Ski-Doo Formula ST Rotax 470
Тимур62
26 Июл 2010
Рязань
Тимур
SkiDoo formula dlx 583, вездеход
может уже поздно.................. но мануал 1997 года на все модели на английском http://yadi.sk/d/WNg0Ou--B5Mut
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Спасибо- лишним не будет =)
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
я с 96 года легко нашел, а вот 94 года пришлось покупать,так как ни в одной из эих мануалов нету моего снежика, похожи, но не мой.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Всем привет. Хочу вместо штатной лампы перегрева установить штатный (уже купил) либо не штатный термодатчик со стрелкой.
Вопрос: как запитать датчик на постоянное напряжение, если во всей сети идет переменное... ввиду отсутствия электростартера установлен только регулятор напряжения а не выпрямитель...
Тимур62
26 Июл 2010
Рязань
Тимур
штатный индикатор температуры как по ссылке
только сегодня разбирал, ему всё равно от какого напряжения работать переменного или постоянного, даже изменении амплитуды не сильно сказывается на показаниях.
как подключить: к тому датчику (от которого у тебя горела лампочка постоянно) подсоединяешь жёлто-черный провод (переменка с гены) фиолетовый провод (от датчика) к индикатору (не помню как подписан на корпусе там всего три контакта) Надписи на корпусе индикатора около контакторв
1 У или IGN+ к нему жёлтый (второй провод от гены)
2 УВ или GND к нему желто-чёрный (первый -\\-)
3 как раз от датчика фиолетовый
Кстати можно использовать индикатор топлива того же типа, деление полный бак соответствует красной зоне.
Если не сложно померяй сопротивление датчика (от которого ты лампочку зажигал) при комнатной температуре и при 100 градусах, ну очень надо.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Тут другое дело. есть штатные афтермаркетовые киты- там универсальный датчик и индикатор. а есть родной. Оба они изменяют сопротивление. А вот датчик под лампочку либо включает контакт, либо выключает.
Диапазон 1300-60 Ом если не путаю... чем горячее тем меньше. Померить смогу только в выходные, так как все в деревне.
А датчик родной я уже тоже купил от формула 3, он по стилю абсолютно такой же, и даже колодка проводов была припрятана за панелью. Только дырку просверлить под датчик и можно ставить. А около датчика проводок перекинуть на другой контакт.
Тимур62
26 Июл 2010
Рязань
Тимур
стоп, я где-то читал.................... про твои тренировки :whistling: с этим датчиком, поэтому так и написал :blush:
Я подожду выходных
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
у меня щас другая беда- внезапно пропал свет фары. ни ближний ни дальний. Зато горит лампа на приборке, что дальний включен... на переключатель не реагирует... Подсветка приборов работает. Буду разбираться...
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Всё доделал! Только сидушку еще не прикрутил- просто сверху лежит
А еще я понял, что я ездить не умею- надо тренероваться... Первый в жизни раз сидел на снегоходе =)))
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Тимур62
Датчик 414 7287 00 при комнатной температуре 157Ом показывает. При нагревании рукой сопротивление спадает до 117 где-то
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Катаюсь. Нравится. Потихонечку привыкаю- первые рази был на грани перевернуться, хоть вроде и массу переносил, но видимо недостаточно. Учимся! Снежик очень нравится!
Папане Буран купил тоже убитыш- теперь с ним занимаюсь.
Благо хоть Буранисты на этом форуме имеются, да хорошие =)
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Приветствую Вас ребят =)
С новым годом!
В общем была у меня проблема с передней фарой, всю проводку перечесал от самого генератора до лампочки.... и что вы думаете?- Проблема была в лампе, а точнее внутри лампы где-то проводок от спирали не доходил до клеммника, то светит то нет.... Сделал!
Установил датчик температуры- теперь не страшно ездить. Ну и оттачиваю навыки вождения. Держусь уже увереннее чем в первые 2 раза =))) Но еще учиться и учиться!
Температура у нас +1 и -3 по цельсию ночью. В общем снег то выпадет то таиить начнет. Ночью подморозит и так уже 3 недели. Зато по полям можно ехать почти куда угодно- снегоход проваливается всего на 4см. Один раз засел и докопался до грязи моментально.
Очень сильно напрягает отсутствие заднего хода- нужно приглядывать себе комплект реверсных шестерней в мою коробку.
Вот пару видюшек:
Вот гусянку настраивал(тут и бурашка засветился):
http://youtu.be/uqRuPgGy_J8
Тут проверил что темп датчик показывает
http://youtu.be/3cp19IsonH4
Ну и прокатился вокрух Жены =)
http://youtu.be/p6klEjYg07o
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
купил коробку с реверсом =)
Тимур62
26 Июл 2010
Рязань
Тимур
сколько денег отвалил?
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
380 бакинских, и доставка еще 200.
Эликсир
26 Ноя 2012
МО, д. Суханово
Серега
Желтая, Канадская
Автору респект и уважуха :clap: Прочел тему, как приятно видеть когда у человека руки растут из правильно места :up:
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Эликсир
Спасибо =)
Сюда редко кто заходит...
Эликсир
26 Ноя 2012
МО, д. Суханово
Серега
Желтая, Канадская
nprDimas написал(а):
Эликсир
Спасибо =)
Заходит сюда много народу, а вот сказать что-нибудь дельное могут единицы, ибо знания о снегоходах заканчиваются на том как поменять ремень, и то не всегда :whistling:
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
на самом деле я очень рад, что своим умом дошел, точнее по инструкции в основном и немного лишь логики своей. А то когда говорят как делать- невсегда понимаешь зачем и прально ли говорят =)
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Сегодня осмотрел что мне пришло по коробке.
Было написано что новая, но понятное дело, что новой быть не могла, и се же замечено:
стукнуло при доставке шестерней по крышке и оставило замяины где резинка прлегает и
и зализанные пальцы, передающие весь момент от двигателя на гусянку.
Тимур62
26 Июл 2010
Рязань
Тимур
С пальцами такое случается при переключениях на ходу или не довключениях.
Шайба которая их держит должна иметь строго прямоугольный, перпендикулярный, параллельный вид "ПЦП", её тоже выгибает из-за выше описанного. Если она выгнута может чиркать за корпус.
Сальники стандартных размеров, можно заменить на "наши" из какого-нибудь агроснаба (имеют не много другой вид, но проверенно работают) при стоимости комплекта около 150 руб.
Под нижние три гайки крепления редуктора не забудь медные шайбы подложить.
Ручка и тяги в комплекте?
