гайк
- 15 Мар 2011
- 2.426
- 643
- 44
- с.половинное новосибирская обл.
- andrei
- мопед.мотороллер.мотособака.
Камера не передает как метет
Тоже такое бывает, особенно когда большой завал, это считаю недоработка датчика.У нас который день буран, снегу по самое нехочу, пришлось опять жену возить к трассе, надувы большие и ветер сильный, в одном месте не увидел обрыв ну и лег в него на правый бок,да и ветер помог
слава богу обратно один ехал, снегоход на боку лежит, а двигатель не глохнет, быстро сообразил сам тумблером выключил, там же датчик масла должен был двигатель остановить, все провода на месте, что может быть, датчик не работает, как проверить?
А с одной дверкой бы весело былоДа через "верхнюю" дверь вылез, вокруг снег притоптал, потом поставил как должно стоять.
При опрокидывании масло может попасть в цилиндр.А гидроудар то с чего? Гидроудар это когда жидкость м/у головкой и поршнем, или не?
Именно.При опрокидывании масло может попасть в цилиндр.
Если на сторону стартера завал он и не заглохнет, а вот в другую сторону да и по падению уровня тоже. У них датчик стоит сбоку стартера и при завале в эту сторону датчик в масле , а глохнет при отсутствии .Вообщем надо осторожней, сегодня у знакомого спрашивал про датчик масла, у него букс 15лс движек, тоже не глохнет при завале набок, хотя новый, месяц как купил.
А есть ли там датчик ? К примеру .. у меня один двс изначально без него. И провода нет из картера.У меня завалился на сторону шкива[движек стоит наоборот]
В смысле, камеру сгорания?При опрокидывании масло может попасть в цилиндр.
Раньше у китайцев была такая отмазка - Немножко плохо -это нормально!Видимо у каждого "китайца" есть хоть маленький но косяк,
