Деревянный снегоход
Гусеницы для снегоходов
Запчасти на технику YAMAHA
Форумчанам 10% скидка!
скидка по подписке+кэшбэк
гайк
15 Мар 2011
Адрес
andrei
мопед.мотороллер.мотособака.
Надеюсь понятно обьяснил идею, отсюда есть вопросы;вариатору есть разница в какую сторону вращение? и сможет ли он передать необходимую мощность? Движек 9 лс, цель упростить управление снегоходом, хотя ременное работает на 5+,все же хотелось бы попробовать.
гайк
15 Мар 2011
Адрес
andrei
Я понимаю что лучше купить готовый адаптированый вариатор, но как обычно жаба, дома ремонт(вечный) а тут вариатор достался на халяву:Smile:
будет толк или не стоит мучиться?
smirnoff
2 Дек 2010
Адрес
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
ведущему разницы нет, а вот ведомому есть разница в обратную сторону он работать не будет:no: и есчо на 9 л.с. 50 кубового варика маловато буит:dread: минимум 150 см\3
гайк
15 Мар 2011
Адрес
andrei
И второй вариант:поставить половинку вариатора на вал двигателя, шкиф на кпп и прижимной ролик оставить как есть, т. е. будет работать как центробежное сцепление с небольшим изменением п.ч.кто что думает, критика приветствуется(конструктивная) с вариаторами я не сталкивался, практики как грица никакой:)
гайк
15 Мар 2011
Адрес
andrei
Здравствуйте Валерий Павлович! а как понять в какую сторону он должен вращаться(я не знаю куда на скутере вращение) достался уже ампутированым:Poka:
smirnoff
2 Дек 2010
Адрес
Валерий Павлович
гайк
15 Мар 2011
Адрес
andrei
У меня сейчас на движке стоит шкиф с половинки такого варика, только завареный, ремень профиль(б) работает отлично берет мягко без писка и нагрузку выдерживает на одном ремне 4 зимы откатал, вот и полезли всякие мысли..
smirnoff
2 Дек 2010
Адрес
Валерий Павлович
т.е. у тебя будет только ведущий шкив, а ведомый будет постоянного размера ?если так, то это будет работать как сцепление
гайк
15 Мар 2011
Адрес
andrei
Ну в общем да, но небольшое изменение п.ч.будет, подпружиненый прижимной ролик будет "выбирать" слабину ремня,
гайк
15 Мар 2011
Адрес
andrei
Теоретически я просто меняю шкиф на двигателе на половинку вариатора, и избавляюсь от троса и рычага сцепления, интересно как кпп будет на ходу переключаться? и как должна проворачиваться подвижная тарелка вариатора по ходу ремня или против?
северчанин
29 Окт 2011
Адрес
Северск Томская обл.
Валерий Александрович
хонда автомобиль, буксировщик мухтар
Вращение ведомого шкива против часовой стрелки.
гайк
15 Мар 2011
Адрес
andrei
Спасибо! Имеется в виду подвижная тарелка? А двигатель при этом куда вращается?
северчанин
29 Окт 2011
Адрес
Направление вращения для ведущего шкива, тот который на движке без разницы, в любом направлении. В ведомом в котором стоит так называемый торкдрайвер, направление вращения против часовой стрелки.
северчанин
29 Окт 2011
Адрес
Сцепление находится в ведомом шкиве. Если использовать ведущий шкив как сцепление, то будет нужна переделка удлинение втулки, установка подшипника и вообще то шкив алюминиевый и ему быстро придёт хана. Тарелки ведомого шкива сдвигаются при увеличении оборотов не зависимо в какую сторону вращение.
гайк
15 Мар 2011
Адрес
andrei
Спасибо! там ничего удлиннять не придется, только доработать ведущий шкиф, они там стальные штампованые, буду думать:handshake2:
smirnoff
2 Дек 2010
Адрес
Валерий Павлович
