Снегоход "Микс" из Ульяновска
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Михаил Гаврилович
А можешь видео сделать как это всё в живую происходит?
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Ниссан Кашкай, самоделки
На мой взгляд, несложное решение для модернизации заднеприводного снегохода или буксировщика и переднемоторных конструкций с передним приводом.
Моя ситуация (заднемоторная схема с передним приводом) - самая сложная для такого принципа - натяжная звездочка и цепь в районе подножки и ноги.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Колдун84
24 Мар 2018
Ульяновская область.г.сенгилей
Снегоход,минитрактор,самодельные
Отличная задумка))))задняя нужна не очень часто,но порой без нее ни как.
Если я правильно понял цепь приходится снимать при переключениях?
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Да нет, неправильно:Dada:. Цепь не снимается, просто натяжная звездочка движется по сложной траектории. Я уже выкладывал эту картинку
Когда ось натяжного ролика (звездочки) находится на одной линии с осями ведущей и ведомой звездочки
цепь отводится в сторону (за счет упругости рычага), перемещается и вводится в зацепление с ведущей звездой с другой стороны. При моей компоновке я переключаю вперед- назад сидя на сиденье. Но это без кожуха.:blush: В худшем случае надо будет встать рядом со снегоходом и произвести переключение.
Реакции: VISK
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Я долго примерялся к реверсу с электромотором - выехать из гаража можно без проблем. Но однажды закопался в лесу на снегоходе с квадромотором и пришлось долго газовать на З.Х., чтоб выехать. После этого тема реверса с электромотором отпала.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Самое интересное, что весьма сложный рычаг решает одну единственную задачу - обеспечивает натяжение цепи при перемещениях натяжной звездочки (чтоб не слетала). Можно оставить одну скобу с натяжной звездочкой и два упорных штыря, за которые зацепляется скоба. Будет тоже самое, только натяжение цепи при перемещениях надо будет обеспечивать рукой. Менее удобно, но переключение вперед - назад будет реализовано.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Некоторые параметры:
- межцентровое расстояние между звездами - 303 мм;
- звезды 15/33;
- натяжная звезда - 17 зубов;
- цепь 88 звеньев.
Цепь при обычной передаче без реверса - 72 звена ( удлинение 16 звеньев).
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Михаил Гаврилович, видео не доступно.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
А сейчас?
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Все работоспособно, но не совсем правильно. Положение натяжника в положении ЗХ не совсем удачное и при торможении может возникать проскальзывание цепи. При использованном принципе фиксации на штырях не удалось правильно расположить натяжную звезду в положении ЗХ, иначе штырь мешает выведению цепи из зацепления с ведущей звездой. Надо еще поискать варианты.
The
7 Фев 2019
Свердловская обл. Шалинский район г.Шаля
УАЗ,NISSAN,ТС-350,Снегоход,YAMAHA-MR50
Можно сделать штырь фиксатор на пружине оттенул перевел на зад отпустил зафиксировал и обратно также.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Отлично для лёгких снежиков при выезде из гаража!
ДИМАН62
11 Мар 2014
Рязань
ТРИЦИКЛ ДНЕПР.СНЕЖИК
В воскресенье удалось прокатиться на снегоходе с установленной стропой.
Снега у нас мало, так что испытания не полноценные.
Показалось что легче идет по непримятому снегу. Особенно заметно при заезде с плотного покрытия в снег - скорость уменьшается, но не так резко, как раньше. Посмотреть вложение 1293395
Здравствуйте.собрал снежик с вашей подвеской.очень мягкая неровности все огибаются.но в пухляке столкнулся с проблемой переворота передней каретки.перечитал тему и увидел про стропу.. попробую сделать себе.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Привет форумчанам! После экспериментов со стропой был повод вернуться к конструкции самого первого "Микса".Там проблема волны на атакующей части гуси наиболее выражена. Сейчас этого аппарата у меня нет, но я бы там поставил не только стропу, но и дополнительный вал с катками в передней части.
Размеры положения дополнительного вала относительно ведущего приблизительные, надо уточнить по месту в конкретной конструкции. Он должен быть примерно посередине между осью ведущего вала и осью передних катков тележки. Причем в нагруженном состоянии снегохода катки должны касаться гуси. Стропа устанавливается между осью доп. вала и передней осью тележки.Ее длина (натяжение) подбирается так, чтобы в нагруженном состоянии она приподнимала ось катков на 1-2 см (а может и больше - надо пробовать).
Это все должно положительно сказаться на движении снегохода в рыхлом снегу.
Юран33
4 Дек 2011
Сарсац горы, р. Татарстан
Нива, лумзик, два караката, лодки, моторы и куча железа.
Михаил Гаврилович.я на своем Кузнечике решил проблему прогиба гуси. Установкой каточков которые крепятся за ведущий вал. ...
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Интересный вариант! Но, наверное, сложно - за ведущий вал!
Юран33
4 Дек 2011
IvanIvanovich
20 Мар 2019
Можайск
Снегоход
Юран33
4 Дек 2011
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
:handshake2: где то МИКС проскакивал на склизах..не подскажите?:blush:
