Е-тек пробег без ремонта!!!
сергей11111@
27 Дек 2021
москва
сергей
brp
подлючили диагностику к мозгам реннжер 15г такая ошибка, oil pump feedback switch do not close как лечить
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Датчик обратной связи масляного насоса, который не замыкается.часто указывает на невозможность обнаружения давления маслаЭто может привести к предупреждениям о низком давлении масла , некорректным показаниям или переходу двигателя в аварийный режим (например, отключению топливного насоса). Чаще всего это вызвано неисправной проводкой, засоренными датчиками или неисправным переключателем, что требует проверки электрических соединений и, возможно, их замены.
Этапы поиска и устранения неисправностей датчика обратной связи масляного насоса
  • Проверьте проводку/соединения на наличие проблем: осмотрите разъемы между датчиком и блоком управления двигателем (EMM/ECM) на предмет ослабления или повреждения, поскольку нестабильная работа часто вызвана плохой проводкой.
  • Проверьте переключатель/датчик: используйте мультиметр для проверки целостности цепи. Неисправный переключатель может не показывать правильное состояние (разомкнуто/замкнуто) в зависимости от давления.
  • Проверьте наличие засоров/шлама: скопление мусора в масляной системе может привести к неисправности или неточным показаниям датчика.
  • Проверьте уровень жидкости/наличие неисправности системы: если это магнитный поплавковый выключатель (распространенный, например, в двигателях Yamaha), возможно, вышел из строя сам выключатель, или насос переполняет систему из-за заклинившего поплавка.
  • Проверьте электрическое заземление: убедитесь в надлежащем заземлении, так как плохое заземление может помешать датчику передавать сигнал модулю управления двигателем.
Признаки неисправности выключателя
  • Индикатор низкого давления масла : индикатор на приборной панели горит постоянно или мигает.
  • Двигатель глохнет/не запускается: система может отключить топливный насос для защиты двигателя, рассматривая это как отсутствие давления.
  • Прерывистая работа: переключатель может временно работать, а затем снова выйти из строя.
  • Неверные показания: датчик может передавать некорректные данные в блок управления двигателем (ECM).
Если подтвердится неисправность выключателя, его следует немедленно заменить, чтобы предотвратить повреждение двигателя из-за низкого давления масла.
Совет от Иван Иваныча.......
Macmep
31 Авг 2012
Macmep
самокат
А масло в 850 етек какое льете, кроме оригинала?
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Ски-до skandic swt 900 асе 22 м.г .АОДЕС 800 SWT 24 м.г. Франкенштейн - ПРОДАН Аодес 900 Турбо SWT 26 г.в
Можно лить аналог оригинала с АВИТО .Оригинал под видом оригинала из Китая ,хотя и там может быть оригинал .
1972 Арк
2 Фев 2019
Красноярск
Ski Doo wt 600 телескопы. Lynx Boondocker 4100 DS 850 e-tec
Шурик
19 Апр 2006
Москва катаюсь Николина гора
БРП десять штук и две Ямахи
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
А на АВИТО много подделок XPS?
Я не могу высказывать про подделку ,не использую сейчас .Есть просто дешевое и дорогое .Одно из Финке и Норвегии оно дорогое и у нас в области ,другое из Китая .
Шурик
19 Апр 2006
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Шурик
19 Апр 2006
Igrok
21 Дек 2010
ИМХО. Лучше покупать сразу КИТовый набор- масла, прокладки. В фирменной коробке полный комплект ТО. Если уж паль - так сразу все пусть подделывают, заморачиваются )
Свой продал с пробегом 12000. Даже патрубки входные не меняны были. Заменил только свечи. Еще где то бегает видимо. Лейте жижи оригинальные, там молибден, для цилиндров зело полезный!
skradoc
19 Янв 2018
Что за прокладки как выглядит все это ?
Шурик
19 Апр 2006
Шурик
19 Апр 2006
Сейчас доеду до дома и посмотрю, думаю, найду. Если мне не подделку впарили :D. Но все е теки довольны маслицем.
jurastik
19 Апр 2013
Питер
Ski-Doo Summit
Вряд ли что-то найдешь.
Давеча держал в руках китайский ремень made in USA, невооруженным глазом отличается только цветом нитки - но это ж надо знать. Подходит только в запас др дома доехать.
YakovP
5 Ноя 2025
Красноярск
Яков
Подскажите пожалуйста, е-тех 600 тундра экстрим, мах обороты 8200, но если выжать весь газ то ещё есть свободный ход тросика.
Если его выбрать, ничего адаптировать, прошивать не надо?
Шурик
19 Апр 2006
Точно незнаю у самого неполучилось, если только страну тары.
Нашел. Сделано в США. И на маленькой канистре литровой, еще у официалов купленной и на 3,7 литра, купленной в Финляндии
