Всем привет. Помогите решить проблему. RMK PRO 12г.
Предыстория: Купил его месяц назад. Катанул два раза, загорелся чек. Сделал самодиагностику, на приборке ошибки 1 7 3. 1-неисправность топливной системы, 3-неисправность инжектора №1, 7-разомкнута цепь или короткое замыкание дпдз. Думал сам разберусь. Снял фишку с бензонасоса, подцепил монометр на подачу, подал питание на насос, качает аж 7атм., ладно, отцепил все фишки, просмотрел, все сухие и целые. Собрал обратно, думаю дай заведу, может всё нормализовалось. Но нет. Теперь вообще не заводится. Дергаешь-дергаешь иногда схватит на секунду и всё. Отдельно кидаю питание на насос, заводится. Теперь при запуске нет питания на насос. Все провода шевелил, все фишки шевелил. Ничего. Подскажите где проблема? Может у кого есть эл.схема? Что нужно прозвонить? Почему пропало питание на насос. Дело до дпдз даже не дошло.
