POLARIS PRO-RMK/RMK 2013
29 Авг 2018
Влад
Polaris axys 800
С двумя радиаторами, но с цепной коробкой.
Доминатор ещё смотрел есть в эти деньги, он чем отличается от ЛТД?
Да м вообще я так понимаю мотор одинаковый с 2011г и до 2015.
Потом платформа аксис пошла, тоже ее смотрю
Farid pro-rmk
29 Окт 2020
Воркута
Фарид
Polaris PRO-RMK 800
На сколько знаю, касаемо двигателя, были доработки, после 12-го года. Про доминатор знаю мало, раскрас, топовые аммортизаторы, и бампера более дорогие.
Farid pro-rmk
29 Окт 2020
Воркута
Фарид
Polaris PRO-RMK 800
Доминатор: ременная КПП, один радиатор. Лтд: КПП-цепь 2 радиатора.
Alex058
27 Янв 2012
Пенза
Phazer MTX.Grizzly 700.Summit 800X
Farid pro-rmk
29 Окт 2020
Воркута
Фарид
Polaris PRO-RMK 800
Правой кнопкой нажимаешь пока в нижнем регистре не увидишь обороты, после этого зажимаешь и держишь эту же кнопку, обороты перейдут в верхний регистр, после опять нажатием этой же кнопкой пролистываешь до температуры.
Alex058
27 Янв 2012
Пенза
:Beer2:
Cectek ATV
19 Окт 2010
Сколково
Cectek KingCobra 550, Polaris Axys Assault 144
Ни у кого нет бушного датчика температуры выхлопа? Может где есть в разборе?
sergei792
4 Дек 2016
Мурманская область
Snowmax-2
я когда получил такую же ошибку стал изучать этот вопрос и видал как люди ставят с какой-то машины . по адекватной цене датчика . Не помню или на этом форуме или на форуме Бранда .( но они ,зачем-то стёрли его,а там было очень много полезной инфы ). Так что попробуйте поискать запросами . А у себя увидал ,что просто разъём датчика разъединился ,он почему-то не фиксируемый сделан .
Cectek ATV
19 Окт 2010
Сколково
искал, они есть на авито и выглядят как наши, ваговские от турбодизелей, но у нас резьба 12 а у них 14, визуально не отличишь. Вот конкретно бы да, от какой машинки знать
sergei792
4 Дек 2016
Мурманская область
Snowmax-2
попробуйте разрезать ,там вся неисправность то - обрыв термопары . Спаять и заварить потом разрезанный корпус можно наверно в ювелирной мастерской - у них есть очень тонкие горелки и есть высоко температурные припои . Медно-фосфорные припои под горелку или самой латунью паять ,но в этом случае простой горелки может не хватить ,ацетиленовая нужна .Блин точно видал ,люди разрезали ,делали ,потом спаивали .с фотографиями было
Cectek ATV
19 Окт 2010
Сколково
я его уже так разрезал болгаркой шо не спаять. Да и не в проводке проблема, он потихоньку умирал очевидно что не проводка а сам наполнитель что там у них внутри
sergei792
4 Дек 2016
Мурманская область
Snowmax-2
тогда только у разборщиков . Но у них разница с новым не значительна ,чтобы покупать б/у ...
Cectek ATV
19 Окт 2010
Сколково
Предварительно нашел. в след понед поеду померяю физический размер и резьбу, куплю, в выхи тестану. От ягуара турбодизеля подходит 1500р
sergei792
4 Дек 2016
Мурманская область
Snowmax-2
сравнить бы тестером как меняется сопротивление от нагрева термопары.По штатному датчику опять же где-то видал данные
Cectek ATV
19 Окт 2010
Сколково
данные есть из сервисного мануала. Но, насколько я понимаю они все одинаковые. пороюсь в этой теме.
Вот разница в чем то я нашел, время отклика, но как раз 2т и турбо дизели одинаковые
sergei792
4 Дек 2016
Мурманская область
Snowmax-2
я бы просто тестером при нагреве сравнил как меняется сопротивление того что вы хотите купить по отношению к штатному при тех же градусах . Данные штатного найти можно . газовая горелка , измеритель температуры и тестер . вот пожалуй что нужно .
Cectek ATV
19 Окт 2010
Сколково
Да конечно так и сделаю. данные искать не надо они есть из мануала
Только два типа ставится на сенсоры NTK вот у них есть разница, нагрею проверю. По большому счету пойдет перегрев - больше 700с например, данные уже близки
Cectek ATV
19 Окт 2010
Сколково
Cергей а вы не могли бы померять за выходные сопротивление датчика при 200с? У меня было бы точное референтное значение. Или кто то друзья ? Как говорится для науки :Beer2:
Дело в том что в мануале сопротивление при 200с - 2,3МегаОма а таких цифр у датчиков ntk просто нет, рисунок выше. Я думаю это ошибка
sergei792
4 Дек 2016
Мурманская область
Snowmax-2
У меня снегоход на даче . праздники кончились и в ближайшее время на планирую там быть . Так то конечно замерял бы
Ruslan1994
8 Янв 2012
Руслан
Pro rmk 800
Как мерять скажи?
Cectek ATV
19 Окт 2010
Сколково
Мультиметром что то покажет на комнатной температуре? И если прогреть прокатиться, не снимая, что покажет на 200с
Obvilion51rus
19 Ноя 2014
Мурманская область, КИРОВСК
Андрей Сергеевич
Irbis Dingo T 125
Доброго времени суток.Парни нужна помощь.как выставить дпдз?понятно,что у офицалов,но увы,это не вариант. Проблема следующая. Выдал ошибку 51 10. Проползал по всей проводке,мотор,свечи и т.д.остался только датчик.пометил и изменил его положение результат- ошибка 51 4, а 51 10 пропала...вот теперь не могу понять,как мультиметром выставить датчик правильно.или отрегулировать дроссель от а до я
Cectek ATV
19 Окт 2010
Сколково
Меряйте напряжение на датчике, должно быть 0.93-0.95 на ХХ
Все правильно 51 4 - вышло за пределы цифр выше - вы накрутили ниже 0.7
Alex058
27 Янв 2012
Пенза
Левой!!!Спасибо
Yuriy 434
10 Дек 2020
Rmk 600
Ребята выручайте, поискал информацию по ремням. Не нашел( в чем разница 3211115 и 3211122. По мануалу идёт 115. Мне со снежиком (rmk600) достался 122. Но что то я не могу его отрегулировать, мне кажется провисает. Мерил линейкой 4 см.
