BRP (SKI-DOO & LYNX) регулятор напряжения на армейца v-800 от тайги???
5 Мар 2014
Карелия
Lynx YETI 69 600 АСЕ
oleg jp
29 Янв 2017
lynx yeti pro 550
Я купил за 350 рублей регулятор от китайского скутера большого. все работает. нагружал реостатом-15 ампер току дает и не греется даже.
вот такой
http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1CYw5...мителя-6-провода-китайской-мопед-SUNL-JCL.jpg
желтые провода на генератор,зеленый-масса,красный-плюс. черный еще есть-типа через зажигание надо на него плюс подавать но я просто с красным (постоянный плюс) смотал,все работает.
teplo
16 Фев 2017
BRP Lunx Yeti PRO 800 Army 2010 г
Вопрос : фишки перепаевал на реле или нет , и для чего объеденил два плюса
oleg jp
29 Янв 2017
lynx yeti pro 550
фишки совсем другие-переделывал.но там все просто-цвета проводов совпадают.
два плюса объединил для того что на скутерном регуляторе помимо основного постоянного плюса с АКБ(красный провод) ,подпется еще один плюс -с замка зажигания (черный провод) типа для "активации " регулятора.
На снегоходе и красный основной плюс подается через замок-при включении зажигания. поэтому я просто смотал оба провода на регуляторе вместе и плюс на них теперь появляется одновременно при включении зажигания.
на снегоходах без замка-там где плюс постоянный провода тоже можно смотать.не верьте тем кто говорит что при подаче черного плюса впостоянку регулятор мол будет садить аккум на стоянке-я мерял этот ток потребления он составляет 15ма. т.е. ниочем.
вояка дмитрий
25 Июл 2016
Ski-Doo Expedition TUV 600 H.O. SDI
Здравствуйте. Регулятор от CF moto работает до сих пор. Хотя давно купил родной регулятор напряжения, этот специально не снимаю. Хочется "дождаться" , когда выйдет из строя регулятор переделанный от CF. Но здесь сразу оговариваюсь..., т.к. родной регулятор (как я думаю), вышел из строя из за использования лебедки на заведенном снегоходе, то на этом регуляторе я такие эксперименты избегаю - стоит два аккума и если требуется помощь лебедки, то глушу снегоход. Хотя видел видео ролики использования лебедки на заведенном снегоходе... .
Здравствуйте,у меня такая же проблема с регулятором,скажите,Делаю как вы делали из квадроциклетного....Скажите на родном есть ещё одна фишка с одним проводом как быть с ним? и проводок который на массу под болтик крепится ?можно без него?
5 Мар 2014
Карелия
На родном фишка с одним проводом никуда не подключается, провод на массу дублирует массу, можно и без него.
вояка дмитрий
25 Июл 2016
У меня Коммандер 600 SDI. на нём стоит такой же как у вас регулятор напряжения,он вышел у меня из строя,я решил как вы говорили поставить от китайского квадроцикла,поменял фишки как показыно на фото ,но вот этот одинокий провод с фишкой остался не подключёным ......без подключения этого провода полный ноль .даже приборка не загорается
Дан
16 Ноя 2004
г.Рыбинск
Даниил
Я их испытываю и ремонтирую, Lynx Yeti PRO V-800, Flextrac Finncat SX
На SDI этот провод идет с регулятора и выдает сигнал на мозги, что регулятор начинает работать - типа двигатель крутится, генератор работает и можно отключить аккумулятор. На 4 Т он не подключен. И кстати, массовый провод подключать ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!! и надо обеспечить нормальыуй контакт корпуса регулятора с рамой, он во время работы греется сильно (регулятор)
v.serashov
14 Июн 2016
Dkflbvbh
Lynx 800V
Как быть сейчас регуляторы с CF Vjnj идут с 5 проводами?
18 Окт 2018
максим
BRP Lynx yeti 800
Пришел регулятор CFmoto. Перепаял фишки. Оказывается черный провод с этого регулятора это не минус ,а плюс на замок зажигания. Зеленый-минус. Красный-плюс.
здравствуйте. заказал регулятор напряжения cf moto 188-151000, прошол не с 6 проводами, а с 5. без черного провода. кио нибудь знает нужен он или нет(черный провод). хочу поставить на армейца 800.
5 Мар 2014
Карелия
На родном чёрный провод это дублирующая масса. Ставьте, думаю будет работать.
3 Сен 2018
Алтайский край. г. Барнаул
BRP LYNX YETI 800 2006г
SVS74
8 Сен 2006
Магнитогорск
TLC80, Lynx SWT V800...Suzuki DRZ400 и прочее
по коду детали ищется, вторая строка на фото. ссылки нет. в тч на мотоциклы ставится.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Евген1972
Сибиряк
29 Мар 2012
хмао-югра,
БРП
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Константин, ссылочку не кинешь где брал. Спасибо.
Хочешь поржать? Дал дочери денег и название детали. Сказал купи, поедешь в деревню - привезешь. Через выходные привезла.
Так что с сылкой как то не очень.
Осталась только фотка с вайбера. :) когда ей говорил че надо. :)
Евген1972
Сибиряк
29 Мар 2012
хмао-югра,
БРП
Спасибо:handshake2:. Я тоже дочь просить буду. Что поделать, дети больше нас "шарят" в этом.
