Дополнительный свет на снежник
Kopchenkov
26 Ноя 2018
Копченков Петр
Тайга патруль 550swt
Приветствую!
Прошу прощения, устал каждую страницу "вкуривать", устанавливали ли в штатный свет, вместо штатных филипсов 60/55w, какие нибудь недорогие, китайско-отечественного производства, на 100/90w (не те что на коробках написано визуально прибавляет +120 + 130, а по факту они теже 60и ватные, ну или чуть больше, а на реальные ваты) например http://nord-yada.ru/product_item.html?itemid=1353 :
Mnc
18 Сен 2019
Новокузнецк / Междуреченск
Mnc
Polaris Indy Voyageur 155" 550, Arctic Cat M8000 162"
Приветствую!
Обычно отражатель темнеет от повышенной температуры. Не сразу, постепенно
Kopchenkov
26 Ноя 2018
Копченков Петр
есть опыт? =)
на сколько "светлее становится", пока не выгорит отражатель? По времени сколько будет выгорать?
Mnc
18 Сен 2019
Mnc
есть опыт? =)
Есть опыт на авто. Светлее не сильно становится. Надо понимать, что у этого источника света КПД низкий и увеличивая мощность прирост в силе света мизерный.
По температурным изменениям относительно отражателя все индивидуально. Но ничего хорошего точно не будет.
Гоняющий кулибин
12 Ноя 2020
Владимирская область, г.Петушки
Кирилл
Вездеход сайдсвайп, вездеход КирКар, багги РЭВЕДЖ, снегоход БУРАН, лодка болотоход, эндуро.
Установил балку на снегоход
Евгений966
31 Мар 2019
супер-пупер-лонг,20,лыжи
Kopchenkov
26 Ноя 2018
Копченков Петр
Если относительно недорого не вмешиваясь в систему,то вот могу порекомендовать. https://osramonline.ru/galogennye-lampy/fog-breaker?yclid=6912520605951621808 На машине у меня стоят такие же,ещё много кто поставил вслед за мной
вот я об это и писал... на коробке "+60" к свету. Все это плацебо, изза цветовой температуры кажется что светит ярче или наоборот. Это все физиологические свойства глаза и как воспринимает мозг (как бы странным это не казалось :))
У меня таких в гараже, в коробке штук 8 разных производителей...гдето цвет белый, гдето желтоватый, гдето синеватый... все 60/55w, а глаз с мозгами каждый цвет воспринимает по своему. При чем в помещениях, между гаражами и в лесу - тоже...Везде разная поверхность отражения цвета...
Да и недорогие это маяк или яда по 170 рублей =)
Евгений966
31 Мар 2019
Так а смотрите вы чем,не глазом чтоли? Нам нужен результат-это лучше видимость. Мы получаем результат заменой штатных ламп на эти. Что ещё нужно? Я перед этими перепробовал все существующие лампы и знаю о чём говорю. А маяк или яда это как фебест или оригинал ставить на машину,они подешевле конечно,но врядли будут иметь такой же свет. Жёлтый спектр на пересечёнке работает намного лучше белого-это факт. Есть ещё красный спектр,он работает ещё лучше. Но до этого я ещё не добрался. Светодиоды разных красных спектров 50W с линзами лежат,все не проверю никак
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
ИМХО какие лампы накаливания не ставь - толка не будет , у меня установлен вольтметр и при напряжении 14 вольт свет ламп жёлтый - явно ненормальный . Грешу на большие потери в питающих проводах - плюс и минус по 1 квадрату при потреблении дальнего 10 ампер.
Мой вариант https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/70145/post-4513554
Kopchenkov
26 Ноя 2018
Копченков Петр
Вобщем нужно ставить лёд балку?
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
По идее - нужно померить напряжение на лампах что бы подтвердить или опровергнуть мою теорию , но я своим светом доволен и переделывать ничего не буду .
Kopchenkov
26 Ноя 2018
Копченков Петр
Не спорю, штатного хватает, но мало света не бывает)
Kopchenkov
26 Ноя 2018
Копченков Петр
Я вроде говорил об обратном - штатный - свечка в банке .
не понял вас значит, однако штатного вполне себе хватает, покрайне мере в движении, на оборотах. А на холостых - да, его фактически нет =)
Constantin_CS
6 Дек 2022
Норильск
Рысь 119
Пришла фара светодиодная из китая, 50 суток ждал с ебея. Светит прикольно, буду думать теперь как подключить.Ставить буду как на фото, изготовлю две квадратных шайбы 50мм на 50мм из нержевейки под гайки крепления изнутри капота для усиления, а то фара тяжёлая бронированная весит 1.5кг. Подключу через выпрямитель тока переменка-постоянка, сниму с фары провод дальнего света и от него запитаюсь. Включение штатной кнопкой на руле, ближний горит родная фара, дальний светодиодная, соответственно родная тухнет.
Какой выпрямитель тока переменка-постоянка использовали
Trigan-D
7 Янв 2014
Родион
Lynx PRO-800 ARMY / Lynx 5900
Присоединяясь словам вышесказанным, хочу спросить. Каким образом светодиодная фара будет работать по переменке, когда светодиоды питаются током постоянным?
Схема с аккумулятором понятна. Без него, какой выпрямитель ставили? Я так понимаю на Дальний фару прикрутили, чтобы при полном напряжении, на ходу её включать.
Устал менять лампочки. Постоянно перегорают. Напряга мерил, до 14.5 в вырастает. Но есть подозрение, может регулятор иногда подъ.ëбвт.либо масса. Но это одно дело. Интересно как реализовали схему переменка ~ постоянка-
Роман86рег
29 Окт 2009
ХМАО
Тайга Варяг-550
У меня стоял диодный мост.
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
АС ВС 570 ХТ. буран МД.и др.
Есть выпрямитили . Есть лампы - фары со встроеными выпрямителями .
Trigan-D
7 Янв 2014
Родион
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
Гомер
28 Мар 2014
Красноярский край
Гомер.
Yamaha vk 540 V, УАЗ-Буханка,cf moto X5, yamaha ybr 125, прогресс 4 yamaha 40 veos.
Кто нибудь ставил лампочку Н4 на ямаху викинг 540-4 ,100-ватт?
cталкер
4 Июл 2010
волжские впросторы
Cемен
Апекс МТХ.
Что толъко не ставил.
В итоге простые лампы и свет чтоб жолтый.
Все осталъное говно с обратной засветкой.
Света много толку 0.
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
Приятелю на "Рогатого" Би-ксенон поставил 6000 офигенно ! :up:
cталкер
4 Июл 2010
волжские впросторы
Cемен
Апекс МТХ.
До первого туманчика.
Вообще нихера не видно будет.
В минус 30 по степи с таким светом возвращатъса то еще удоволъствие.
