ArcticCat M800 SnoPro
Павел А.
11 Июл 2022
Кострома
Павел Александрович
Arctic Cat M 800 /2013/162"
Чеку в разрыв провода стоп двигателя воткнул?
да . провод нашел , по цвету такой же. Чеку поставил в разрыв. по логике должно было бы работать. Но факт на лицо. не понимаю что не так. Вариант один что чека в рабочем положении получается размыкает цепь, а при сдергивании аварийной фишки замыкает и тогда штатная кнопка на руле начинает работать.
поправь если не так. и самое главное что делать ....? )
Павел А.
11 Июл 2022
Кострома
Павел Александрович
сам провод в разрыв которого легла чека ..
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Вы сделали неправильно. Те вы последовательно установили а надо параллельно стоп двигателю
Павел А.
11 Июл 2022
Кострома
Павел Александрович
Буду очень благодарен за чуть более развернутый ответ )
т.е рвать не надо было ?
P/S
запасной вариант я конечно придумал , куплю чеку замкнутого типа. но хотелось бы конечно допинать до конца эту ))
на форуме везде обрывочные данные , полный отчет о установке никто не выложил к сожалению ,а тема актуальна......
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Чека "замкнутого" типа, не поможет, принцип действия у них разный час докурю пойду нарисую.....
Павел А.
11 Июл 2022
Кострома
Павел Александрович
есть идея еще повесить на замок зажигания ..но тоже вопрос , куда конкретно ?
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Как то так.....
Павел А.
11 Июл 2022
Кострома
Павел Александрович
т.е получается мне чекой надо перекинуться с с красно-фиолетового на какой то другой провод , скорее всего черный .? НО как в таком даже случае будет глушиться двиг , если рядом идет параллельная цепь не разорванная кнопкой на руле ?
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Нужно не в разрыв а параллельно.
Кнопка стоп двигателя тупо садит вывод с катушки на массу. ЭДС пропадает и двигатель глохнет.
Если вы разорвали провод от катушки до кнопки то можно в этом месте присоединится а второй проводок в любое место на массу. Тоже будет работать.
Но если вы разорвали провод от кнопки на массу то тогда искать второй провод с кнопки
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Ваша ошибка в " цепь не разорванная кнопкой на руле".
В 2 т, что чека, что кнопка нормально разомкнуты ( цепь разорвана) а когда нажимаем или срываем чеку - цепь замыкается!!!!! Выход с катушки замыкается на массу электричество пропадает- мотор глохнет.
Это в 4т размыкает питание......
Посмотрите на схему которую я нарисовал чека стоит параллельно!!!!!!
Нажимаете кнопку она замыкается и напруга через нее при включенной чеке уходит на массу
Сдергиваете чеку она замыкается и через нее напруга убегает на массу .... и фиолетово что кнопка стоп при этом разомкнута.
Павел А.
11 Июл 2022
Кострома
Павел Александрович
да , понял . в принципе как и сказал , надо найти второй провод с кнопки и на него перекинуть второй хвост чеки ..
Буду пробовать . Обязательно отпишу, для всех ..........
Павел А.
11 Июл 2022
Кострома
Павел Александрович
да , я понял . я не знал нюанс в 2 Т двигателя , всегда были 4 Т ... ...учу мат.часть )) Спасибо !
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Именно поэтому чека для 4т и 2т только с виду одинаковая
Павел А.
11 Июл 2022
Кострома
Павел Александрович
Хочу выразить благодарность за поддержку и консультацию !
все получилось ! вчера собрал по схеме в "параллель" свою чеку . массу повесил пока прямо на раму. все работает и штатная кнопка и чека. скорее всего попробую перевесить с рамы на провод "массы" который идет со штатной кнопки на двигатель, с рамы думаю оторвется со временем.
в общем искренняя благодарность ! )))
Павел А.
11 Июл 2022
Кострома
Павел Александрович
Пошаговая установка чеки безопасности на Arctic Cat M800 2013/
1.Требуется чека для 2Т двигателя - "разомкнутого" типа. с двумя проводами.
2.Находим провод идущий с катушки двигателя на стандартную кнопку "СТОП" на руле .(фишка и основная коса где этот провод выходит ,слева от бака ,далее по рулевой колонке и на правую ручку к кнопке. стандартный цвет фиолетовый с тонкой красной линией. )
3.Вешаем на этот провод один провод с чеки , второй провод с чеки вешаем на массу . (можно на сам корпус снегохода ,можно на провод идущий с двигателя (его надо будет найти,ориентировочно он черный,найду - сообщу ))
4.Прокидываем чеку в любое удобное Вам место и все.
выше в ветке есть схема от руки ,там все понятно вообще. Принцип установки в "параллель" основной кнопки стоп . Не путать и не делать в "разрыв" , как делают для 4Т двигателей.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Еще бы фото отчет и можно в FAQ
Павел А.
11 Июл 2022
Кострома
Павел Александрович
1.Требуется чека для 2Т двигателя - "разомкнутого" типа. с двумя проводами. Если чека оригинал (как в моем случае) то цвет проводки совпадет с проводами на снегоходе.
3.Вешаем на этот провод один провод с чеки , второй провод с чеки вешаем на массу . (можно на сам корпус снегохода ,можно на провод "массы" идущий с двигателя на кнопку СТОП (его надо будет найти, он черный ))
Провода чеки на штатные повесил через коннектор ,есть в магазине электро. Все заизолировать и стянуть стяжками.
Самое главное - Принцип установки! в "параллель" основной кнопки стоп . Не путать и не делать в "разрыв" , как делают для 4Т двигателей.
azimut51
4 Фев 2014
Arctic cat m 8000 sno pro
Парни привет.У меня не получаеться ослабить ремень вариатора.Регулировочные шайбы сняты,ремень не новый.Проблема появилась после замены сухарей на ведомом и замены подшипника вала коробки.
yf4381
19 Дек 2013
Кировская обл.
YAMAHA VK540 4, ИЖ-49, автомобиль
Здравствуйте, с VK пересел на М800, какое масло в коробку залить, кроме оригинального.
Mnc
18 Сен 2019
Новокузнецк / Междуреченск
Mnc
Polaris Indy Voyageur 155" 550, Arctic Cat M8000 162"
yf4381
19 Дек 2013
Кировская обл.
Я так понял ничего сверхъестественного туда не нужно, лишь бы текучесть хорошая на морозе.
yf4381
19 Дек 2013
Кировская обл.
Как разобраться с ремнями, я правильно понял что 083- обычный, а 084- усиленный
Павел А.
11 Июл 2022
Кострома
Павел Александрович
75-90 . Motul / Mobil / - что найдешь в оригинале ) . Да, там просто цепь смазать
yf4381
19 Дек 2013
Кировская обл.
О, я оказывается FX 800 sno pro high country купил, поэтому ухожу на другую ветку.
