном 125.
sander70
9 Апр 2020
Свердловск
aleksandr
снегоход
Вита мин, доброго времени суток.
Спасибо за ответ. Т.к. я только приобрёл Динго Т125, то не совсем представляю место соединения ручки от лыжной палки)) (мне бы схемку, аль чертёж...). Если можно, то ссылку на фото, как это выглядит. Недавно запускал двигатель - не понравилась вибрация, когда газ добавляешь. Воздушную заслонку не до конца надо вниз открывать при прогретом двигателе? (не держит холостые - глохнет. Вверх приподнимешь рычаг воздушной заслонки обороты больше, но когда газуешь, то идёт вибрация). В инструкции по моему что то перепутано (у меня краник бензобака с инструкцией наоборот открывается).
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Там не только с краником, там и с заслонкой и с натяжкой гуси и со сменой масла)) . Есть изменения и на ветке. Учитесь поиском искать. Изменения инструкции должны быть тут https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/79653/
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Заслонка должна быть полностью открыта на горячую. Вибрация это поголовно. Я лечил глушителем. Достаточно удачно вышло, но для этого сперва глушак нужно изготовить)). Самое главное следите за шлицами пром вала, обильная смазка нужна. Иначе капец им быстрый будет. Или какие то переделки. Читайте ветки. Много конечно всякой всячины, но есть и интересное и полезное. Что необходимо вам лично, решать вам. А лыжную ручку... Да как приделаеете так и будет.)) какой чертёж? Узел вообще ни о чем. Вариантов ручек можно придумать сотню и креплений)).
А вот холостые не держит... Карб снимать и разбирать, чистить жиклер хх, регулировать уровень и т. д. Если не знакомы с карбами, то это хуже. Читать, изучать устройство, искать, опять читать, видики смотреть, а главное научится фильтровать интернет базар или мастера искать.
Ceргей
13 Фев 2019
Нижний Новгород
Динго Т125, Квадроцикл 125сс
Привет, Во ты запугал человека, он теперь продавать побежит.
1)Ручку под корень обрезать до посадки. Приварить трубку под диаметр палки длинной 5 см. вставить туда палку и законтрить. Установить доп.опору вала КПП
2)В ТО перед сезоном обязательно включить смазку и осмотр шлицов промвала
3) Почитать надписи на кранике (там написано куда чего)
4) заслонка-вверх-заслонка закрыта, вниз- открыта
5) обороты плавают по миллиону причин, правильно отрегулированный летом заводится и работает ровно. Зимой надо предусматривать режим запуска и работы в зимнее время(впрочем как и любая другая техника). Проверить отсутствие воды в бензине, наличие масла в картере, трезвого водителя в седле.
sander70
9 Апр 2020
Свердловск
aleksandr
снегоход
Спасибо за ответ))
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
Не бойся , все будет хорошо
Vaven
30 Ноя 2013
Ивановская область
Dingo t125,трактор Т-40.
Саня,успокойся...Страна советов,ёпта.Читаю,охреневаю....Одно и то же.Я даже фотки выкладывал.Кури мануалы.В нашем случае-читай форум.
sander70
9 Апр 2020
Свердловск
aleksandr
снегоход
Спасибо за ответ! Курю, читаю))... сейчас заказал доп.опору вала кпп в Питере. Т.к. внезапно оказался владельцем такого счастья (Т125), то думаю сначала лучше спросить у завсегдатаев, не совершая ошибок )).
Vaven
30 Ноя 2013
Ивановская область
