Lynx 69 Alpine Ranger 2013г
sbig
9 Мар 2013
Киров
Буран, BRP Ski-Doo GTX 550F, Arctic Cat Bearcat XT Z1, BRP LYNX 69 Ranger Alpine
Доброго дня всем! Подскажите кто менял задний бампер. Писали что подходит с армейца, у меня не подошёл по креплениям. Дорабатывать надо что ли?
я вырезал из родного два куска по 2,5 см и аргоном варил потом в порошок рыжий), но есть точно 1 в 1 без доработок, сейчас увы не помню от чего, узнал уже позже)
soarer
27 Мар 2012
Yamaha Viper MTX 162LE
Спасибо и на том) никто больше не в курсе?
sbig
9 Мар 2013
Киров
sbig
9 Мар 2013
Киров
Всем привет, подскажите, мордой слишком сильно нагребает снег, какой аморт в каретке надо поднатянуть чтобы перед был выше, или тупо передние пружины натянуть?
Maksim89NUR
21 Дек 2020
Новый Уренгой
Brp lynx 69 ranger alpine
Доброго времени суток! Установил гусеницу Camoplast, Cobra SWT (9260U), с 44мм. зацепом. Гусянка, почти касается портов - эксплуатация покажет, будет "затирать" зацеп по протяжению, или нет. Проехал немного, аппарат не узнал! Где раньше возникали проблемы с проходимостью, сейчас совсем другое дело! Тяги двигателя хватает "дозировать" и реже копаться. Рекомендую!
ivstar
24 Июн 2011
Иваново
Igor
Lynx 69 Alpine Ranger 1200, 2013г.в., SEA-DOO BRP WAKE 215 PRO, 2012 г. в.
Всем, привет! Кто-нибудь может подсказать, что может цеплять гусянка, особенно слышно при движении назад? Всё просмотрел, но ничего не увидел, звук от пластика как-будто
Добрый вечер.
У меня тоже появился щёлкающий звук снизу при движении назад.
Причину нашёл.
Расклепалась правая направляющая защиты радиатора, на которой крепится пластиковый проектор (каталожный номер 518327389). Направляющая алюминиевая, держалась на корпусе двумя, тоже алюминиевыми, клёпками в середине. Остальных, спереди и сзади, не было. Слегка качнул протектор рукой и он упал на гусеницу... Пробег снегохода около 5 000 км.
Пластиковый протектор изношен с внутренней стороны и деформирован. Наружная сторона не изношена.
Думаю перевернуть протектор на 180 гр, и установить его на место. Он тоже на клёпках.
Чтоб деталь приклепать, надо снять кофр и сиденье.
Левый протектор с направляющей держатся довольно крепко.
Реакции: sbig
ivstar
24 Июн 2011
Иваново
Igor
Всем привет! Прочитал ветку, ничего не нашёл по поводу зарядки аккума обычным зарядным, поэтому вопрос, кто как заряжает? На какой силе и по времени долго гонять, нужно ли снимать клеммы? Поделитесь!))
Много лет пользуюсь этим зарядником: https://www.ctek.ru/catalog/chargers/zaryadnoe-ustroystvo-mxs-5-0-polar/
Правда покупал его значительно дешевле.
Аккумулятор Yuasa 2008 г.в. на снегоходе работает до сих пор... 13 лет!
Контроль за аккумулятором и его зарядка - 1 раз в три месяца.
Зарядником обслуживаю все батареи моей техники, для удобства установил на неё аксессуары: https://www.ctek.ru/catalog/accessories/56-629-indikator-sostoyaniya-akb-s-kruglymi-klemmami-m6/
Поэтому аккумуляторы или клеммы снимать нет нужды.
sbig
9 Мар 2013
Киров
Добрый вечер.
Причину нашёл.
кстати, я вспомнил! это у меня началось, после того, как я поменял багажник, а там при снятии родного надо высверливать заклёпки, скорее всего, что-то не то и высверлил(
sbig
9 Мар 2013
Киров
Вчера всё-таки собрался исправить щелканье, оказалось, что действительно почти отпал протектор радиатора, держался на задних двух заклепках всего, сиденье не снимал, а просто снял рычаг и гуся отпала, почти ко всем клепкам можно подлезть и переклепать, кроме передней, вместо клепки поставил болт, видимо не терпят они лёд намерзший
Михалыч83
9 Дек 2015
ХМАО
Тайга варяг 550
Приветствую всех!!! Хочу купить альпину с пробего 18000. Подскажите на что обратить внимание и к чему быть готовым (в плане ремонта). Спасибо
Maksim89NUR
21 Дек 2020
Новый Уренгой
Свежее аппарат лучше взять! И смотреть -"С головы, до пяток!" Лучше профи с brp сервиса позвать.
sbig
9 Мар 2013
Киров
как писали выше со специалистом смотреть от и до! пробег относительно не большой для данного мотора, но как он наезжен и как следили за ним - ну сам понимаешь!)
D1ma 86
25 Янв 2019
DMITRIY
Brp lynx 69 alpine 1200
Всем привет. Подскажите !!!! Выехали в этом году прокатиться ( до этого уже катились в этом году ) , немного прокатились, потом снегоход заглох и не заводится. пишет ошибка " АКСЕЛЕРАТОР ОТКРЫТ " ... сначала стартер крутил , потом стартер перестал крутить. сейчас даже с заряженным акумом стартер не крутит пишет эту же ошибку. клемы скидывать не помогает. газулька не залипла - это точно ( проверяли) ... Может у кого было такое ? Снегоход Альпина 1200 2013 г..в.
Иван29
8 Ноя 2016
Архангельская обл.
BRP SWT 900 ace
Приветствую всех, вывесил гусю для ревизии подвески и обнаружил люфт заднего рычага в месте крепления к алюминиевой рельсе, подскажите, вместо изношенных втулок можно подобрать втулки от отечественной или китайской техники ?
Иван29
8 Ноя 2016
Архангельская обл.
BRP SWT 900 ace
Может люфт там должен быть или всё плотно сидеть должно?
Иван29
8 Ноя 2016
Архангельская обл.
BRP SWT 900 ace
Снял амортизаторы , там тоже втулки с приличным износом, заказал токарю 6 шт. на аморты из капролона, и 2 шт. из металла на нижний рычаг.
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Всем привет! Заморочился тут заменой проставки руля на почти 50 мм длинее, но все жгуты проводов идут внутри проставки, я же хочу после замены оставить их все на "улице", почти все они разъединяются, правда пришлось разобрать блок с кнопками управления и вот тут-то меня и ждала засада - три проводка идущие на микрик СТАРТА никак не отцепить, без снятия оного, но он впаян ни пластиковый штифт! ВОПРОС!!! Можно ли разрезать провода и потом спаять? Не будет ли утечки сигнала с микрика?
Тут перечитывал. Я ставил оригинал на 5 см. выше. Это максимум без переделок. Рост 195. Мне норм.
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Заслонку не смотрели? И ее датчик?
Vladimir Potnicev
5 Окт 2021
Анжеро-Судженск
Lynx alpine 1200
Оставил заявку на сайте ответили ребята говорят шли деньги. Подскажите кто-нибудь работал с ними?
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Леонид Петрович
28 Ноя 2012
Мирный, Архангельская область
Леонид
Альпина 1200
Всем здравствуйте. В прошлые выходные открыли снегоходный сезон. И всех с началом сезона. Поменял фильтр и масло ДВС, поменял масло в КПП, долил антифриз до верхней метки и зарядил аккумулятор стаандартным СТЕКом. Прокачал све сосски, какие есть в передней и задней подвеске. Когда поехали, обратил внимание. что при заводке, когда работает стартер, напряжение падает аж до 10 вольт. А когда в движении - напряжение заряда показывает от 14 до 15, 5 вольт. Все вроде ничего, но иногда загорается ошибка - "Increased charge 15,6 В" (повышенный заряд). Вопрос - не пора ли менять аккумулятор? В качестве примечания. Прошлый сезон все было нормально - заряд стоял ровным на 13,5-13,7. Когда стартер крутил - ниже 12,0 не опускалось. Еще вопрос, может кто знает, Не пора ли посмотреть реле-регулятор. Где-оно находится и стоит ли его поменять. пока не поздно?
