Снегоход "Микс" из Ульяновска
47ой
22 Янв 2011
Лен.область
Приора "универсал" Флагман320L" Ямаха 4л.с 4 такта ,а теперь ещё и миниснегоход.
Михаил Гаврилович
Пора бы с Вас и видео потребовать, о всей работе вашей кинематики и снегоходика в целом :) :up:
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Ниссан Кашкай, самоделки
Будем работать в этом направлении :eek: . Снега бы еще - все растаяло. :disgust:
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Михаил Гаврилович, с размерами твоей подвески гусеницы в общем то понятно, очень интересное решение без пружин, рессор и амортизаторов. Я рисунок сделал, если что не так нарисовал то подправь и размеры проставь вместо букв. Знаю, что снегоход у тебя далеко, в деревне, так что подождем.
пчеловод дв
26 Янв 2011
Приморский край
Виталий
всего понемногу
- что, совсем без пружин? А как тогда работатет? То же жду размеров...
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Только что приехал - жаль не знал - одного размера нет. Того, что подбирается уже по готовой конструкции. Пружины в подвеске есть - те, что на буркиных тележках.
пчеловод дв
26 Янв 2011
Приморский край
Виталий
всего понемногу
тоесть его лучше сделать подвижным на два три положения :dread: ?
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Я,собрав ходовку, этот узел с поддерживающими катками закреплял струбциной и и качал задний рычаг. Выбрав положение ( когда в верхнем положении заднего рычага на одной горизонтали с ведущим валом гусеница его уже не пускает дальше) наметил отверстие, просверлил и закрепил одним болтом. Детального фото нет. Что-то видно на этом.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Рычаги заднего вала имеют ограничители хода вверх и вниз.
P.S.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Что-то я лопухнулся.
Такого размера не может быть! Видимо описка, сразу не сообразил. Прошу прощения. Тут скорее 810 мм, прийдется проверить.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Михаил Гаврилович, спасибо за размеры подвески и более подробные фотографии. Подвеска очень интересная и не сложна для повторения. Думаю, что скоро появятся копии.
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Действительно удачный вариант! :up: Ещё раз автору спасибо за подробности :up:
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
На первом моем китайце, который я купил два с половиной года назад, была резиновая помпа для заводки двигателя при отрицательных температурах. Эффективность очень высокая - после недельной стоянки при -25 запускается практически с первой поытки. Я долго думал, что это есть на всех движках, но это не так. При желании такую штуку элементарно сделать самому.
Шланг от помпы идет к карбюратору, где есть доп. штуцер для него.
Пользование - нажать несколько раз (от одного до 5-6 в зависимости от температуры) и дальше заводить как обычно.
Как это работает (как я понял): Сама помпа (можно назвать груша) не имеет никаких клапанов, только отверстие на лицевой стороне (менее 1 мм), которое перекрывается пальцем при нажатии. Штуцер выходит в верхней части поплавковой камеры выше уровня бензина. При нажатии на помпу кратковременно повышается давление в поплавковой камере и бензин через главный жиклер и эмульсионную трубку выбрасывается прямо в основной канал карбюратора (это я наблюдал). Происходит обогащение смеси при заводке.
На всех карбюраторах обычно есть прилив, где устанавливается дополнительный штуцер.
Несколько раз разбирал карбюраторы с обогащением и без - никаких отличий, кроме этого штуцера не нашел.
Как сделать - просверлить отверстие в этом месте и вставить там штуцерок (размер значения не имеет), подобрать помпу- грушу и соединить шлангом. У меня помпа диаметром 43 мм, высотой 25 мм.
Объем примерно 20 -30 см3.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Вот рассказал про помпу для заводки двигателя при отрицательных температурах и сейчас сижу - думаю: если эту помпу соединить с приводом дроссельной заслонки - будет это работать как ускорительный насос на переходных режимах?
ШМВ
3 Дек 2011
Ивановская обл. Палехский р-он
Михаил Витальевич
ОПЕЛЬ ОМЕГА А . самодельный лодочный мотор из бензотриммера, снегоходик типа Рыбак, муравей , китаймопед.
По моему идея не плохая. Вы сначала попробуйте рукой на неё нажать при добавлении газа на ходу. Она вроде у вас под руками. Посмотрите что получится, и нам раскажете.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Точно! Перенесу на руль и понажимаю! Спасибо за идею! :up:
47ой
22 Янв 2011
Лен.область
Просто создаётся давление и бенз быстрее доходит до камеры,я правильно понял? Интересно ,а от чего можно подобрать такой миниатюрный насосик-помпу? :up:
Владимир-27
10 Янв 2010
г.Хабаровск
Владимир Алиханович
Мицубиси "Шариот" мотоблок"Тарпан" Снегоход"Таймень 500", Гибрид "Хабар"
У ускорительного насоса есть дозировка, стоит жиклёр. А с помпой топливо будет поступать без дозировки. Предполагаю что будет заливать и глохнуть.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Давление создается кратковременно и бензин (небольшая порция ) выплескивается в основной канал карбюратора около заслонки.
Насосик-помпа чисто воздушный - использовать можно грушу от пульверизатора, от измерителя артериального давления (если только для целей заводки), при соединении с приводом дроссельной заслонки мне видится пластиковый медицинский шприц.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Это же не постоянная подача, можно будет подобрать объем помпы для разового впрыска.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
День просидел без интернета, рылся в фотках и продолжал думать, как рассчитать ПЧ.Нашел фотку натяжника гусеницы - ничего особенного, из щеки заднего вала, может кому интересно .
Про расчет ПЧ вроде все сложилось, по частям выкладывать не буду - выложу целиком.
Как поведет себя снегоход с разными ПЧ, в чем будет разница при разных условиях проходимости, пока думаю.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Михаил Гаврилович, добрый день! А что это за пластина между передней тележкой и осью качения, и зачем она?
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Эта пластина для того, чтобы исключить возможность переворота передней тележки (без нее такие случаи были). Одним концом она приварена к средней перемычке, а вторая сторона вилкой охватывает втулки передней тележки, не соединяясь с ними (чтоб не мешать им вращаться). Дребезжит, правда, зараза. Можно заменить ее тросом (как предлагалось на форуме), ограничив возможность его смещения, но мне показалось - так надежнее. А чтоб не дребезжала, перед началом нового сезона натянул на нее кусочек резиновой трубки.
Случаев переворота второй тележки не было и я оставил их в покое.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Сергей, извини. Добрый вечер.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
При подборе ПЧ опытным путём, менял ведомую от 15 до 21 зуба, скорость почти не менялась,только обороты двигателя.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Сергей, чудес не бывает. Если менялись обороты двигателя, значит менялась нагрузка на мотор, менялась развиваемая им мощность, срабатывал вариатор - менялось ПЧ. Вариатор меняет ПЧ от нагрузки и от оборотов. Короче столько переменных факторов, что непросто понять что на что повлияло. Снег настолько переменная среда, что через полчаса на участке по которому ты проезжал уже другое сопротивление движению. И т.д. Мне кажется я нашел модель объясняющую разницу в поведении вариаторного снегохода при разных ПЧ. Сейчас учусь рисовать графики более-менее красиво - не выкладывать же рисунки на тетради в клеточку, которые я рисовал для себя. Предварительный вывод - снегоход, который быстрее движется по укатанке, по тяжелому снегу поедет медленнее (при одинаковом двигателе и вариаторе, но разных ПЧ).
