Миниснегоход Турист. За и против.
инженегр
22 Дек 2009
москва
михаил
49 Ranger 900 ACE ,квадр РМ500, мотоцикл Хонда СВ1000, вездеход гусеничный и дохрена чего еще было
Добрый день.
Смотрел фото где указывается какую пружинку блокировать, у меня по другому. Видно модификации двигателя разные. Не могу врубиться.
А почему нельзя просто отключить ЦО?
пружинку блокировать это просто, "просто отключить ЦО"- это не просто...
Вадим300
17 Окт 2016
Вадим
BRP скандик wt 550
Продал я своего туриста! Купил викинг 4
alex1957
30 Мар 2012
п. Мотыгино р.Ангара
Турист с двиг Субару и ледобуром
alex1957
30 Мар 2012
Правильно ли указано на рисунке?
alex1957
30 Мар 2012
Добрый день. Прошу меня простить - в технике я чайник. Выложил фото про блокировку ЦО- так это или нет.
И вопрос по Туристу- можно ли заменить двигатель ROBIN EX-17 5,7 л/c на немного более мощный (сил на 7-9) без переделок. Какой двигатель подойдет по креплениям. Турист с двигателем SUBARU ROBIN EX-17 5,7 л/c с валом отбора мощности. Выдержит ли сцепление.
Можно в личку kir.alex57@mail.ru
alex1957
30 Мар 2012
Добрый день друзья .Прошу посоветовать - съело звездочку ведомую на цепи от сцепления, сам проворонил-цепь ослабла. Где заказать и от какой техники подойдет. 40 зубъев, шаг 9 525 на ступице с посадочным отверстием под вал 25 мм шпоночный паз 5 на 3 мм. толщина звездочки 5 мм. замерил диаметр звездочки до зубъе получилось 115 мм.
можно в личку kir.alex57@mail.ru
Serega_ng
2 Апр 2018
Турист
Хорошие светодиодники отлично освещают от 5 ватт.
Добрый день, а можете подсказать как подключить светодиоды, скажем 9 ватт... Турист с двигателем субару без фары...как то без света совсем глухо...е
Dmitry V. G.
8 Янв 2019
Добрый день!
Судя по всему, и здесь форум заглох, и официалы по адресу http://snegoskuter.ru перестали существовать...
Подскажите пожалуйста: где взять пружинки в центробежное сцепление, от чего они могут подойти? И сами фрикционные накладки? - неужели никто не решал этот вопрос.
Спасибо!
Владимир 45
17 Июл 2016
Снегоскутер Турист
Я поставил от старой раскладушки ,там их в достаточном колличестве,а накладки подобрал на рынке,незнаю от какого транспортк,немного обрезал - были длиннее и все приклепал
Dmitry V. G.
8 Янв 2019
Спасибо! Вот только старых раскладушек, уверен, не найду...
Пружина из магазина автозапчастей для кулисы переключателя скоростей не подошла - слаба, на холостых фрикционы бьют по ведомому барабану...
Может быть у кого то есть ещё варианты?
Mich@il
15 Апр 2021
Саратов
Турист
Доброго времени! Остались еще поклонники этого замечательного транспортного средства?
Mich@il
15 Апр 2021
Саратов
Турист
Понял. Думаю тема потеряла свою актуальность... Купил таких 2 на авито восстановил, поставил движки помощнее... По лесу, в наших местах, на большом сильно проблематично... Турист оказался в самый раз... Прошлой зимой ездил, все понравилось... Легкий, всегда перенести можно через препятствие... Ездил по лесу без дорог, по направлениям. BRP так не смог... Нет простору... Вообще эта ветка очень помогла в плане техническом... Всем участникам спасибо!!!
Zorgen2005
13 Дек 2021
Тула
Добрый день,
Подскажите пожалуйста какая цепь приводная ставится на Туриста ? Сколько звеньев?
Заранее спасибо
Igor77
26 Янв 2015
Турист
Лязг металлический при трогании, плохая тяга - разобрал сцепление. Обломилось ушко одной пружинки, накладка почти стёрлась.
Ушко загнул, пока временно поставил диск на место, попробовал, прёт аки зверь, даже страшно-)).
Заказал у Фёдора в ТехноМастере новый диск и запасные колодки к нему, жаль к старому диску не подходят. Вроде уже приехали, пойду заберу вечером.
Mich@il
15 Апр 2021
Саратов
Турист
А что за двигатель у Вас? Я вот хочу 212 поставить на сухое сцепление, правда под цепь 12,7... Пока стоит лифан 230 (8 сил) с редуктором 1:2 и автосцеплением. Звезду ведомую на валу поменял на 33 зуба.
Igor77
26 Янв 2015
Турист
RusLight 168 6,5 лс, поменял также и механизм ручного запуска, а то старый примерзал зимой - его разберу и сменю или удалю дурацкую смазку.
Mich@il
15 Апр 2021
Саратов
Турист
Понял. У меня, в основном, ребенок по лесу ездит, иногда сам... В лесу не разгонишься между деревьями, так вот, со стандартными звездами постоянно грел сцепление... Перешел на редуктор с автосцеплением и ведомую звезду на 33 на одном, а на втором просто увеличил ведомую до 40 зубов... Сцепление перестало греться. Убрал ограничитель, увеличилась скорость... Посмотрю сколько проживет... ДВС на одном лифан 8 л.с., на втором - субару - 7л.с. но на нем я удлинил гусеничный модуль под гусянку 41 шаг. Если такой "форм-фактор" приживется, то вот оно счастье... Для 212 купил сцепление "Полк" на 160 мм, под 20 мм. Как то не очень доверяю этому редуктору с автосцеплением...
Igor77
26 Янв 2015
Турист
Сцепление поменял, покатался, получше тянет, металлический звон почти пропал. Теперь нужно клапаны регулировать и карбюратор чистить, но до клапанов добраться сложно - крепление сиденья мешает. Так что до весны. Пока так буду ездить, если погода позволит-))
Igor77
26 Янв 2015
Турист
У меня тоже длинная гусеница, хоть и тяжелее, но меньше зарывается в снег.
Mich@il
15 Апр 2021
Саратов
Турист
Да... Короткий и легче и мобильнее, но, если не переносить вес на заднюю часть сидухи, то норм. И, конечно, только по небольшому снегу... К слову, у нас сейчас его практически нет...
Igor77
26 Янв 2015
Турист
Это точно-))
Алексей второй
30 Янв 2023
Турист
Добрый день. Наверное плохо пользовался поиском. Не нашёл ничего про склизы. Где можно их купить?
Алексей второй
30 Янв 2023
Турист
Сам себе отвечу. Эти пластиковые полоски продаются на Авито и пр. Нужно лишь подобрать примерно подходящие по размеру. Для установки требуется фен и дрель с разными свёрлами. Можно монтировать на заклёпки с шайбами или саморезами.
