Cucumber
- 8 Янв 2019
- 36
- 2
- 36
- Алексей
- Polaris LX
Окне могу, продал уже.
по памяти говорю.
по памяти говорю.
Это я понимаю ! Но почему ремень так жрет ? Это из-за вариатора ведущего или нет вот это не понятно ? Может он жрать его так только с одной стороны или нет ?Клинит не из за заусенцев и грязи на боковых поверхностях тарелок а из за грязи в подшипнике скольжения
Можно чутка подробней о втулке самоцентровки
есть видео на ютубе про неё !Можно чутка подробней о втулке самоцентровки
Клинет из-за втулки которая на торелки ,это уже проверено ,на крышки все ок люфт есть но незначительный , ведомый в отличном состояние «походу меняный» ! Мелкая крошка летит от ремня ! А ремни так же жрало ?У меня есть идея, причин куча, сам промаялся год и пять ремней в топку. Клинить из-за изношенных втулок может( у меня износ втулок был 0,7-0,8мм), стерлись почти полностью и варик гремел до кучи из-за слайдеров стертых Заменил все втулки ,хороший небюджетный мастер все выточил, проточил блины, выгнул вал ведущего ( было биение 1,5 мм), выставил соосность и вуаля вариатора даже не слышно. Вот правда не знаю на сколько хватит, пока 500 км полет норм. Снимите крышку ведущего, замерьте вал, потом диаметр втулки на снятой крышке,вторая втулка на ведущем изношена и болтается еще больше, но ее не так легко снять
Не знаю, мной проверено, не клинит и пробеги за день 100-150 три выезда после ремонта, все норм, решать вам в любом случае. Попробуйте люфт и закусывания ведущего собрав без пружины, еще гляньте как живет подшипник на ведомом валу? ну и соосность вариаторов замерьте, со втулкой так для себя и не собрал пазл в голове, как и куда. Ну и совсем уж бред но все же-там у вас не прыгают какие нибудь остатки ремня или шляпки болтов каких нибудь срезанных, например с ведомого, я находил такие подаркиКлинет из-за втулки которая на торелки ,это уже проверено ,на крышки все ок люфт есть но незначительный , ведомый в отличном состояние «походу меняный» ! Мелкая крошка летит от ремня ! А ремни так же жрало ?
мой Варик клинет из-за втулки которая на подвижной чашки ! Мне интересен вопрос может ли он строгать и вытаскивать нитки из ремня как у меня вот в чем вопрос ??У меня ремни оригинал на раз вылетали на кусочки, а неоригинал китай китайский наоборот вдоль шли и они мне больше понра, , еще и усилены веревкой что хрен порвешь и стоят три копейки
Что за китайские ремни ?У меня ремни оригинал на раз вылетали на кусочки, а неоригинал китай китайский наоборот вдоль шли и они мне больше понра, , еще и усилены веревкой что хрен порвешь и стоят три копейки
Да на али по марке твоего мопеда найти несложно. Летом при курсе бакса 50 купил пяток штучек по 2500 руб за шт, наудивление крепкие и в размерЧто за китайские ремни ?
Неужели ни у кого такого нет и у всех катки целые?Добрый день!
Ребят подскажите, почему катки так нижние трескаются?
2 фото только поставил, не оригинал, США, пробег 300км.
3 фото оригинал пробег 2000.
Что не так? Куда копать? Посмотреть вложение 1558478 Посмотреть вложение 1558479 Посмотреть вложение 1558480
