Lynx 69 Alpine Ranger 2013г
sbig
9 Мар 2013
Киров
Буран, BRP Ski-Doo GTX 550F, Arctic Cat Bearcat XT Z1, BRP LYNX 69 Ranger Alpine
Всем здравствуйте. В прошлые выходные открыли снегоходный сезон. И всех с началом сезона. Поменял фильтр и масло ДВС, поменял масло в КПП, долил антифриз до верхней метки и зарядил аккумулятор стаандартным СТЕКом. Прокачал све сосски, какие есть в передней и задней подвеске. Когда поехали, обратил внимание. что при заводке, когда работает стартер, напряжение падает аж до 10 вольт. А когда в движении - напряжение заряда показывает от 14 до 15, 5 вольт. Все вроде ничего, но иногда загорается ошибка - "Increased charge 15,6 В" (повышенный заряд). Вопрос - не пора ли менять аккумулятор? В качестве примечания. Прошлый сезон все было нормально - заряд стоял ровным на 13,5-13,7. Когда стартер крутил - ниже 12,0 не опускалось. Еще вопрос, может кто знает, Не пора ли посмотреть реле-регулятор. Где-оно находится и стоит ли его поменять. пока не поздно?
начни с простого, проверь сам аккум, насколько держит, потом провода, может контакт плохой, особенно на массу, а вот потом и более серьёзные вещи
11 Фев 2013
Ярославль
акваланг
Всем привет,парни поделитесь у кого ломался задний рычаг,у меня уже 2 и то уже завареный-порвало ухо,предыдущий разломало по рычагу.Тут были у кого то проблемы,но как решали так и не рассказали.Может это все бетонный снег и тяжеленные сани,х.з. как его регулировать.Поделитесь кто чем может :D
Леонид Петрович
28 Ноя 2012
Мирный, Архангельская область
Леонид
Альпина 1200
За 8 лет рычаг ломался дважды. Ломался в местах наружных втулок. Первый раз (15 год) заварили втулки. Во второй(17) раз вокруг втулки обварили дополнительную обойму с переносом соска для смазки. На этом рычаге до сих пор езжу. Запасной. купленный сразу лежит где-рядом. если на дальняк (на несколько дней выезжаю), беру с собой в багаж.
Считаю, что причина поломки - перегруз снегохода. У меня весу 140 кг. Пассажиров не вожу и никому не советую. На служебных Тайгах даже запрещаю. От пассажира и управляемость - Ноль. И трансмиссия работает с перегрузом. А гусянка бедная скребет по туннелю.
Леонид Петрович
28 Ноя 2012
Леонид
Альпина 1200
Дополню. Соврал. Еще раз сломался рычаг прям по рычагу. Кулибины наложили на каждый рычаг усиление в виде металлического уголка. Но уже 4 года катаю на переваренном рычаге и держится.
А чтобы не было нагрузки на подвеску из-за тяжелых саней - я максимально укоротил переднюю стропу. При трогании снегоход не встает на дыбы и не переносит нагрузку на заднюю часть подвески.
kv2285
9 Ноя 2011
Алт. край Рубцовск
Вадим
BRP 1200 Альпина кот TRV 700
Парни привет, мне тут на днях сказали что, будто кто то перешивает наши мозги на альпинах и расход оч. сильно уменьшаестся, кто нибудь про такое слышал ?
11 Фев 2013
Ярославль
акваланг
Леонид ,спасибо за отзыв,регулировка по стропе такая же,по горам не так козлит,а вот зад пружины натягивал по разному-и 3 щелчка и 1,и вообще отпущенные,но больше 3 не натягивал,там жестко совсем.Один хер ломало.Ладно будем дальше катать
biglama
5 Окт 2010
Москва-Смоленск
Лайка 2, Rx-1,kvf 750
сказки. на воздухе не поедешь!
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Что за мультики фантастические? ВЫ в это верите по ходу?
kv2285
9 Ноя 2011
Алт. край Рубцовск
Вадим
У меняс есть гепард 2021 г.в. после прошивки стал на много меньше кушать и прибавилась динамика .Сравнивал подключая по переменке разные мозги которые есть у меня с разными прошивками в наличии. Про мозги альпины мне человек из за бугра сказал что, ставят какие то другие и расход падает до 30 % ( парень приезжает в гости к нам с пмж из за граници) по этому я и задал вопрос что бы либо развеить сомнения или услышить от комрадов альпиноводов обратное.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Господа , на каких ремнях катаете ? Кореш убил ремень неделю назад , в запасе был старый , пока на нём , но нужно что то покупать .
Иван29
8 Ноя 2016
Архангельская обл.
BRP SWT 900 ace
В прошлый сезон Dayco 5034 на Альпине стоял и в запасе такой же, всё нормально.
Sergey2017
28 Дек 2016
новосибирск
экспедишшен 12года
ультимакс 821 лучше оригинала.
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Гейтс Экстрим. Но оригинал все-равно лучше, но дорого. ))))
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Думаю что все наслышаны о приклепаных протекторах радиатора , вернее об ослаблении заклёпок . Вот и у товарища дребезжало вроде не сильно , особого значения не придали перед поездкой , а в поездке случилась неприятность - отвалился протектор и его гусянкой протащило вперёд , так что он загнулся и вылез вниз сантиметров на двадцать . Снегоход не едет , до избы десятка , снега по пояс .
Алюминьки очень крепкая , час
наверное проковырялись пока вытащили загибая понемногу , были даже мысли телегу выкатить .
Было это в прошлом сезоне , летом поставили новые протекторы , на болты .
AndreiChik
28 Сен 2010
г.Ульяновск
Lynx 69 Ranger Alpine 1200 4-TEC, Bombardier Scandic 550F
Петрович, приветствую!
Также как и у Сергея. на чей вопрос вы отвечали, у меня проблемы с рычагом задней подвески. Первый раз он сломался около одной задней втулки, через год у другой. Прежний хозяин любил попрыгать видимо при нехилой комлекции. В прошлом году я в тумане налетел на торос и после прыжка жёстко приземлился на пятку. Неделю назад, гна последней рыбалке загорелась лампа отсутствия тосола и через некоторое время "Перегрев двигателя". Домой приехал на верёвке. Разобрали. Обнаружили течь в тоннельном радиаторе. Стали искать причину. Сначала думали что пружины просели. Сняли, замерили, длина оказалась 282 мм. Знакомый с сервиса сказал что родная новая пружина всего на 5 мм длиннее. То есть вряд ли из-за пружины снегоход просел и стал задевать гусей радиатор. Стали дальше разбираться и внимательно осмотрели рычаг. Он оказался погнут в двух плоскостях. Наверное от удара. Кроме того когда второй раз варили на месте длина деталей, заканчивающихся втулками отличается на 10 мм. В общем вердикт мастера - менять рычаг задней подвески целиком. Новый стоит около 20 тыр. Нашёл на разборе за 14500 плюс доставка. Сижу и думаю: рискнуть или нет. Вроде говорит б/у в хорошем состоянии. Лишних денег нет. Ещё не известно смогут ли радиатор в 3 местах заварить, как бы на него не попасть.
Кто что посоветует?
11 Фев 2013
Ярославль
акваланг
Радиатор заварят,где то видел фото на армейце заварили наверно около 0,5 м,ну а рычаг если нормальный,брать и усиливать обваркой и ездить чутка помедленней,утюги не летают:Bravo:
AndreiChik
28 Сен 2010
г.Ульяновск
Спасибо! Так и делаю. Заказал уже. Только насчет обварки сомневаюсь. Около втулок имеешь ввиду?Стоит ли ослаблять металл?
11 Фев 2013
Ярославль
акваланг
Я по бетонной тундре вообще на втулке из куска водяной трубы обваренной приехал и довольно неплохо ехал,хорошо что вкладыши капролоновые были в запасе,т.к втулку разорвало с корнем,вообще ни чего от неё не осталось
kv2285
9 Ноя 2011
Алт. край Рубцовск
Вадим
С праздником Форумчане!!! Подскажите по бензонасосу на Альпину, я так понимаю родной либо аналок т.к. комп в аварийный режим встает, илитакую то обманку делают,?
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Здравствуйте. А что значит - комп в аварийный режим встает? В чем это выражается? Никогда у себя такое не встречал.
kv2285
9 Ноя 2011
Алт. край Рубцовск
Вадим
Скорость больше 35 не набирает стреляет, постоишь 15 минут комп иобнулиться и едешь 12-15 мин нормально, потом опять внезапно как будто фильтр забит., фильтра новые бак чистый, так же было у моего товарища но он не стал ставить похожий а поставил оригинал
kv2285
9 Ноя 2011
Алт. край Рубцовск
Вадим
Т.Е. попробывал похожий но он не поехал. Можно попробывать сделать обманку запитать насос отдельно от 12 вольт , но не известно как поведет себя комп на снежике. Здесь описывают https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/133398/
saschka
20 Сен 2015
Cаша
Linx 69 Yeti Alpine 1200 4-TEC, ВОЛЖАНКА 49 Fish MERC 50efi
От форда 2.5 литрового подходит насос,ничего выдумывать с мозгами ненужно.
biglama
5 Окт 2010
Москва-Смоленск
gip 511 даже фишку не надо переделывать.
kv2285
9 Ноя 2011
Алт. край Рубцовск
Вадим
Спасибо всем кто откликнулся, поставил MPU-102 на 120 литров, давление на прямую с насоса 7 очков , отпишусь после испытаний.
