Virus-asd
9 Окт 2008
Ухта Р-ка Коми
Тайга-5к.,Мото-Тула,AUDI A-6Quattro
Re: Отчёты о доработке и модернизации бурана.
буранчик написал(а):
ВиKтор написал(а):
буранчик покажи глушитель впуска плиз.
Опытный образец, похабно сделан из подручных материалов и стыдно показывать :wub: Функции правда выполняет отменно. Думаю из чего сварганить аналог.
Не стисняйся :) Важна техническая часть вопроса а не эстэтическая :)
ВиKтор
10 Янв 2008
Sakha
Буран , Нива
Ну или чертёж и принцип работы.
Диман Норильск
4 Апр 2008
Норильск
Димон
VK 540-4; Ski doo 600 H.O sdi exp; Lynx900ace commander 2019, СОКОЛ 4Х4
Добрый вечер.
Отверстия на боковых стенках неужели так выгодны что их все делают ???
1. наледь отбивать удобно.
2. что ещё ??? :flex:
23 Дек 2007
Прибайкалье
Скандик swt 550 13 г.в.
Димас НорильсК написал(а):
Добрый вечер.
Пролистай "доработку и модернизацию Бурана" и "буран для новых русских", зделаеш свои выводы.
Диман Норильск
4 Апр 2008
Норильск
Димон
а так быстренько на словах?если такой очень большой + чтоб это делать !?
:unsure:
23 Дек 2007
Прибайкалье
:unsure:
Буранчик прийдет, расскажет может. В пятый или больше раз :D
Бураншасси готовые такие делает, посмотри фото http://www.burans.ru/rama.php
Вот самые последние разработки Деда Егора viewtopic.php?f=1&t=10952&start=725
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Начал подгонку чистовой лыжи и снял старую.Впервые за время эксплуатации Бурана не погнуло пальцы крепления рессоры к лыже. А всего то и было надо увеличить диаметр пальцев с 8 мм до 9,5 мм, при этом плностью ушли люфты и зазоры, которые скорей всего и являлись причиной. Пальцы раньше гнуло буквой S
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
За год (с февраля прошлого года) конек на лыже из зуба тракторных граблей износился процентов на 30 и с учетом изгиба лыжи износ только по центру. Следует учесть что весной много приходилось скрести асфальт пока до залива доберешся.
В принципе дешево и сердито, а зубъев штуки три в запасе есть.
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Эстетов и критиков прошу успокоится. Это черновой вариант с целью подбора параметров. Осталось только попробовать установить на основной заборник паролон и попробовать. Без поролона в глушителе скапливается различный мусор (а сколько его в двигатель улетело). Сетка двойная и мелкая, все равно затаскивает. Бардачок у меня обрезан поэтому конструкция такая, но она не душит двигатель это уже точно. Раньше глушитель пробовал поставить в бардачок, да видимо изогнутый патрубок давал отрицательный эффект.
Здесь две канистры состыкованные и большой расширенный вход в банку. Снимается ставиться за пять секунд. В качестве уплотнителя два резиновых кольца из маслостойкой резины. Стыки промазаны эпоксидкой, где и с тканью. Раньше на Восходах стоял поролон, так там пыли много и то работал, здесь только мусор тормозить.
Сделать банку высокой не получилось, хрен поставишь и не встает кожух. Опробую с поролоном и заборное по площади должно определиться, тогда и буду делать цивилизованный.
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
-sasha- написал(а):
Буранчик, а как коммутатор самодельный как отработал 1200 км? Проблем нет?
Как часы, даже забыл о нем. А стоит еще первый на ВТ-151 :up: Надо Цинку премию выписывать :clap:
Joy
21 Дек 2007
Друзья! Как Ваше мнение по поводу предложенного варианта глушителя Сергеем(Бак). Ведь идея интересна, может имеет смыл поговорить о ней?
23 Дек 2007
Прибайкалье
Где эта идея? :eek: ссылку поставь :angry:
Joy
21 Дек 2007
Идея , думаю состоит в том что выход выхлопа берется между двух камер. Предлагаю к обсуждению:
1. Сделать простой вход , без патрубка со сверлением.
2. Поставить рассверленный экран в первую и вторую камеру, изменяя диаметр отверстий их шаг и расстояние экрана от стенки можно снизить в первой камере низкие , а во второй высокие и средние частоты.
3. Объемом камер 1,2,3 добиться хорошего дыхания для движка.
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
лыжник написал(а):
Всем привет! Буранчик, хотелось уснышать твое мнение по поводу рулевого (писал выше) удленнить заводские рычаги на рулевом.Да забыл еще когда перебирал буран(4 год назад) поставил на рулевую сошку опорный подшибник от рулевого какогото мотоцикл ИЖ (внизу),с верху подрезал пружину и оставил небольшой ход,чтоб шарики с низу не вывалились.За это время проблем по этому узлу нет.Помогите разобратся, стояло 2 катушки(на каждый цилиндр по одной), поставил одну бурановскую с двумя проводами скакими катушками надо сопротивление с какими нет? Заранее Спасибо.
Опорные подшипники лишними точно не будут. С удлинением тяг проблемы возникают, я времянок много испробовал. Удлинение обеих тяг вообще ничего не дает, соотношение рычагов не меняется. Удлинение рычага с роликом требует удлинение разрезной трубки и усилия одинаковые. Уменьшение длины рычага с роликом тоже не снижает усилие на руле (плечи рычагов выравниваются), и еще уменьшается угол поворота лыжи.
Все руки не доходят похимичить, определенный результат
можно достичь подняв вал руля, тогда удлиннив разрезную трубку можно солидно уменьшить усилие на руле и возможно угол поворота сохраниться, подбирать оптимум надо. Хороший вариант был nima c трапецией, там вариантов выбора больше, да он говорит на плотном снеге на руле все выбоины чувствуешь. Пока с рулевым не занимаюсь, заготовок наделал, а пробовать некогда, потому точно ничего сказать не могу.
Штатные коммутаторы Бурана плохо переносят, плохой контакт синего провода, плохую массу катушки, наличие сопротивления в проводах, наконечниках и свечах.
Зачастую пробой коммутатора обеспечивается плохой свечой не способной сбросить энергию искры на массу, даже если это на одном цилиндре. У товарища пробило тиристор в коммутаторе, когда он после ремонта просто подергал двигатель стартером без свечей (замка зажигания не было, только кнопка). Короче без сопротивлений опаски меньше, только на эфир отражается (телик,радио). Штатно у меня стоят дубовые провода и колпачки с нулевым сопротивлением. Пробно ездил с запасной катушкой от Волги с силиконовыми проводами, проблем тоже не было, но у меня коммутаторы самодельные.
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
-sasha- написал(а):
Буранчик, я уже голову сломал - как удобно и просто закрепить дополнительный коммутатор и что бы быстро и без проблем их переключать! У меня основной (пока) 006, а нужно поставить самодельный для удаления детонации! А корпуса с винтами нет и вот нужно как то вывернуться! У тебя как это все стоит?
Раньше стоял меня резервный коммутатор на стенке бардачка слева от карбюратора. Выручал, когда штатные один за одним накрывались, потом сделал самодельный и больше его не трогал, а когда обрезал железо бардачка и резервный убрал. В запасе вожу тоже самодельный (который чуть побольше коробки спичек). На месте штатного крепления стоит колодочка на 4 винта, туда и провода подогнаны от самодельных. Если понадобиться поставить штатный просто снимаю колодочку (она на штатных болтах стоит). Коммутатор стоит на фотке видно. Обмотал его на всякий случай целофаном, да дырки внизу прорезал, чтоб конденсат не скапливался. Этот коммутатор собран в корпусе сгоревшего коммутатора. Уже год, проблем пока нет.
Замена на запасной займет минут 5-6 не больше. Короче с учетом надежности самодельного, резервный лежит в бардачке :D
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Если интересно, то стоял резервный как на фотке , а провода на колодку. Сейчас колодка на дюралевой пластинке стоит на месте штатного. Место для резервного не подходящее, потому тоже в целофане, но простоял долго, пока бардачок не обрезал.
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
По обмерзанию стекла. Обмерзает только в приличные морозы больше 20. А на фотке прототипа бурана на стекло вообще решетка направлена :eek:
stasS
26 Сен 2008
центральная Сибирь
УАЗ, лодка, лыжы
К сожелению при сборки забыл сфотать поршня с прорезанными отверстиями. щас попробую скинуть несколько фоток
stasS
26 Сен 2008
центральная Сибирь
УАЗ, лодка, лыжы
и вот! даже не думал что эти клапана могут дать такую существенную экономию топлива.
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Игорь, pervof@mail.ru
Yuriy написал(а):
Конструкция интересная, когда Буран был, была мысль такую сделать попробовать. Только на фото вроде не Буран ? :blush:
Юра :up: . Это точно не Буран, эта Альпина, который прототип :D :D
Самые первые Буран-М (1989г) были с таким амортизатором и широкой лыжей: http://www.russnegohod.ru/about/history/Story1
Потом почему-то без амортизатора и с лыжей стандартной.
Helg
30 Янв 2008
Буран, Рысь 500 МП, Квадрик, Гидрик
Небольшой отчет по подогреву курка газа, за год эксплуатации.
Изначально были установлены в курок два резистора соединенные последовательно. Резисторы двух ватные, по 15 Ом, тип МОН. В итоге потребляемый ток был около 0,4 ампера и соответственно мощность примерно 5 Вт. Как оказалось в сильные морозы этого маловато, курок конечно был теплый, но не более того. После этого были установлены резисторы по 10 Ом, 2 Вт, тип МОН, в итоге имеем примерно 7 – 7,5 Вт и хорошую температуру курка даже в сильный мороз.
Если захотите повторить, то ниже фотка, правда на фото первый «экспериментальный» вариант, в последствии был сделан разъем папа-мама, для облегчения снятия – установки курка. Резисторы на термопасте, прижаты пластинкой и залиты герметиком. Благодаря герметику имеем больший нагрев курка ну и защита от замыкания.
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Некоторые из Буранов-МД (1998-1999) были вообще с телескопом вместо рессоры.
СТУДЕНТ
10 Янв 2008
Екатеринбург - п.Бисерть
БУРАН 640А И ...
Коловрат написал(а):
СТУДЕНТ, привет ! Можно фото и отзывы по Оковскому глушителю и какого образца: старого или нового? сколько глушителей 2 или 1?
долго мучались поставили от Тойоты стало тише на малых и средних.
Отзывы вроде как написал, сейчас попробую фото:
