BRP (SKI-DOO & LYNX) как разобрать ROTAX 503
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
9 Янв 2012
Челябинская область
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
SKI DOO 600, Газель, Тайга с двс СУБАРУ.
Сухов написал(а):
http://fiche.worldofpowersports.com/spe ... ANSMISSION Эта работает.
Вторая ссылка работает, каробка у меня такая, вот рычаги куда крепятся не как не пойму?и какойто шток должен зоталкиватся или вытаскиватся.
tander
20 Ноя 2011
Ямал
BRP skandic SWT 500
Я свой движёк разбирал у меня поршневая стаяла размер 71,94. а на Тайге номинал 71,92. Могу посоветовать обратить внимание на подшипники, прошёл через это. Понадеялся на авось пронесёт, не пронесло, в результате через пару поездок получил клин двс, и снова под замену поршень и гильзу, накладно получилось. Я не навяливаю дело твоё, но и так бывает.[/quote]
Подшипники тоже меняю на новые, все лежит в гараже. Вопрос как их стянуть (которые ближе к щекам колена)?
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
9 Янв 2012
Челябинская область
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
Гдето на форуме видел, как парень снимает, также попробовал получилось. Берётся два негодных тапора, один с низу другой с верху, и ударом по тапору молотком отрываеш подшипник от щеки к/вала, а дальше съёмником. У меня получилось бес проблем.
Поставил подшипники новые брал за 200р. штука, импортных не нашёл, акозались такое го....... на выезда три их хватило и опять клин. Два каторые у вариатора,один в хлам у второго сепоратор расыполся. Перебрал, установил к щеке к/вала усиленный двухрядный подшипник,а на край поставил родной,он немецкий, уже с небольшой выработкой. Проехал на этих подшипниках километров 800 пока полёт нармальный, движёк работает мягко. Усли есть интерес по подшипникам, попробую выложить фото.
tander
20 Ноя 2011
Ямал
BRP skandic SWT 500
Конечно интересно, выкладывай фото.
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
9 Янв 2012
Челябинская область
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
Вот примерно так:
Уже проехал тысячу км, пока полет нормальный.
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
9 Янв 2012
Челябинская область
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
Вот такой подшипник
tander
20 Ноя 2011
Ямал
BRP skandic SWT 500
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
Спасибо за фото. А что за подшипник усиленный?какая маркировка и где искать?
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
9 Янв 2012
Челябинская область
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
tander написал(а):
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
А находиться этот чудо-подшипник в нашем русском внедорожнике УАЗ-находиться в коробке передач на вторичном валу, соединение коробки с раздаткой. УДАЧИ!!!
tander
20 Ноя 2011
Ямал
BRP skandic SWT 500
tander написал(а):
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
Понял. Есть у мну уазик-козлик, пойду коробку разбирать-посмотрю что там за подшипник:)
343ru
1 Сен 2011
Екатеринбург
Мишка с Пчелкой
Есть колено от 503-го мотора б\у, сост. хорошее. (если надо есче)
tander
20 Ноя 2011
Ямал
BRP skandic SWT 500
Спасибо конечно, мое колено в хорошем состоянии, сегодня мне дали хитрый съемник и я поменял все три подшипника очень легко, без топоров:)
dan4791
31 Янв 2016
Якутия, Пеледуй
Буран-ROTAX-500, stels мороз 600L
Сегодня собрал двигатель завтра буду ставить.Хочу предупредить кто будет ставить коленвал от ТАЙГИ на РОТАКС нужно будет менять болт вариатора(на РОТАКСе диам.14мм.,а на Тайге 12мм.)
Мужики подскажите где приобрести болт вариатора на ROTAX-503? или от чего подходит? от тайги не подходит
Ринат86
3 Дек 2013
Нижневартовск
Ринат
УАЗ-Фермер 39094, Skandic SWT 500f 2002г., Каракат БМП
К токарю сходите. Шаг 1,0. должен быть.
dan4791
31 Янв 2016
Якутия, Пеледуй
шаг 1.0 это на болту РМЗ-500, на болту Rotax дюймовая резьба, 1/2-20unf, наши токаря не берутся..
Миха 44
12 Ноя 2020
Кострома
Миша
Skandic 500
Шаг 1.27, можно 1.25 нарезать, закрутится
