Ремни на Буран
Kolamba
6 Дек 2009
Хакасия
Буран С-640 А1, нива 21213, планета 5, каракат
Туфельки - это пластмассовые подкладки? Подскажите из-за чего происходит износ этих туфелек?
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
Вариатор сильно нагревается от пробуксовки ремня.И вкладыши плывут. :(
Igori
1 Дек 2009
Камчатка
СБ.640М и машина времени
Про размеры ремней. :smartass: Что-то я не пойму, куда идут ремни с размером длинны 1098. Ладно с 1120,пропилил дырки(вариант с Саффари)А вот под 1098 там уже редуктор близко, и рессора заканчивается. :eek: Пришел ремень на 1098,и куда его ,на голову теперь напяливать ;)
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
- Ну и в чём проблема? рассматривать размер ремня нужно комплексно. Важна не просто длина, но и ширина одновременно - ведь старые ремни были 28х1080 и прекрасно одеваются.
Igori
1 Дек 2009
Камчатка
Да,да про ширину,обязательно,так в астрале нахожусь.Типа,аа=а-а,ребята -знают :)
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
а от чего пробуксовка?...различать надо...
а) Пружина ведомого,
б) грузики ведущего?
в) износ втулки ведомого (перекос тарелок)
г) говно сами вкладыши (полиэтилен натуральный)
д) заклинена часть подшипников в ходовой
е)...
ж)...
вариантов масса, пока все :dread: не уберёшь - не прекратится.
Igori
1 Дек 2009
Камчатка
С капралона(туфельки)поставил,плюс шайбу между тарелок,перекос ушел пока. На переменных режимах ощутимо было,и слышно (для меня).
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
! Капролон (капролактам)-это гуд! жёсткий, температуру держит, долго не стирается!
Гораздо лучше родного пластика. Но там- литьё формованное копеечное, а тут самому точить надо...
Kolamba
6 Дек 2009
Хакасия
е)...
ж)...
Сегодня разобрал ведомый вариатор: похоже дело было в пружине, я ее по ходу перекрутил. Тут в теме пишут про преднатяг пружины 120*. Я понял это так: заводим пружину в гнезда обоих дисков вариатора, затем неподвижный диск проворачиваем по часовой стрелки на 120* и в этом положении устанавливаем. Люди знающие скажите правильно-нет я понял про преднатяг пружины?????
Igori
1 Дек 2009
Камчатка
По часовой или не почасовой смотря где будешь стоять. На закрутку пружины. А так правильно.
Kolamba
6 Дек 2009
Хакасия
Ну тогда Я :olen: . Пружину я больше 120* перекручивал, из-за этого и раздавливало вкладиши.
Kolamba
6 Дек 2009
Хакасия
Люди добрые подскажите мне еще по такому вопросу: Здесь пишут что ремень на ведомом вариаторе должен стоять за подлицо с дисками или выступать на 1,5 - 2 мм.
У меня ремень вариатора 30х14х1120, в ведомом вариаторе он у меня лежит утопленным от краев (на глаз) на 1,5 - 2 мм. Между дисками вариатора не стоит ни каких шайб. Визуально износа на дисках от ремня не видно. Скажите на столько утопленное положение ремня это нормально или с этим нужно бороться?
0Mehanizator1
2 Сен 2010
Ярославская область
Буран и еще кое что
Чето тоже не пойму: прошлом году купил ремень 32х1098,пришлось переворачивать пластину под двигателем, мм на 8 двигатель стал ближе к редуктору но на ведомом все равно утопает примерно на 1 см . Пилить дырки вроде смысла нет т.к. их придется сантиметра полтора минимум делать.Короче забил на это,так и езжу,только шайбу на ведомый поставил чтоб ремень не сильно натянут был.
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Помимо высоты ремня над кромками вариатора, есть еще натяг ремня, который проверяется провисом в средней части. Если провис ремня по норме - можно забить. Если нет-надо смотреть. Вообще чем на большем радиусе находитсяремень на ведомом, тем легче двс и лучше тяга со старта, на малых и в натяг.
По всей видимости, что то препятствует сжатию тарелок ведомого или не хватает силы пружины. Начните поиск от натяга ремня.
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Да и ширину ремня замерь, а то мало ли что написано.
0Mehanizator1
2 Сен 2010
Ярославская область
Буран и еще кое что
Ширина ремня 32 мм т.е. соответствует написанному,с ведомым тоже все нормально,кстати вчера глянул на ремень он уже меньше утопает,толи подвытянулся ,толи постерся.Может скоро вообще нормально станет :whistling:
Kolamba
6 Дек 2009
Хакасия
Сколько должен быть провис?
Kolamba
6 Дек 2009
Хакасия
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Kolamba написал(а):
У меня получается вот такой провис ремня. Судя по пункту 3, главы 5 это не есть гуд.
Похоже что так, учитывая, что у тебя вал вед вариатора имеет большее D в месте посадки ремня - за счет подшипников. Даже не знаю, что подсказать...Попробуй поспрошай у Длинного, или Помора толковые ребята. Расстояние между валами, ремень не вытянулся? Замерьте кто нибудь провис-у кого техника под рукой (с Альпиной)!
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
всё продаю, покупаю лошадь
Ведомый вариатор регулируй и получишь нормальный провис . 1-2 мм ремень выступать должен. А вааще есть размеры в теме вариаторов под конкретный ремень.
Kolamba
6 Дек 2009
Хакасия
пункт 3 Глава 5 - практически точный ответ на твой вопрос http://www.burans.ru/download/pasport-safari.doc
Вот такой не правильный провис ремня влияет на скорость?
Kolamba
6 Дек 2009
Хакасия
Это на фото ремень получился притопленным. А так когда движок поработает. заглушу его, ремень на ведомом выступает мм1.5 . Да и у меня на ведомом никаких шайб регулировочных нет. ремень 30х1120.
Kolamba
6 Дек 2009
Хакасия
Обратил внимание, с годами эксплуатации движок на буране както сдвигается все ближе к коробке. Визуально не видно, но подвижной диск ведомого вариатора шоркает стартер. Снимал стартер и подтачивал ему башку на наждаке, что бы диск вариатора свободно сдвигался. Недели три назад опять проделал эту процедуру, сегодня глянул а диск опять скоро начнет шоркать стартер. Снял мотор с подмоторной рамой а там оказалась больная выработка в пазах подмоторной рамы и гайках на которые эта рама садиться
Завтра расверлю вырработку в подмоторной раме и выточу новые гайки.
Kolamba
6 Дек 2009
Хакасия
Перевернул помоторную пластину что бы увеличить расстояние между вариаторами.
