Вариаторы ARCTIC, Лидер РМ
Romanlel86rus
10 Фев 2019
деревня Пашторы ХМАО
Буран, Стелс Ермак 800
Приветствую. Есть вариатор ARCTIC, стоит на снегоходе Рысь с мотором К6А. Когда устанавливал мотор, настроил расстояние под ремень 32х1133, но так как вариатор Арктик расчитан под 33 ремень, 32 не выходит на самый верх. Купил ремень 35х1200, собственно вопроса 2: 1. Можно ли ставить 35й ремень на вариатор арктик без переделок? 2. Как переточить вариатор арктик под 32й ремень? Просто в наличии новых 32 ремня-3шт и 35й 1шт, но 35й в таком размере стоит дешево
У меня стоит арктик на ермаке с двигателем 1 kr-fe, ремень 37 мм ширина. Подложил шайбу 4 мм и все
Leha3788
19 Окт 2018
Барнаул
Рысь 500МП, УАЗ469 V8 1UZ АКПП.
Romanlel86rus
10 Фев 2019
На двух буранах стоят ремни рубена 34,5. Без переделок. Только ведомый шайбами регулировали
Romanlel86rus
10 Фев 2019
Не подскажешь размеры шайбы? Внутренний и наружный диаметр
Я не помню. Наружний диаметр - диаметр вала неподвижного конуса, внутренний по резьбе на которую подвижная часть накручивается
Romanlel86rus
10 Фев 2019
Шайба: внешний диаметр 40 мм, внутренний 33 мм. Точно
Еретик
11 Мар 2015
Буран АД
Добрый день, подскажите пожалуйста, у меня на буране Арктик с черной пружиной у брата на буране с жёлтой, в чем отличия?
Что и в одном магазине покупали?
Предлагаю Вам с братом провести маленький ликбез.Разберите оба вариатора и сравните характеристику пружин:длину,ширину,толщину прута,а самое главное по жёсткости,а также взвести грузики у обеих вариаторов,ну и фото вариаторов.
И всё это приложить в ФАКИ(Вопросы и ответы)
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Несколько лет назад, производитель Арктика предлагал провести тесты пружин различной жёсткости для Бурана Я тогда отказался, но возможно что они были проведены и вариаторы комплектуются под разные задачи пружинами разной жёсткости. Ну и вариант, что стоит пружина от Арктика для Тайги, Ямахи или 4тактника, тоже не исключён.
Еретик
11 Мар 2015
Буран АД
В магазине для 4-х тактного с черной пружиной и с жёлтой для бурана, по тактильным ощущениям черная жестче. Мы бураны с рук покупали пока ещё не рабирали вариаторы, в этом сезоне разберу попробую все сделать по вашим рекомендациям. Звонил на сказали они шли и с черными, сейчас с желтыми разницы вроде никакой, манагер девушка, что ещё скажет.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Сейчас по крайним наблюдениям на вариках Арктик пошли пружины полный шлак, садятся махом, не держат свою жесткость. Они даже в новых различаются по высоте. В идеале надо от рм или иномарок подбирать.
Теперь всё понятно, У бурана 25 кВт. (34 л.с.) при частоте вращения коленчатого вала от 5500 до 5800 об/мин. У лифана,берём 190F 10кВт(15 л.с) при частоте вращения коленчатого вала 3600 об/мин.
Лифан просто не раскрутится бурановский Арктик и на 4-т при его об/мин просто не хватить вывести ремень на верх при жёсткой пружине.
Еретик
11 Мар 2015
Буран АД
Коллеги подскажите пожалуйста, маталлические ролики подъело на вариаторе, планирую у токаря подточить под один диаметр и закалить, либо новые точить. Подъело скорее все из за смазки они плохо крутились сейчас почистил все хорошо крутится, пластик почти не стёрся.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Выточить новые, закалить. Ролик должен иметь люфт на пальце, тогда всегда будет вращаться и соответственно практически не знашиваться сам и грузик тоже.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
ось и ролик должны быть с термообработкой и, в случае прямого контакта, изготовлены из подобранной пары материалов.... Оно так в теории, не в гараже. Сейчас обычно в ролики устанавливают опорные вкладыши - подшипник скольжения. Так на заводских центробежных регуляторах, но там немного другая цена.
Еретик
11 Мар 2015
Буран АД
К посту выше, разобрал 2 Арктика вот отличия по пружинам, по упругости на тактильные ощущения вроде одинаковы, как считаете ставить новую жёлтую пружину или оставить черную? И подскажите на что влияет укороченная пружина? Заранее благодарен!!!
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Чем короче, тем раньше момент страгивания. Чем жесче, тем выше обороты полного сжатия тарелок.
Еретик
11 Мар 2015
Буран АД
Спасибо, подсказали, что это от сафари, у нас на севере ставят, а буран как раз от туда приехал!
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Mayson
17 Дек 2021
Хмао
Stels Viking 800 2.0
Здравствуйте, сегодня получил от вариатор а тут такая беда как думаете сильно критично.
Написал им на Вотсапе пока не отвечает ни кто.
Mayson
17 Дек 2021
Хмао
Не пойму литье такое, или похоже как-будто отломили а потом приварили.
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
Написал им на Вотсапе пока не отвечает ни кто. Посмотреть вложение 1552924 Посмотреть вложение 1552925
Восстановленная деталь видимо или заводской брак, этого левака очень много.
VASILIY
30 Янв 2009
Нормальный продавец, обменяет или вернёт деньги.
Mayson
17 Дек 2021
Хмао
Дак я ни чего не говорю по магазин, сам не однократно заказывал у них различные товары. Вопрос был в том что на сколько критично так ездить, померял глубину резьбы, в принципе она глубже этих раковин. Да и место там нагруженно не особо, вот и думаю так оставить или всеже не рисковать.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Это не оригинал кооперативный арктик, а чья та копия, груза черные (так себе), пластины закрывающие вроде как у оригинала кооперативного Арктика не идут.
На рынке спрашивал за такие, сказали, что не возят, типо поставщик не понятный. Кому верить не знаю.
По фото литьё с браком, для мотособаки пойдет, а вот для снегохода опасно.
