Evgenii
- 20 Янв 2007
- 51
- 1
- 53
- КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
- Викинг
Привет всем ! Вопрос к Б уранчику -усиливал перемычки между катками я так понял вертикально так как горизонтально идет уголок , но вверху просто железо к чему крепить или бросал уголок и к нему варил? У товарища стоит голая ванна вчера смотрел ее и выходит что проблем с переделкой по типу Буранчика не очень много на мой взгляд хоть и не специалист. Хочу сфотать ванну и наглядно позадавать вопросы. Родной поддон выгнут внутрь , а почему твой не будет за гибаться при ударах не только же из за пены , как усиливал? С уважением.
С вентилятором проблема. Поменял подшибники. при сборке все встаёт на свои места подшибники шкивы шайбы. Но При затяжке гайки вентилятор крутитца туго. Так не должно быть. Это не на долго. По моему мнению шкивы упираютца в подшибник и гайка всё тянет . почему так стало непойму. Думаю изготовить шайбу на вал чтоб шкив не давил на подшибник а давил на вал. Наверно надо сфотать проблему . Это серьёзная беда.
Так и сделаю паралон автомобильный с фольгой и об клею.
