ArcticCat M800 SnoPro
AlexSno pro
28 Фев 2021
Архангельская область
Arctic Cat sno pro 800
ошибка ecu 16 указывает на неиспраность датчика детонации и обрыв кабеля apv. Подскажите где этот кабель и датчик?
Спасибо
Dimano-diman
26 Окт 2019
Татарстан г. Нижнекамск
Иванович
Artic Cat m800
Их ещё называют Рейф клапана. Я тебе и говорил посмотри их целостность может их просто помыть нужно.
Dimano-diman
26 Окт 2019
Иванович
Artic Cat m800
Dimano-diman
26 Окт 2019
Иванович
Artic Cat m800
Забирайте парт номер в интернете и ищите кто может вам привести и когда. Можете и на разборе найти если что.
юрии +
23 Фев 2012
KZ ПАВЛОДАР
дмитриевич
sportsman 850 eps 2014 . Yamaha Multi Purpose 2014 .honda aquatrax r12x 2010. Yamaha yz450f 2011..Yamaha Nytro XTX 133
привет ! подскажите новичку пожалуиста - как подтянуть цепь коробочную ? засовывал палец в заливную пробку цепь слабая -- спс
Mnc
18 Сен 2019
Новокузнецк / Междуреченск
Mnc
Polaris Indy Voyageur 155" 550, Arctic Cat M8000 162"
Натяжитель необходимо менять в идеале раз в сезон. Автонатяжители долго не живут.
ВладимирКрс
26 Фев 2021
Всем привет, подскажите есть сложности в замене гусеницы на 800 своими силами, везти снегоход в город не вариант далеко. Может мануал есть где скачать?
ps«руки из плеч»
Andreetss
3 Сен 2021
Подскажите пожалуйста, чтобы избежать обрыв болтов на ведомом вариаторе имеет ли смысл их поменять?
Andreetss
3 Сен 2021
На такие же родные только новые
ИгорьГофман
20 Дек 2021
У меня болтом подтягивается. со стороны глушителя. болтается или нет смотришь по ведомому вариатору тупо в право влево и подтягиваешь.
Yegor
17 Фев 2019
Первоуральск
Егор
Stels Капитан S150
Ребят всем привет.
В общем, прошу помощи, сломал весь мозг. В этом сезоне стал владельцем кота, 12 модельный (юбилейный), 3200 пробег.
С началом сезона, провёл небольшое ТО и проехал после этого буквально 10 км.
симптомы следующе: сначала проехал половину - заглох в лесу…дёргал-дёргал, минут через 15 запустил, потом глохнуть начал чаще.
Загнал в гараж - в итоге заводится, работает меньше минуты и глохнет.
По итогу - нет искры, при том, как то странно…ночь простоит - есть, завёл, пол минуты проработал - нет и все, до вечера.
Катушки на магнето и датчики - нормальное сопротивление, топливо подаётся, но где найти искру, не пойму.
Ребят, выручайте, куда копать?
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Тикси 500LT был. FX Nytro ХТХ был. Барсик М 800 Sno Pro
Пропадает контакт где-то от вибрации. Прозванивать лучше вдвоем - один контакты мультиметра держит , второй проводку протрясает. Посмотри целостность проводки в районе кронштейна двигателя (бывает перетирает) и в районе регулятора напряжения (болт крепления регулятора может перетреть).
Roma K
27 Сен 2012
Камчатка
Roma K
Plaris PRO RMK AXYS 2018г
Скоре всего, болт крепления регулятора.
Я бы ещё проверил клавишу вкл выкл.
Критик
28 Ноя 2020
Московская область г.Дмитров
Stels 700gt Arctic cat m800
Ребят подскажите катушки зажигания от SPI кто нибудь ставил, как они ходят,,, а то по ходу у меня одна поехала
kostya04
31 Май 2014
Республика Алтай
Кот м8 почти новый))
Ничего сверх сложного. Нужна головка на 16, удлинитель, трещотка, возможно съемник тормозного диска с вала.
Снимаешь тормозной диск, откручиваешь вал гусеницы 16й головкой с правой стороны. Откручиваешь телегу. Снимаешь гусь. Ставишь новую. При установки новой гуси нужно приподнять и зафиксировать хвост снегохода, чтобы быстро и легко поставить тележку.
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
С правой стороны коробка. Звезда на стопорном кольце. Зачем нужна головка на 16 ?
Тормозной суппорт располовинить надо , снять тормозной диск и открутить от тонеля вторую половину суппорта.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Это он со старым котом попутал у которого коробка слева
