Igorlscom
- 17 Янв 2020
- 5
- 0
- 41
- ул. Гагарина
- Пономарев
- CF moto, тайга500
АтмосферныйДвигатель атмосферный или турбо?
Датчик температуры у меня родной стоит работает адекватноДатчик температуры походу глючит
Ну тогда делай самодиагностикуДатчик температуры у меня родной стоит работает адекватно
А лучше елм 327 купи вообще удобно все параметры видноНу тогда делай самодиагностику
А как знаешь что он адекватно работает? Может он на приборку правильно показывает, а на эбу допустим 200 градусов показывает, вот эбу и беднит смесьДатчик температуры у меня родной стоит работает адекватно
Как подключить его , для обд 2 разъём есть в косе?А лучше елм 327 купи вообще удобно все параметры видно
А ты шаришь? Не могу родную приборку подружить с компом. А именно температуру.А как знаешь что он адекватно работает? Может он на приборку правильно показывает, а на эбу допустим 200 градусов показывает, вот эбу и беднит смесь
У меня другая проблема с датчиком. Датчик родной, коса тоже. Но датчик 3пин. Если датчик подключён к приборке,двиг не заводится,его жёстко заливают форсы. Пробывал заводить без подключения к приборке,заводится норм.давай опыт с приборкой проведем...
тебе понадобится переменный резистор 6-10кОм
крайние выводы резистора цепляешь на +12В и массу.
а на среднем выводе не подключая его к приборке выставляешь +2В и сразу засеки в какую сторону при вращении напряжение увеличивается а в какую уменьшается.
после того как выставишь 2В подцепи средний вывод к приборке
повесь на него вольтметр и меняя напряжение гот 2 до 7 вольт посмотри какие будут показания температуры на приборке.
еще вопрос, а вообще на аппарате на неработающем движке но включенном зажигании температуру показывало?
Он и есть 3 контакта, один масса чёрный, один на приборку жёлтый что-ли, не помню, а один на эбу заходитУ меня другая проблема с датчиком. Датчик родной, коса тоже. Но датчик 3пин. Если датчик подключён к приборке,двиг не заводится,его жёстко заливают форсы. Пробывал заводить без подключения к приборке,заводится норм.
Мудрено написал подключение, 204 пина данные выходят, его подключить на разьем на соответствующий контакт, минус с рамы, а плюс с замка зажигания после включения зажигания через предохранительНа эбу 26 34 подключаем 204 пин на 7 ногу елм327 и +на 16 а - на5пин и прога sz viewer и пользуешся
Вот тот который на эбу( у меня зелёный) идет спайка, один в эбу другой на приборку,вот только такая беда с приборкойОн и есть 3 контакта, один масса чёрный, один на приборку жёлтый что-ли, не помню, а один на эбу заходит
Не правильно это, на эбу свой провод, зелёный, а на прибор другой тяни проводВот тот который на эбу( у меня зелёный) идет спайка, один в эбу другой на приборку,вот только такая беда с приборкой
А какой. Откуда?Не правильно это, на эбу свой провод, зелёный, а на прибор другой тяни провод
Я либо только завтра, либо в субботу только смогу посмотреть, на работе пока пару сутокА какой. Откуда?
У тебя фишки то есть на датчиках? Хотя бы с обрезанными проводами? Не уж то все в ноль порезали?А какой. Откуда?
У меня вся коса в норме. Всё работает кроме температуры на родной приборкеУ тебя фишки то есть на датчиках? Хотя бы с обрезанными проводами? Не уж то все в ноль порезали?
Как понять, контакт который звонится на массу это на датчик. А другой это просто масса.с трех контактного датчика температуры ОЖ, контакт который звонится на массу-идет на панель приборов, два других контакта это один масса, а другой на комп. какой куда могу глянуть завтра.
Я ставил вместо двух контактного датчика трех контактный. У меня фишки не было все методом тыка. Без датчика или неправильно подключенного работал некоректно и вываливалась ошибка 19.
Посмотри будь добр как точно подключеноКак понять, контакт который звонится на массу это на датчик. А другой это просто масса.
У меня приборка от джимника 2006 года. Тоже трабл с температурой. Не подключить у меня приборку температуру, в виду, что там не аналоговый датчик, а цифровой, по кан-шине общается с блоком двигателя. А моторчик у меня от вагона 21 кузова. И нет связи. Показометр с платы я аккуратно выпаял, а в отверстие закрепил потраха от обычного показометра температуры внедрил, с Алиэкспресс и засверлил в районе термостата под него датчик температуры.А ты шаришь? Не могу родную приборку подружить с компом. А именно температуру.
Да уже разобрались. Теперь темпик показываетУ меня приборка от джимника 2006 года. Тоже трабл с температурой. Не подключить у меня приборку температуру, в виду, что там не аналоговый датчик, а цифровой, по кан-шине общается с блоком двигателя. А моторчик у меня от вагона 21 кузова. И нет связи. Показометр с платы я аккуратно выпаял, а в отверстие закрепил потраха от обычного показометра температуры внедрил, с Алиэкспресс и засверлил в районе термостата под него датчик температуры.
Как в итоге сделали?Да уже разобрались. Теперь темпик показывает
