• ВАЖНО: Для владельцев неисправных снегоходов, квадроциклов и багги готовят новые запреты читать подробнее...
Снегоход Тикси. Заглох и не заводится. Посоветуйте.
jaрыCh
17 Мар 2017
ярослав
тикси 250
Замок , стоп, и ремень откидываешь, и должна быть искра.
думаю еще разобрать разъемы, которые входят в катушку коммутатор, а дальше, если там все исправно, как то нужно прозвонить саму катушку коммутатор, хотя мне электрики сказали, что коммутатор либо работает либо нет, а такого что то работает то не работает не бывает.
Александритовчч
22 Апр 2013
Красноярский край
нордик 300
у нашей технике всё бывает.
какой мощности лампочка?
катушку ты проверил на обрыв, но у неё может быть межвитковое.
брось всё напрямую согласно схемы, ну а потом уже только путём замены....
Александритовчч
22 Апр 2013
Красноярский край
нордик 300
либо попробовать светодиод на катушку подключить, и провернуть мотор, посмотреть есть на ней какое напряжение.
или вольтметром, в описании проверки, указаны и сопротивления и напряжения.
jaрыCh
17 Мар 2017
ярослав
тикси 250
Александритовчч
22 Апр 2013
Красноярский край
нордик 300
Я так понял подцепил в нагрузку и провернул мотор ?
Тогда обмотка явно исправна, остаются датчик и камутатор с бабиной. Но внимательно проверь проводку.
jaрыCh
17 Мар 2017
ярослав
тикси 250
датчик холла проверял стрелочным тестером. тоже рабочие.. кнопку реверса если отсоединю тоже должна быть искра?
Александритовчч
22 Апр 2013
Красноярский край
нордик 300
Ну там же два провода, их замыкаешь один раз , запускается реверс, замыкаешь еще раз он перезапускается, кнопка без фиксации, значит провода реверса можно откинуть.
romik777
14 Янв 2014
Череповец
ТИКСИ 250 ЛЮКС
Ещё как бывает! Два таких лежат, один когда едешь глохнет, ключь повернул туда сюда и дальше едешь))) второй то есть искра, то нет, можно 100 метров проехать и домой тащить, а иногда завёл 3 сек. заглох, на задней завелся 3 сек. и давай туда сюда гонять))) Тоже все, что можно излазил, в Рыбинске сказали, что это болезнь, из-за этого и коммутаторы в запчастях дефицит.
jaрыCh
17 Мар 2017
ярослав
тикси 250
romik777 коммутатор-катушка вообще часто летят на тикси?
romik777
14 Янв 2014
Череповец
ТИКСИ 250 ЛЮКС
У меня на снеже три года без проблем было, сейчас новый стоит, но уже снега нет, в Рыбинске сказали, что есть такая проблема, и партия коммутаторов глючная была.
jaрыCh
17 Мар 2017
ярослав
тикси 250
Подскажите, как обратиться к форумчанинам, чтобы спросить есть кто с Архангельска и у кого есть Тикси, чтобы воткнуть на него свою катушку.
artem186
20 Ноя 2018
Нижневартовск ХМАО-Югра
Артем Николаевич
Рысь, Тикси-250, Vector 551i
вот и у меня такая же х... то едет то не едет, ключ повернул туда-сюда дальше едет, буду искать, ты тоже напиши если решишь проблему
Санек1986
16 Окт 2015
Сергиев Посад
Саня
Воронеж 40л/с шевик,динго 150, Тикси люкс.
массу посмотри на движке
