Я его всетаки купил.
19 Янв 2005
Хабаровск
VK10, grizli,wr250,tundra
ARCTIC CAT POWDER SPECIAL 600 EFI
Пуск на холодную горячую без проблем.Старые новые свечи разницы нет.Температура на улице не влияет.
Проблема Провал после старта иногда сразу (как будто перекрывают топливо) хотя иногда все нормально.Если мелко подгазовывать то раскручивается.Когда глохнет при сбросе газа все выравнивается.Иногда прострел в воздухан и глушитель.
Что делал.
Замена свечей.Снял почистил ижектора.Смазал все контакты которые смог смазать.Снял насос давления в баке почистил (хотя все было и так чисто).Снял воздухан пробил протер все в порядке.Проверил ВМТ норма.Бак осушил чистый бензин налил.
Что думаю.Если есть микрик как на ямахах ТОРС может в нем он перекрывает подачу топлива.
Если есть не знаю датчик положения коленвала.И если есть датчик кислорода.А мож компьютер.Хотя состояние очень хорошее.
На машине с впрыском все понятно а здесь не догоняю.
Мож у кого были похожие проблемы.
Впечатления даже от такой езды отпад.
sc0t-free
11 Ноя 2006
Воронеж
Skandic SUV 600
бензин не нужен так едет, вместо масла можно воды налить и так хорошо крутит, воздухозаборика нет - работает на вакууме. Стоит нагнетатель нафик он там нужен может снять? что посоветуете? :kid:
PS прости, не удержался :blush:
19 Янв 2005
Хабаровск
Да глушак родной банка и резонатор.
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Петропавловск-Камчатский
Может бензонасос выебы№№ется?.
Вроде были траблы с ними у 600-ок. Непомню деталей. Народ от машин ставил каких-то.
там есть микрик. Отключи его нафиг. От них часто траблы.
еще посмотри на провода, которые в комп заходят. У меня чето вылетало из разъемов. Но блин тож не помню уже деталей как и почему :frusty: Помню, что каждый проводок в своей дырочке, без общего разъема. Мож разболталось че :unsure:
Вообще по этому мне и неприятен впрыск. Хрен че сделаешь.
19 Янв 2005
Хабаровск
Так его перемкнуть или просто штекер выдернуть?
Да бензонасос насос 12 вольтовый типа как на омыватель только в крпусе думаю от машины пойдет т.к. когда разбирал впрыск ижектора пуля в пулю как на Тоёте .
Радио-губитель
1 Ноя 2001
Москва =(
Arctic Cat M6 141" '2007
Мож масла много, свечки как - черные? Давление в топливной рампе какое? (хех, эт я поумничать: все равно не знаю какое должно быть - но ведь подскажут?)
serega
21 Окт 2006
г.Мончегорск
ski-doo bombardier 500
а у меня такое было но на карбоне так вот окозалось зажигание когда поправил ну как надо оно было позднее всё стало супер
Радио-губитель
1 Ноя 2001
Москва =(
Да, датчика кислорода нет и быть не может - двухтактник. Бывает датчик температуры выхлопа, но он хорошо заметен :) И потом - мой любимый вопрос - концевики курка газа в порядке?
WRR
10 Фев 2006
Самара
Ренат
Разная все время))
Радио-губитель написал(а):
Да, датчика кислорода нет и быть не может - двухтактник. Бывает датчик температуры выхлопа, но он хорошо заметен :) И потом - мой любимый вопрос - концевики курка газа в порядке?[/quote
К слову! Уменя умер концевик на курке на Ф8! Даром что майд ин Жапан! Сцуко! Вещь невредная вроде, пришлось отключить! :unsure:
Радио-губитель
1 Ноя 2001
Москва =(
А меня он на полярисе раза два спасал, когда трос оббляденевал ) так что я б починил все же.
WRR
10 Фев 2006
Самара
Ренат
Разная все время))
Радио-губитель
1 Ноя 2001
Москва =(
Так заказать, как и все прочие запчасти ) Можно попробовать старый починить.
Строгг
30 Дек 2006
Башкирия
Lynx Yeti PRO V-800
....Впечатления даже от такой езды отпад.
По моему Буран лучше ездит :lol: Почитаешь тему и как то берут сомнения в надежности навороченных снежиков где нить в глушняке в тайге :unsure:
Радио-губитель
1 Ноя 2001
Москва =(
Агащазз. Заметьте, колом оно не встает посреди леса со стуканувшим мотором... Про ротаксы я не говорю, с ними что-то часто бывает :) Хотя чтоб на утилите что приключилось - не припомню!
19 Янв 2005
Хабаровск
Микрик целый. Но результат найден скорей всего эл.магнитный клапан подачи топлива, которым он управляет.Там на один штекер выведена кнопка глушения и ТОРС. Скорей всего клапан хондрит.
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
19 Янв 2005
Хабаровск
Вобще ротакс на 15000 оборотах в жестком режиме работает дольше всех моторов.Не зря парапланы и легкие самолеты комплектую этими движками.
Радио-губитель
1 Ноя 2001
Москва =(
Я про другие Ротаксы. :)
19 Янв 2005
Хабаровск
Их че в другой Австрии делают :)
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Темы на форуме? Видел. Лично.
вот когда не в форуме, а в жизни будут вокруг тебя на веревках таскать, тогда расскажешь ;)
WRR
10 Фев 2006
Самара
Ренат
Разная все время))
