BRP (SKI-DOO & LYNX) как разобрать ROTAX 503
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
9 Янв 2012
Челябинская область
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
SKI DOO 600, Газель, Тайга с двс СУБАРУ.
Проблема в одном и том же цилиндре?
Да каторый у вентилятора, в цилиндре выроботки практически нет, встречал гораздо хуже, и работают. А не подскажите, после перегрева цилиндры меняют свои качества или лечатся расточкой? Поршень поменял на наминал, а сварка была от вариатора, тот целиндр работает и кампрессия там 9,5. Вот на счёт карбюратора, незнаю, как его проветь беднит он или нет? Фото постараюсь выложить.
Сухов
15 Окт 2009
Ski-doo Skandic 503R
Сегодня собрал двигатель завтра буду ставить.Хочу предупредить кто будет ставить коленвал от ТАЙГИ на РОТАКС нужно будет менять болт вариатора(на РОТАКСе диам.14мм.,а на Тайге 12мм.)
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
9 Янв 2012
Челябинская область
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
Хочу поправить, на РОТАКСЕ не на 14мм,а на 13мм.
На своём после переборки проехал км.500 и поменял 3 поршня, размазывает по цилиндру,что уже не делал ничего понять не могу.
алексей7676
29 Янв 2012
Икша
FX NITRO XTX. Honda TRX 680
датчики температуры поставьте,убережет от ненужных затрат.
fedorovmotor
6 Янв 2009
Великий Новгород
Оборудование для ремонта двухтактников.
И картер через 500км.
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
9 Янв 2012
Челябинская область
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
А можно узнать, от чего датчик, и какая допустимая темперотура,и в какой цилинд его ставить?
Сухов
15 Окт 2009
Сухов
15 Окт 2009
И картер через 500км.[/quote]
А почему через 500км. менять придется картер?
алексей7676
29 Янв 2012
Икша
Датчики ЦИТД, ставятся под каждый цилиндр,допустимая температура 180-190,больше не надо.
Набираем в поисковике ЦИТД и выбираем.
Сухов
15 Окт 2009
Сегодня поставил и завел двигатель вроде работает нормально,во всяком случае лучше,тише чем до ремонта.Нашел причину из-за чего он "кончился",трубочки по которым подается масло потрескались и масло поступало маловато,заменил их(но систему заглушил и намешал бензин с маслом).Кто подскажет как правильно сейчас обкатать его?
zaletchik
17 Ноя 2010
ЯМАЛ за Уренгоем
Утиль всякий.
Не очкуй, :D ,это шутки у него такие. ;) Обкатай в щадящем режиме,масло 1/25,в рваном но не более 2/3 газа и в одну каску и катай,не сцы!
Сухов
15 Окт 2009
Спасибо всем за ответы и помощь!!!!
Сухов
15 Окт 2009
Снова беда.Перегрел второй цилиндр(после 20 км обкатки).цилиндр нормальный остался только алюминий наклепало с поршня,кольцам конечно каюк(стали мягкие).Вопрос менять оба поршня или только этот можно?Цилиндр оставлять?
Только вот странно этот цилиндр всегда холоднее был(это так субъективно на глаз).
fedorovmotor
6 Янв 2009
Великий Новгород
Ничего странного. Цилиндр меньше грелся - меньше увеличивался в диаметре, недостаточно компенсируя тепловое увеличение поршня. Какой тепловой зазор был? Что менять, а что оставлять по результам замеров...
Сухов
15 Окт 2009
тепловой зазор чего?
fedorovmotor
6 Янв 2009
Великий Новгород
Цилиндр - поршень. Должен быть 0,16. Не уверен что на рыбинских парах он такой...
Сухов
15 Окт 2009
Точнее между чем?Поршнем и Цилиндром?
Сухов
15 Окт 2009
Честно не мерил!Брал комплект,понадеялся на завод!!!А наверное зря!
fedorovmotor
6 Янв 2009
Великий Новгород
Если еще точнее, между направляющей частью поршня - это юбка от низа до середины (поршень не цилиндрический) и цилиндром - он цилиндрический
fedorovmotor
6 Янв 2009
Великий Новгород
Я тоже рыбинскому заводу меньше доверяю, чем ротаксу или хотя бы китаетайваньским производителям деталей..
Сухов
15 Окт 2009
Наклепало в районе выпускного окна чуть левее,завтра выложу фотографию.
алексей7676
29 Янв 2012
Икша
так и будешь ебаться с этим движком пока не поставишь датчики температуры, сам наступал на теже :dread:
Сухов
15 Окт 2009
Про датчик тоже задумался,но поздно!!!
алексей7676
29 Янв 2012
Икша
Тоже два раза перебирал движок из за перегрева, поставил ЦИТД, проблема ушла.
Сухов
15 Окт 2009
Но для начала нужно выяснить причину перегрева.
