лесник 83
- 8 Мар 2014
- 526
- 91
- 62
- Архангельская Верхнетоемский
- Александр Николаевич
- VW pоlo, буран короткий, переломка
Добрый день бурановедам! Если он действительно добрый.. Почитал сообщения: "не смазывать варик", "не разбирать для ненужных доработок", "не мешать технике работать" и усомнился. Толь ремесленная мастерская вариков плохо оснащена инструментом, толь очки у мастеров запылились,
Суть такая.
Варик Арктик новый из Рыбинска на Лифане 20-ке. Подвижная тарелка (конус) на оборотах ХХ не отходит на место и прихватывает ремень 33-й Рубена и следствие- самоход и приличный. Сделав перегазовку и резко бросив газ можно всё же добиться охода тарелки в исходное положение, но прим. 1 раз из 5-ти, самоход падает до приемлимого. Закусывает где-то. Ещё раз проверил регулировки исходные 266мм (тайговский ведомый) и 55мм, параллельность плоскостей, около дела всё. Пробег на всём новом пока 40км+.
Полез мешать технике работать, т.е. разобрал варик так как визуально видны зазоры в вкладышах и полках скольжения (точнее полутрубе скольжения), мож там подклинивает. А там подпружиненный с рабочей стороны вкладыш и резиновое кольцо (Арктик вижу в первый раз). Всё ходит и шевелится: подижный конус не заедает(снятая пружина), крышка (с 6-ю болтиками) тоже свободно ходит, ролики прокручиваются. С заряженными вкладышами и пружиной ход вроде норм. Убрать заусенцы не получилось, их нет. Смазал литолом трущиеся поверхности, оси роликом силиконом, без фанатизма.
Собрал- не работает, зажим тарелки 2-5-7мм. Обороты ХХ двигла регулятором уменьшал до дёргания ( винт пластиковый на карбе откручен)- зависание тарелки несколько уменьшается, но исчезает только на оборотах ближе к "0".
С чего начнём "инновации"?
Суть такая.
313,7 KB Просмотры: 172
329,8 KB Просмотры: 177
280,2 KB Просмотры: 178
194,4 KB Просмотры: 174
